Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @hesoyam_блабла, Если есть желание, можете посмотреть у меня в теме (https://www.forumhouse.ru/threads/257955/), фото в сообщении №9 и дальше, там видно примыкание лаг моего фасадного забора к соседскому дому. Не вплотную, конечно, к этому дому потом листы прикручены. Несколько сантиметров зазор оставлен, на общем фото результата видно, что забор к дому примыкает вполне эстетично. Много лет всё нормально.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @hesoyam_блабла, Приварите эти 30 см. лаги к столбам, и не крепите к дому. Если сомневаетесь в надёжности сварки, то приварите усиливающие косынки.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Да, я так тоже сделал, приваренные лаги к столбу не доходят до стены 2-3 см. В кадр на фото этот промежуток не попал, но он есть
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    К столбу крепят лаги на 25 см от столба и закрывают листом 26-28 см
  5. Никола79
    Никола79
    Никола79
    Подольск
    Добрый день, в целом планы те же, есть доработки, длину столбов хочу 3,5 метра (чтобы из земли торчали на 1,8-1,9 метра) и сделать по верху забора одну поперечную лагу (чтобы на забор можно было навесить вьющиеся растения).
    Не могу найти инфу по необходимым параметрам этой поперечины, посоветуйте если есть опыт.
    Предполагаю, что при шаге между столбами в 2.2-2.5 метра, достаточно будет поперечин 30 на 15, толщиной стен 1,5 мм или надо чуть посолиднее?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    1,20 - 1,30 в землю. + 1,8 = 3,0 метра. Откуда 3,5?
    Лаги 40х20х1,5
  7. Никола79
    Никола79
    Никола79
    Подольск
    1.2-1.3 для Подмосковья маловато. У меня УГВ только на уровне 0.8-1.2.
    Бурюсь на 1.6-1.7, вверху оставляю 1.8-1.9.
    Уже один раз заглубился на метр - выпирало каждую зиму, замучился выдергивать потом.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не надо погружать столб в лунку на всю её глубину! Много раз об этом говорилось. Достаточно на треть длины трубы, а то и чуть меньше. Главное, чтоб лунка была на глубину промерзания и грунт в ней заменён на непучинистый. Насыпьте в лунку сперва столько щебня, сколько надо для выравнивания столба по высоте, ставьте столб и трамбуйте дальше щебнем. У меня некоторые столбы из-за рельефа местности получились заглублены в землю на 80-90 см, и нормально всё, этого вполне достаточно для крепкого защемления столба.
  9. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Ребята, грунт 80см далее идет глина.
    Гл. Промерзания 1.50.
    Хочу бурить на 1.7.
    Так вот думал бетонировать но здешние спецы говорят сыпь щебень.
    Сосед забил 70см и 70 см засыпал щебнем.
    Как быть ребятишки?
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    :hello:
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот так точно делать не надо. Если только для совсем непритязательного забора из рабицы.
    Ставьте столбы на щебень. Щебень должен быть крепким и остроугольным, идеально - гранитный.
    Бурите на 150, не надо на 170. Вы и на 150 замучаетесь бурить вековую глину. У меня так же почти: до метра чернозём, а потом глина. Так я её, чтоб хоть по немногу буром подцепить, сперва ломом долбил. То ещё занятие... 150 вполне хватит.
    Как правильно ставить столбы на щебень, здесь описано тысячекратно, почитайте обязательно.
  12. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Бетон не советуете значит?
    Ткните пожалуйста носом, где почитать про бутирование
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Можете почитать хотя бы в моей теме. Там всё подробно, с фото.
    Будут какие вопросы по моему забору, можете задать в той непосредственно теме.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Бетон на пучинистых грунтах - это лотерея. Если с умом всё сделать, то будет стоять. Но, на мой взгляд, на щебень поставить и проще, и быстрее. И, что главное, надёжнее.
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Если бетонировать на пучинистых грунтах, то разве что по технологии ТИСЭ. :um:
