Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    По любому перепад больше чем 40см, точнее не скажу.
    И варить такие лаги гораздо проще, плюс нет остатков, т. к привариваются одна за другой.
    Вот блин, почему я в таком замешательстве сейчас.
    Сделать по лоншафту или все таки делать лаги по уровню?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    У вас дом и прочие постройки будут по горизонту? А чем забор хуже.
  3. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Значит тогда нужно удлинять некоторые столбы, чтобы пролеты ровные длиннее были.
    Плюс снизу хочу см 15 оставлять
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В начале ступеньки, у столба, делается зазор от листа 1-3 см. Далее. Когда набегает 10-15 см, то надо делать следующую ступеньку.
  5. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Это если перепад очень большой а если уклон идёт по чуть чуть?
    Я думаю так, есть 2 уровня у меня, буду ложить лагу по уровню и чтобы она была по возможности как можно длиннее в горизонт, чтобы ступеньки не так часто делать.
    Начну с нижней лаги, потом верх, затем центр.
    Не нагоню я с таким моим подходом?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не зная вашей ситуации полностью, можно давать лишь общие советы.
    Столбы, я так понял, вы уже поставили.
    Какой профиль и толщина столбов?
    Какой шаг?
    Какой грунт?
    Забутовку делали?
    Какие лаги?
    Какой профиль и толщина лаг?
    Какой материал собираетесь монтировать на каркас? Его характеристики?
    Наличие ворот и калиток?
    Если мы говорим про уклон в 40 см на всей длине и уже выставленные по уровню столбы, то я поступил так:
    Натягиваем шнурок по низу столбов, в горизонт по уровню. Находим самую высокую точку.
    Берём лопату и тачку. Снимаем грунт с высокой точки и пересыпаем его к столбу, где впадина. Т. е. делаем планировку линии забора, чтобы получить возможность делать лаги горизонтально по кругу и чтобы верх забора был по кругу на одном уровне.
    Это надо было делать в самом начале трактором.
  7. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Я сделал так, забутовал угловые столбы, далее сверху и сбоку натянул шнурку и ставил их на одинаковую глубину.
    У меня торчат они по всей длине 1.8 метра плюс, минус 3см.
    Так вот сейчас я понял что нужно было столбы ставить под горизонт лаг.
    Вывод таков, что буду наваривать, удлинять столбы где это будет необходимо для уровня.
    Другого варианта я просто не вижу
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Можно забить кувалдой через прокладку, если столбы стоят не на щебне.
    Можно выдернуть столбы через рычаг.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Мне кажется, что если даже и на щебне стоят, всё равно заглубить можно попробовать. кувалдочкой хорошей сверху через кусок доски...
  10. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Зачем заглублять то?
    Столбы нарастить нужно т. к профлист 2 метра и снизу зазор будет от 10 до 15см.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Какой длинны столбы и на какой глубине они в земле?
    Если вы приняли решение о планировке (выравнивании) линии забора, то убрав 20 см земли от высокого столба, вам понадобиться заглублять его.
    Досыпав снятую землю к низким столбам, вам придётся приподымать их (выдёргивать чуть выше нужной высоты, обильно пролить водой и забить до требуемой высоты).
    Столбы забора, обычно, ниже верха профлиста.
    Посмотрите описание установки забора для новичков
    Забор из профнастила своими руками - 3
  12. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Столбы все у меня на глубине 1.2м
    1.8 на поверхности.
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, подскажите, хватит ли толщины профлиста 0.45 и защитным слоем цинка 140 для забора или лучше доплатить за 0,5 толщины и цинк 180?
    Забор 40 м на ленте, ветровая нагрузка стандартная, регион Воронеж.
  14. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Цена за забор под ключ. Большая разница
    Планирую установить забор и профлиста. Начал обзванивать фирмы занимающиеся установкой и смутла разбег в цене ~ 100 000 руб.
    Вводные данные:
    Толщина листа - 0.45 - 0,5мм
    Длина - 100 м. п.
    Высота забора - 2м, 2 лаги
    Покрытие - имитация дерева с 2х сторон.
    Калитки - 2шт. стандартные
    Ворота - откатные с автоматикой 4 метра
    Монтаж столбов с забутовкой щебнем (высокий УГВ).
    Место - Московская область.
    Расстояние от МКАД - 30км.
    В паре мест цену назвали примерно одинаковую - 400-430 т. р. (толщина металла 0.4мм).
    А в одном из мест назвали стоимость - чуть меньше 300 т. р. (толщина металла 0.45мм).
    Подскажите какие сейчас реальные цены, на что ориентироваться?
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Везде обман.
    "Под дерево" 2-х сторонний лист - Ю. Корея. Редкий зверь. Приедет не завтра. В районе 2 000 руб за лист 1х2 м.
    У вас 100 м. п.
    100 х 2 000 = 200 000 руб. Это только лист.
    О. В на бетонных сваях с автоматикой - примерно 100 000 руб
    Столбы 1,5 мм? Судя по цене.
    Лучше столбы ставьте 3,0 мм и двухсторонний ПЛ под дерево - только на фасад.
    Столбы и лаги в грунтовке? А кто их потом красть будет, снимая при этом ПЛ?
    Лист 0,5 двухсторонний. Обычный. Не "принт под дерево"
    О. В. с автоматикой (Италия) - 4 м х 1,80 м
    Без доставки - 353 000 руб (Материал и работа). Столбы 1,5 мм толщиной.
