Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Да, смотрел конечно. Просто необходимо вывести участок в одну плоскость, ну или, на крайний случай, уменьшить данный уклон путем отсыпки грунта. Поэтому решили залить ленту по периметру в одной плоскости
    Глубина промерзания 2.5 метра. УГВ очень низкий. Грунт - суглинок
  2. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Всем доброго времени суток.
    поправте (плиз) если ошибаюсь
    забор из профлиста 2метра высота, Воронеж, почва чернозем+суглинок, угв не понятно (в середине мая на глубене 1,5м суглинок почти сухой), под суглинком песок, слой суглинка 2-3м, участок в поле - стороны длина 50-60м
    1. расстояние между столбами 2,5,лунки глубина 1,5, диаметр под ворота, углы и центра 30см, остальные 25см
    2. гильза рубероид на 1м, или все таки на всю глубин?
    3. бетон м300 (бутирование боюсь раскачает, ветер+длина)
    4. столбы углы ворота 100*100*3 (или под ворота 100*100*4?), отстальные 40*80*3 (или лучше 60*60*3?)
    5. можно ли взять 3 метровые столбы и наварить арматуру ф12 4 шт? будет работать? или на всю глубину брать?
    6. перемычки 40*20*2 три ряда
  3. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    @Stektir,
    1. 2,5м между столбами максимум
    2. вместо рубероида трубу асбестоцем., если бабки есть
    3. раствор или бетон
    4. столбы лучше 60х60х3
    5. можно профтрубу удлинить-наварить всяким хламом, чтобы раствор снизу закупорил трубу и большая экономия
    6. перемычки я взял 40х25х1.5, (только не фуфло по толщине стенки) гораздо жестче, но варить сложнее.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ниже глубины промерзания.
    Не раскачает, если забутуете.
    Лучше 60х60х3. Ворота и калитка 80х80х3
    Бюджет с бетоном и без бетона посчитали?
    + покраска каркаса (или грунтовка).
    Настоятельно рекомендую, на таком огромном метраже, обратиться в заборостроительную компанию.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня земля в Верхнемамонском районе. Условия почти те же. Ставил все столбы на щебень. И забор, и ворота/калитки, и угловые. Всё стоит прекрасно более 9 лет. Лунки все на 200, столбы забора 60х60х3, воротные 80х80х3. Лаги со стенкой 2 мм, не полтора.
    У вас если участок в поле, то есть возможны сильные порывы ветра, то три лаги вполне оправданы. В остальном, на мой взгляд, перезаклад. Вполне можно столбы взять как у меня и поставить их через 2,5 м.
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Доброго времени суток.
    Дмитров. (М. О.) Забор из профлиста на железных столбах.
    Есть ли возможность сэкономить на заборе, если всё купить самому? Я не про стоимость работы, а на материале. Или у ведущих фирм ценник такой, что купить где то по конкурентной цене невозможно? Благодарю всех за ответы.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лично я купил всё гораздо дешевле. И не только дешевле ценника фирм-установщиков, а и дешевле основных магазинов-продавцов. Просто нашёл крупную серьёзную металлобазу в городе в 100 км от меня, созвонился, всё узнал, потом поехал и закупился в одном месте. Даже с доставкой в 100 км мне всё обошлось гораздо дешевле. При этом, я купил тот материал, который мне нужен, а не тот, с которым работают установщики. Если вы скажете установщику, что вам нужны столбы со стенкой 3 мм, а не полтора, и лаги 2 мм, а не полтора, у них ценник взлетит вдвое. На материалах они имеют денег не мало, помимо денег за работу по установке.
    Уверен, надо просто искать по своему району или по соседним, и сравнивать цену.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Мне нравится сравнивать цены в "Робметаллсталь" в Видном находится. У них есть сайт, очень хороший и простой. Сравните цены с ними. Но сейчас я бы сказал цены вроде чуть вышел, чем в том году.
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Сравнил цены на
    100 метров длина забора
    2 высота
    0,4 мм толщина профлиста, окрашен с одной стороны
    грунтовка столбов и лаг
    60*60*2 = 39 столбов
    40*20*1,5 лаги в два ряда
    В фирме с монтажом и доставкой (мне) 240 000
    Купить самому и условно монтаж 202 000
    из этих денег монтаж 54 000 :) Если ещё и самому поставить, то тогда 148 000 за 100 метров. И это почти 100 000 выгоды.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И это учтите, что очень многие установщики, мягко говоря, лукавят, называя эти цифры. В реальности толщина стенки может быть ниже заявленной. Быстро сгниёт или ветер завалит...
    У меня тоже 39 столбов со стороны сада. Я, конечно, договаривался с помощниками и потом им заплатил за работу. Просто сам варить не умею, да и надо было успеть всё за отпуск. А если сварка для самого не проблема, и если участок в пределах досягаемости для работы там по выходным, например, то это вообще не проблема, одно удовольствие самому всё делать. Лунок я сам много накрутил, столбы резал, обезжиривал, красил, потом трамбовал щебнем... В общем, самому всегда лучше. Если и не делать самому, то присутствовать и контролировать точно надо.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня соседу делали забор зимой. Метров 100 как раз. Делали вдвоём. Без проблем бензобуром делали дырки и всё. Вам бы бензобур взять в аренду на денёк. Разметить точно, пробурить всё одним днем и сдать его обратно. А столбы и лаги при течении месяца поставить не спеша.
    Мне что нравится у них, что у них есть металл разной толщины и размеров. Потом стал сравнивать у них и у дома профиль 50х25 разница в 10 руб за метр, а профиль 80х80 уже 200 руб за метр.
  12. Stektir
    Stektir
    Stektir
  13. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Зачем нанимать? сам справлюсь)
    подвел итог
    угловые, ворота и центра 100*100*3, столбы 4м лунка 300 глуби 1500, рубироид на всю глубину, бетонирую
    остальные 60*60*3 столбы 3м, лунка 250 глубина 1500 бутирую песок+щебень 20-40
    расстояние между столбами 2500
    лаги 20*40*2 три ряда
  14. Stektir
    Stektir
    Stektir
    на какую глубину копали?
    на всю лунку столб?
    бутировали щебень+песок? фракция?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Приветствую. Почитайте мою заборную темку, там всё очень подробно, доходчиво и с фото.
    Глубина, на какую копать, зависит от региона и грунта. Мне там в Воронежском чернозёме достаточно метра с небольшим.
    Столб не на всю лунку. Зачем это делать? Достаточно его погрузить на треть длины самого столба. А то и меньше. У меня столбы в лунку погружены на разную глубину. Где-то на метр с лишним, где-то сантимов на 80. В зависимости от рельефа.
    Столбы на гранитном щебне 5-20. Около 40 столбов на чистом щебне, около 10 фасадных на щебне с добавлением песка. И те, и другие стоят прекрасно больше 9 лет.
