Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Что от неё потребуется, держать забор естественно :hello:
    Просто она 2.2 длина, поэтому и спросил.
    Значит желательно всё таки по длиннее засовывать трубу в бетон на случай обломления
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я говорил не про "что", а про "сколько". Одно дело, если устроит что забор лет десять простоит, другое - если рассчитываете его правнукам оставить. :)
    Чем толще стенка, тем дольше она может ржаветь без потери достаточной прочности...
    А как интенсивно будет ржаветь (истончаться) и сколько толщины должно остаться, чтобы забор не завалился - это уже от конкретных условий эксплуатации зависит.
    Поэтому нет и не может быть одних "правильных" рекомендаций на все случаи жизни в любой точке страны.
  3. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Да я понял, естественно хочется чтобы лет 40 простоял без особых проблем. Склонялся к 5мм стенке, на фирме сотрудники говорят вам и 3.5мм за глаза хвватит.
    Вы мне скажите пожалуйста, на какую глубину всё же засовывать трубу в лунки?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Killerfinger, вы ничего не сказали о грунте. У вас песок?
    Бетон, по правилам, надо армировать. Арматура должна быть связана между собой. Так что, в вашем варианте, к трубе можно приварить арматуру.
  5. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Не сказал, потому что не знаю какой у меня грунт.
    Не купил еще мотобур. Просто собераю полезную информацию.
    Вчера купил профлист, 1.8 высота, 130 штук и лаги 40*20*2, итого 214т.р
  6. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Трубы пока не покупал, вот думаю может 2.5 высотой взять или 3 метра
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  8. gig00s
    gig00s
    gig00s
    Добрый день. Хочу спросить совета. Собираюсь ставить забор из профнастила с ленточным фундаментом. Труба под ворота 80х80х3, под листы 60х60х3. Склон, перепад по всей длине 4 м. Длина стороны 22 м. Буду делать ступеньками по 2 метра. Первая лента длиной 8м. под ворота. В начале будет выступать над уровнем земли на 5 см, в конце высота 70 см. над уровнем земли. И далее ступени по 2 м. с понижением каждой ступени около 50 см. Хватит ли заглубления в грунт на 30 см? Хотел делать 50, меня уверяют что хватит 30. Грунт глинистый, живу в Сочи, точка промерзания не актуальна. С одной стороны не хочется много грунта выбирать, с другой- экономия на опалубке и бетоне. Выскажите свои предположения, заранее всем благодарен! И еще, трубы под забор 3-х метровые, 2 вверх от ленты, 50 см получатся в высокой части ступени и 50 см в землю под мотобур. Опять же, сварщик варящий ворота говорит что столбы под ворота только варить к закладным, т. к. если столб при заливке уйдет хоть на пару см. будет гемор с установкой ворот. Я не профи, так что с "уходом" все возможно) Может тогда и столбы под профнастил на закладных сделать? Опять же сварщик... если вдруг что, залитый столб гораздо труднее заменить, а с закладной срезал и вари новый. Опять же залить ленту со столбом сложнее. Ваше мнение?
  9. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Как считаете, правильно написано
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    При условии того, что грунт будет соприкасаться со столбом, то да, написано правильно. Точно так же грунт поднимет и бетонную чушку вместе со столбом, если бетонирование будет проведено на малую глубину, меньше глубины промерзания. В идеале надо бетонировать (если выбрали путь именно бетонирования столбов) на глубину ниже глубины промерзания по вашему региону и грунту, и делать внизу уширение (пятку, якорь, так сказать) по типу ТИСЭ. Тогда столб не поднимет.
    Если бетонирование сделать без уширения ниже глубины промерзания, при самых неблагоприятных условиях, что случаются редко, но всё-таки случаются (дождливая осень насыщает грунт водой и сразу следом крепкие затяжные морозы без достаточного снежного покрова), когда грунт промёрзнет именно на ту самую нормативную глубину промерзания, то очень даже есть вероятность выпирания столба грунтом, держать его внизу ничто не будет.
    Но можно же и не бетонировать. Зачем это вообще нужно? Если только на песке живёте. Тогда да, только бетонирование и не надо думать о пятке внизу, на песке ничего не поднимет. Если же грунты пучинистые, можно просто поставить столбы на щебень и горя не знать. У меня так стоят уже с весны 14-го года около 50 столбов и всё отлично. И воротные тоже на щебне. Просто делать всё надо качественно и правильно.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Аналогично, десять лет стоят на ПГС.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Четвёртую зиму стоит у меня забор. Бурил на 1,6м мотобуром 180мм. Труба НКТ63 на концах приваривал блины 150мм. После установки обсыпал ПГС с проливкой водой. Чернозём 60-100см ниже глина. Перекладины труба 40х20х2, профлист 1,6м приподнят на 5 см от поверхности. Калитка обвязана сверху и снизу лист 10мм. Основная стойка сдвижных ворот труба 159мм, тоже заглублена на 1.6м. Бурил 230мм. Вот тут я умудохался на одной лунке как на 10 заборных. Общая длина 25+27+4м. Как-то так.
    WhatsApp Image 2022-03-17 at 10.15.35 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-03-17 at 10.15.35 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-03-17 at 10.15.35 (3).jpeg WhatsApp Image 2022-03-17 at 10.15.35 (4).jpeg WhatsApp Image 2022-03-17 at 10.15.35 (5).jpeg WhatsApp Image 2022-03-17 at 10.15.35 (6).jpeg WhatsApp Image 2022-03-17 at 10.15.35 (7).jpeg WhatsApp Image 2022-03-17 at 10.15.35.jpeg
  13. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня.
    Куплен материал для забора, около 120 п. м., конструкция забора - металлические столбы 62х55х1.4 (GL, Colority Zinc) + поперечины труба 40х20х1 заполнение штакетник GL с двух сторон (высота где то 2 м, где то 1.5 м)
    Почва - мелкий песок средней плотности (как я понимаю, несущая способность такого грунта довольно слабая), УГВ около 1 метра.
    Вопрос - как грамотно установить столбы на таком грунте? Столбы куплены высотой +1 м к высоте штакетника.
    Ленту делать не хочу.
    Спасибо ответившим!
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На песке рекомендуют использовать индивидуальное бетонирование столбов. Ф160 - Ф200 на глубину 1 м.
  15. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    @Lexa5566, надо ли как то специально готовить яму - геотекстиль/щебень/что то другое?
    Или просто сверлится яма диаметром 160-200 мм на глубину 1 м, до дна ямы погружается столб и бетонируется?
    Если у Вас есть ссылка на описание правильной технологии, буду чрезвычайно признателен.
