Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Кто-нибудь может подсказать, что за профлист на фото?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @buzinin, похоже на С 20. Сверху заборная планка.
    Но это так красиво только на данном фото. Изнутри будет вообще по другому.
  3. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Может кто-нидь сталкивался, у меня под участком проходит 2 газовые трубы (низкого давления), и одна из труб пересекает по диагонали границу участка. Газовики дали схему, но по ней можно только примерно вычислить, где идет труба.
    Сказали, что перед установкой забора, лучше прошурфить трубу, чтобы при бурении случайно ее не задеть.
    Если я выкопаю траншею, прямо по граице, найду где проходит труба и снова закопаю ее. Получится ли туда нормально установить столбы? Столбы плаировал делать с забутовкой щебнем.
    Фирмы устанавливающие заборы, ничего толком сказать не могут, т. к. на телефоне в основном менеджеры сидят.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @buzinin, если труба металлическая, то попробуйте использовать металлоискатель. Но там ещё глубина залегания играет роль.
  5. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Труба пнд 68 мм и она без сигнального провода. Глубина 1,2м. Приезжали геодезисты с трассоискателем, но такую трубу не прозвонить.
    Мастер участка из Мособлгаза, как единственный варинт решения, посоветтовал сделать шурфирование.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да, придётся копать лопатой.
    Как вариант, но он не точный. Сейчас трубы кладут с нарушением технологий. Если трубу клали 1-3 назад, то над ней, как правило, идёт канавка просевшей земли. Но копать всё равно придётся, чтобы убедиться в наличии именно там трубы. Соответственно, приготовьте что-то чем пометите залегание труб, когда будете их обратно закапывать.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Получится. После копки залейте шурф тощим бетоном, или засыпте песком с послойной проливкой и трамбованием.
  8. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Ну, и сразу себе врезку, чтоб 2 раза не копать ;)
  9. Undina058
    Undina058
    Undina058
    Добрый день, уважаемые форумчане! Установили нам забор…. И очень нужны ваши дельные советы по 2м вопросам:
    1. Участок под уклоном, просвет под воротами получился с одной стороны 25, с другой 18 см. Мы заранее обговаривали размер просвета – 10+- см, теперь уже после установки рабочие утверждают, что «всем так делают и иначе сделать не было возможности». Расскажите, у вас тоже так?..
    2. На каркасе после окрашивания везде подтеки, также ответ –« по-другому валиком не получится, мы всегда так красим, это нормально. Платили бы за краскопульт, было бы без подтеков». В договоре о способе покраски – ни слова… Действительно, нормально?... Предлагают исправить, вариант «исправления» на последних фото.
    Что теперь делать с этим великолепием? Как исправлять?...
  10. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @Undina058,
    у вас лист прямоугольный. если есть перепад то или забор ступеньками или лист подрезать- будет разная высота листа или лист наклонять)
    2 что вам эти подтеки и зачем их разглядывать на ЗАБОРЕ!
    если каркас не обрабатывали перед покраской, то через пару лет будете перекрашивать в любом случае.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Undina058, выравнивание участка - ваша забота. Вы решили сэкономить на планировке участка, но ответственность за это пытаетесь переложить на других. Без ступеней ваш забор не построить.
    Окраска валиком наносит больше краски, чем пульвером.
    Если вас смущает большой зазор под воротами, то это хорошо. Зимой меньше снег чистить. Можно прикрепить на низ ворот транспортерную ленту или что-то типа строительной сетки.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Великолепия - тут нет никакого. Есть обычный забор по деньгам. Единственное- можно было делать опуск на воротах, а не после них. Окрас- бюджетный, по цене. Не лучший вариант, но нормальный, на вид забора не влияет. Делать ничего не надо. Займитесь делами. При неровной земле перепады забора будут. У меня их полно.
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    к слову, штакетник- выход из положения, что бы без ступенек.
  14. Undina058
    Undina058
    Undina058
    К ступеням как раз вопросов нет, по боковой стороне у нас эти ступени каждые 3 метра, вопрос в расстоянии от земли, как вообще по-нормальному делают. Участок дачный, эксплуатируется только летом, так что снег чистить не придется. И сейчас думаю, стоит ли ниже опускать ворота.
  15. Undina058
    Undina058
    Undina058
    А у вас сколько просвет ворот не подскажете?
