Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Поделюсь, когда забор сделаю. Пока нечем.
    Ну у меня не будет ни чего особенного-бетонировать буду уголок со стенкой 5 мм с приваренной к нему трубой 40х40 под сетку. Много работы-надо варить, грунтовать...но делаю для себя, по этому буду делать трубу так, что бы она проветривалась внутри, ни каких заглушек и что бы конденсат мог вытекать из нее снизу.
    Совсем бюджетно у меня не получится, потому что хочу не покрасить забор обычной краской, а покрыть каркас автомобильным грунтом и антигравием. Уверен, что такое покрытие прослужит гораздо дольше.
    Но, если бы я наткнулся на эту тему раньше, я бы сделал именно так, как пишет ТС и сэкономил бы на моих 11и столбах 3000 руб, даже со стандартной трубой- потому что у меня есть арматура, есть листовой металл 5мм, но не было уголка 50х50х5 и, видимо, плохо с фантазией! К тому же предложенный автором вариант делает легкой замену столбов, если они все-таки сгнили. Точнее-если сгнил 1-2-3...из них. В варианте с бетонированием трубы придется выкапывать весь этот фундамент с глубины 1.5м...капец,как представлю. И, кстати, да-часто от покупки чермета удерживала именно нестандартная длина трубы. Ну как еще запилить 2х метровую трубу на забор? Не то, ни сё!Но она просто нереально дешевле новой стандартной. А купить трубы в чермете имеет возможность практически любой, вряд ли с этим есть проблемы. Но, блин, угол уже куплен, напилен...хотя,возможно и отложу его для других целей.
  2. bakutis
    bakutis
    bakutis
    А зачем выкапывать? Срезаете сгнивший столб. Вставляете кусок трубы, меньшей по диаметру, в трубу замурованную в бетон. Провариваете. Затем на торчащий кусок трубы меньшего диаметра навариваете новый столб. На всё 10 минут. Вам уже писали - всё придумано до ВАС.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если у вас все по нормативам, разве это плохо? Это очень хорошо и очень редко встречается. Я уже где то писал-если у вас есть деньги сделать все по технологии-че вы делаете на этом форуме? А конкретно в теме про дешевый забор, дом, баню и т. д.(это не лично вам!) Я не хочу платить 1400-1500 за метр и получить за это забор, заглубленный на 0.5-0.6м, залитый
    бетоном со шляпкой по поверхности земли, с трубой из 2мм стали, на который в этот же день вешается профнастил! Что из этого получается, вы догадались. Я могу привести еще примеры работы "профессионалов".И ни кто не будет бурить мне скважину на полтора метра и делать там расширение, потому что это уже другие деньги. А на "другие деньги" моему животному жалко денег, потому что могу сделать сам, лучше и дешевле, а на остаток куплю пару саженцев! И мне жаль, что многие на форуме не понимают этого и сходу начинают закидывать хорошую идею помидорами, даже не думая, что человек старался, считал-высчитывал...
    Не надо писать, если нечего сказать по делу. Если есть какие то технические недочеты-на них нужно указать. А кому как делать-это личное дело каждого. Я так понимаю предназначение форума.
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Привариваете-куда? К гнилой трубе?
  5. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Она не будет ГНИЛОЙ. Бетон, один из лучших, гидроизоляторов. Тонкую трубу достаточно зафиксировать. А неподвижность ей придаст труба, находящаяся в бетоне.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я честно не понимаю-мы срезаем гнилую трубу, торчащую из бетона, по этот самый бетон? И куда привариваем трубу меньшего размера? Даже если допустить, что В бетоне она не сгнила?
    Хотя бетон не является гидроизолятором без добавок и прекрасно тянет влагу.
  7. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Ну и пусть тянет. Вот беда. Главное, что кислород не попадает. А без кислорода металл не ржавеет.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Кислород содержится в воде. Формулу помните? Я знаю, что в бетоне металл окисляется гораздо медленнее, но это не значит, что он совсем не ржавеет. Допустим, труба, сразу ниже среза бетона-совершенно не гнилая. Труба-60х60.Срезаем вровень с бетоном и вставляем в нее ...? 50х50? И куда чего приваривать? Обварить еле торчащую из бетона кромку по двум сторонам, потому что до двух других будет зазор по 3мм? Вообще нифига не понимаю, сорри!
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Это значит из ... головы? Хотя норматив рождается в первую очередь тоже из головы и подтверждается ... сами знаете чем. Совсем не неожиданно узнаешь, что родилось в собственной голове - родилось не только в твоей голове.
    Не стал бы столь ценный материал пускать на ... забор. Тем более сеточный. Торговые опоры за 200р при соответствующей подготовке прекрасно служат у меня уже 8 лет. И намека нет на проблемы. Конечно периодически (раз в три года) крашу суриком и чуть подправляю рукой летом. Да бы сохранить створ:).
    Стоит ли для забора из сетки? Только если деньги!
    Если бы личное - форум бы не существовал. А так, мало кто констатирует. В основном озадачивают.
    Пропустили слово: монолитный бетон.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Господа! Обрезаете когда труба прикажет долго жить. То бишь - сгниет. И что к чему приваривать?
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Почему же? Все используют одни и те же материалы и технологии, плюс - минус. А дилетантский подход широко распространен как среди самостроителей, так и строителей "за деньги". Все мы люди.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вот в этом абсолютно согласен. Вся проблема именно в этом.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Сплошной негатив. Искренне желаю удачи! Буду очень рад Вашему успеху!
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот с антигравием я бы посоветовал не горячиться. Поясню. Когда-то давно я на своей "Волге" прошёлся антигравием и по порогам, и по краям крыльев/капота... В общем, плохая была идея. Получившееся резиноподобое покрытие со временем под влиянием солнца, мороза, прочих агрессивных условий или механических воздействий местами начинает отходить от металла (грунта, краски), местами трескаться/лопаться, туда попадает влага... и быстро-быстро весь металл под этой резиной превращается в труху. Лучше уж, хорошим грунтом покрывать, и пусть проветривается.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Реклама?
