Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    И еще преимущество на щебне в том, что если все-таки завалит, намного проще поправить - выковырял ручками щебень, выровнял и обратно затрамбовал.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Доброго дня!
    Столбы оказались не при чем. Повело ленту.
    Все из-за того, что некоторые дамы нагружали ненужной работой. Выкопай канаву, да выкопай, чтобы вода сходила. Вот из-за нее и наклонился забор.
    Для выравнивания забора надставил отрезки досок в верхнем креплении.
    Но как-то не очень. Можно что либо еще предпринять? :hello:
    PS. Добавил фото, как было.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    О том, что повело ленту сделал вывод после того, как загнал внутрь столба трубу 57 стенка 4.
    Длина отрезка 1050. тело ленты посередине. Уровень показал, что изменений не наступило.
    Столб оказался демократичен к размерам трубы. Двн. 58. :super:
    Сопротивлялся конечно, даже смазанный моторным маслом.
    Забивал, используя уголок 40 и шайбу 55.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Alen-33, возможно, что у вас и лента пошла и столбы согнулись. Приложите к трубе деревянный брусок или трубу/уголок. Касание должно быть по всей поверхности, если трубы не согнуты.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Alen-33, Да уж, придать теперь вертикальность ленте занятие то ещё... Теоретически могу себе такое представить (как это сделать), но практики подобной у меня не было, поэтому советы могут быть весьма сомнительны...
    Чего бы попробовал предпринять я, случись подобное со мной... Ну, первое, что приходит на ум, это некий комплекс мероприятий, чтобы ситуацию как минимум остановить в своём развитии:
    - дренажную канаву выложил бы рубероидом по всей длине, чтобы вода уходила по ней мимо моего забора с минимальным впитыванием в грунт около ленты;
    - затем купил бы камаз песка и засыпал канаву песком с трамбовкой (сквозь песок вода по прежнему будет хорошо проходить и канава продолжит исполнять свою функцию);
    - если со стороны наклона есть возможность поставить упоры, то надо это делать, конечно же.
    Это как мероприятия для минимизации последствий происходящего наклона. А вот как выровнять ленту в вертикаль, могу лишь высказать одну пришедшую в голову мысль. Действовать по аналогии со сдвинутыми пучением плитами фундамента (где-то читал, как подобное люди делали, и запомнил). С обратной стороны не торопясь, метр за метром, осуществить подкоп под ленту. Не сильный подкоп, без фанатизма. Просто освободить от грунта противоположную от канавы сторону ленты. Потом пробовать упорами снаружи с помощью домкратов выставить её в вертикальное исходное положение. Зафиксировать в этом положении, например, с помощью забитых глубоко мощных стальных уголков или труб вдоль стенки фундамента со стороны канавы. Забивать почаще и поглубже, гораздо глубже уровня дна канавы. Вот как-то так вижу ситуацию... Гимора много, но сделать можно.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Недостаток широкоугольной камеры.
    Есть мысль доску 150 разрезать впополам по диагонали и пришить, предварительно покрасив? Типа так было задумано...Жалко заколачивать трубу. (обошлась в 2500 10 м) Есть на нее планы.
    Канаву безусловно надо засыпать, чтобы лента дальше не заваливалась.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Как не засыпай, грунт там теперь будет рыхлый, не такой, как окружающий. Поэтому простая засыпка канавы ничего не даст. Надо минимизировать попадание из неё влаги под ленту.
    С доской вариант вполне прикольный, можно и так. Но ленту от дальнейшего наклона фиксировать всё равно надо обязательно.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Убью последнее здоровье, на откатные ворота не хватит. Земляные работы не осилю.
    Главное, что выяснил, столбы не ржавые и бодрые.
    Вариант.
    Срезать столб под корешок. Забить в ленту метровую трубу 57, чтобы половина была в свете.
    Подрезать болгаркой со стороны улицы трубу у основания, загнуть и заварить. Будет вертикальный отросток, на который насадить столб.
    Как мысль?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, если вы сами дружите со сваркой и болгаркой, то почему бы и нет. Так вообще будет визуально абсолютно вертикальный забор, на ленту никто и не глянет.
    Но всё равно настоятельно рекомендую ленту зафиксировать вбитыми железяками.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это ж вам разобрать весь забор надо будет сперва, а потом его заново собрать... Похлеще земляных работ будет, наверное, занятие.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Да уж, представил.
    А может ничего не резать и копать? По принципу брекетов решить проблему.
    Снять все эти дощечки и нагрузить столбы боковым смещением. Периодически подкладывая, когда ослабнет. Сезон только начался, времени вагон.
    Засыпать канаву это самое главное.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Было бы вполне интересно так сделать, но как? Нагрузка должна быть постоянна, то есть упругая. Иначе давление очень быстро ослабнет, пока вы его снова нагрузите... Мне так кажется... Но если у вас есть мысль, попробуйте. А в случае ухудшения ситуации... засучите рукава и вперёд... с лопатой, сваркой, болгаркой...
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Мне не ясна причина заваливания. Это морозное пучение с последующим оттаиванием, или ветровая нагрузка на забор в слабом месте?
    Обычно столбы тянет в противоположную сторону.
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Думаю, что пучение.
    Слева, где дорога, глины больше. Поэтому завал направо.
    В конце забора канава заканчивается и лента лежит ровно. Соответственно и столб стоит вертикально.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Со стороны канавы промерзание (пучение) наступает быстрее. К тому же если почва глина то и вода вся в канаве будет, а следовательно со стороны дороги её нет. Если бы это было пучение, то столбы "развалились" бы в разные стороны. Это скорее всего просто подвижка грунта в сторону канавы, как ослабленной стороны фундамента. Я думаю, что дальше этот процесс не пойдёт при условии если засыпать канаву. А выровнять с помощью клиновидных стоек вертикаль - вариант рабочий.
