Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Так и есть, расстояние между заборами 5-6 метров. Межевание делалось в 90-х, тогда и хозяев с машинами было 2 человека. А сейчас грузовики разъехаться уже не могут, легковушки кое как протискиваются. И уровень дороги выше обочин. Нонсенс еще тот. У нас центральную более широкую дорогу отсыпали 50 см щебнем и заасфальтировали. Держится до первых большегрузов, которые продавливают в асфальте колею так, что легковушки начинают цеплять брюхом.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А вы с соседом, через дорогу соедините заборные столбы цепями.
    Шутка. :) Ну может эту сторону забора сделать столбы с укосинами...:(
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос такой.
    Слышал, что в металлических столбах надо сверлить отверстие (в каждом), чтобы конденсат испарялся и их не разрывало в морозы. Есть такое?
    У меня столбы на ленте, сверху колпачки-заглушки пластиковые. Я тут вынул одну, на внутренней ее стороне капли воды…
    https://youtube.com/shorts/_q66YywhVM0?feature=share
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @andreich5800, Разорвет если водой полностью заполнятся
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну это маловероятно, тк колпачки все-таки затычки как - никак. Понял Вас тогда не будем лишних отверстий ковырять)
  6. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Я раствором заполнил все столбы подальше от греха.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Больно мороки много, да и столбов у меня слишком много. Вот соседи появятся пускай и заполняют, тк они как раз по их стороне)
  8. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    В начале участка перепад, его надо выровнять. Насыпать земли, как сойдет снег и ставить забор или сначала поставить забор, а потом уже раскидать землю ? Подскажите, как лучше поступить ?
    P. S. если есть проверенные установщики заборов из профнастила - дайте контакт пожалуйста или где поискать.
    Спасибо!
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @korzhik77, Определитесь для себя, как вы хотите ставить забор: ровно "в горизонт" или ступенями из-за перепада высот рельефа. Если перепад не велик, тот красивее, конечно, поставить ровно в одну линию. В этом случае можно сначала поставить забор с учётом будущего уровня земли. Если вы сперва подсыпете землю, то, как её не трамбуй, она всё равно будет рыхлой и так держать столб, как материковый грунт, не будет. В связи с этим, в любом случае, надо понимать главное: ваши столбы должны быть надёжно установлены в тот грунт, что есть на данный момент. В зависимости от рельефа столбы надо установить так, чтобы в будущем под профлистом (или любой другой обшивкой) до земли оставалось бы хотя бы 10-20 см продуваемого пространства. От этого и будет зависеть длина столба. В нормальный грунт для хорошего защемления ему достаточно быть погруженному на одну треть (или чуть меньше) своей длины.
  10. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Всем привет! Уже несколько недель читаю форум, но несколько вопросов осталось)
    Участок 30 соток, прямоугольной формы. Летом планирую сделать по периметру из профнастила высотой 2 метра. УГВ низкий (скважина 90 метров), грунт песочный. На форуме усвоил, что однозначно необходимо столбы не бетонировать, а бутовать щебнем и песком. Эту технологию усвоил. Учитывая очень большой периметр забора с фронтальной стороны участка хочу залить ленту 25*30, а с трех других сторон просто бутовать столбы, промежуток между профлистом и землей отсыпать гранитным щебнем.
    Вопросы:
    1) Уместен ли такой вариант? Какие имеются минусы такой технологии? Или лучше все-таки лить ленту по всему периметру?
    2) В связи с этим вопрос, учитывая, что ленты не будет, насколько заглублять столбы и какое расстояние между столбами сделать при высоте забора 2 метра?
    3) Каких рамеров профиль лучше использовать?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @SavDD, На песке бутовать щебнем не надо, надо наоборот - бетонировать. Если точно песок, а не супесь с глиной. На какую глубину? Смотрите в интернете нормативную глубину промерзания для вашего региона и для вашего грунта. Столбы брать не меньше 60х60х3 мм, расстояние между ними примерно 2,5 м (если место установки забора открытое и бывают сильные ветры с порывами, расстояние лучше и уменьшить), подсыпАть под профлист щебень между ним и грунтом не надо, должен быть продух, щель для проветривания почвы и необходимое минимальное расстояние, чтобы зимой верхний пучащий слой грунта поднявшись не упирался в профлист.
    Столбы не обязательно погружать в лунку на всю её глубину, достаточно на треть длины столба. Например, столб 3 метра. На метр вниз и два снаружи. Если лунка глубже метра, к столбу можно приварить снизу небольшие нужные по длине железки: арматуру, уголок. Столбы, таким образом, не будут утопать в бетоне и надёжно в нём забетонируются.
  12. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Спасибо большое!
    Тогда по поводу грунта лучше еще уточню. А какие последствия, если бутовать столбы в песочном грунте? Не получится утрамбовать щебень?
    А если хочется закрыть расстояние между грунтом и профлистом, что бы, например коты и собаки не залазили? Какие есть варианты?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @SavDD, В песке нормально не забутуете столбы, рано или поздно расшатаются от ветровых нагрузок. Да и непучинистый это грунт, песок. Проще залить бетоном. Хорошо бы предварительно в лунку вставить цилиндрик из рубероида, чтобы цементное молочко в грунт сразу не ушло, чтоб нормальный бетон получился.
    Щель между профлистом и грунтом, например, лично я заделал сварной сеткой. Прикрепил её к низу листа. И продуваемо, и не стрёмно выглядит, и лишняя живность не будет лазить. Хотя, кошка везде попадёт, куда ей надо будет. Собака при желании подкопы делает не хуже лисы. Так что, сетка просто для самоуспокоения. Кто-то закрывает эти щели кусками плоского шифера, частично вкопанного в грунт. Шифер можно даже покрасить, чтоб эстетически было получше. Но тогда почва не продувается, и ближайшие метры от забора она может подзакиснуть и ничего там нормально может не расти...
  14. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Здравствуйте. Подскажите, для забора из сетки 3Д 170 см х 250 см (вес одного листа сетки около 10 кг) столба 60х40х1,2 мм достаточно?
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @СергейКГД, предположу, что на пару лет, если без оцинковки, хватит. Может и на пять.
