Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    - манипулятор. :)
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Само собой, у каждого в гараже стоит:aga:
  3. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Нарвался на плотную глину, ну никак не берет бур. Проливал водой, потом долбил ломом, так сделал еле еле 2 лунки за 2 часа.
    Вот думаю может шнек купить на 100мм.
    Какой выход из данной ситуации?
    Сам работаю с 200мм шнеком сейчас.
    Подскажите
  4. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Так и выдергивал, петля из толстого провода и лом
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Мотобур в аренду на выходные. Либо потихоньку продолжать бороться лично вручную. С перекурами, можно и с рюмочкой вискаря в такую холодину...)
  6. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Я видимо не объяснил, мотобур у меня есть, им то и не могу пробить грунт.
    Вот в сомнениях, бур на 100мм решит ли проблему?
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А вы думаете, он легче пройдёт в вашу вековую глину? Ну, может быть, не знаю... Возьмите бур тогда в аренду, попробуйте. Если легче будет, то можно тогда все лунки сперва пройти одним буром, а потом расширить их до 200 другим. Но просто 100 оставлять я бы не стал, это ж не забутовка уже получится, а просто установка столба, так сказать. Щебня туда нужное количество уже не поместится, работать такая забутовка против пучения уже не будет.
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    А какой регион? Может просто ещё земля не оттаяла на всю глубину.
    Я помню в конце мая тоже начал ставить свой забор и столкнулся с тем что одни лунки бурятся нормально, а другие тоже до определенной глубины нормально, а потом никак. Потом понял, что не везде земля оттаяла. Оказалось те, которые на солнце бурились нормально, а которые находились на затененном месте там ещё земля не оттаяла полностью на всю глубину. Проверяется просто - приходишь на следующий день и эта лунка свободно пробуривается ещё на немного.
  9. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Естественно лунку делаю под 200мм.
    Купил шнек 80мм,теперь думаю пробуривать по бокам стенок а затем 200 проходить.
    На счёт того что не расстаяла, отпадает т. к все лунки будующие постоянно на солнце находятся, пласт видимо особенный попался я думаю. Завтра буду проверять, сейчас дождь идёт
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Проконсультируйтесь в конторах по аренде мотобуров. Для подобной работы применяют шнек с другой режущей частью. Давно это было, сейчас не помню уже. Но подобная ситуация была и у меня. Дойдя до плотной глины шнек её просто "лизал". Но я взял в аренду шнек другой формы. Пошло дело лучше.
    Водой не поливайте.
  11. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    У нас город-дыра!
    Здесь нет какого нибудь спец шнека для глины.
    Может вы можете отправить фото какой чудо шнек вы нашли для этой глины?
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Посмотрите алмазные головки для бетона или перфоратор-лом через переходник и потом бензобуром.
  13. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Вообщем, шнек 80мм решил проблему с сухой глиной. Проходишь им по краям 200мм отверстия на глубину которая нужна и затем двухсотым добуриваешь до конца.
    Тяжело но продуктивно, по крайней мере точно лучше чем долбить ломом и лить водой.
    Надеюсь кому то будет полезно.
  14. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Ребята, всё идёт по накатанной.
    Вопрос сейчас наклевывается вот какой.
    Буду оставлять зазор от земли см 15-20, так вот
    На какой расстоянии мне лучше крепить лаги?
    Буду делать в 3 ряда, профлист 2 метра.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Killerfinger, А твёрдая глина на какой глубине? Вообще она считается надёжным основанием (непучинистым). Если около метра, я бы глубже не бурил.
