Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А кто Как приваривает лаги к вертикали ? Встык ? Или с одной стороны торец -торец ? Потолок варите ?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    П - образным швом.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Лаги к столбам крепил саморезами с помощью крабов без использования сварки. Они продаются под разные размеры, я использовал 60*40 мм. (60 - столб, 40 лага)
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Это как у вас ? Можете фото кинуть
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если варить встык, то вам надо будет готовить отрезки горизонтальных лаг, идеально в размер между столбами. Слишком много на выброс уйдёт обрезков, золотой забор получится.
    Лично у меня лаги - шестиметровые трубы. Сварены между собой встык, а к столбам приваривались по месту. Со всех сторон примыкания. Сверху шов, снизу, по бокам.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не делаете потолочный шов и получится П - образный.
    Так же и лагу к лаге.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А я вообще не понял, что такое "потолочный шов"... :aga: Верхний что ли? Тогда как же можно без него, не понимаю... Именно сверху вода и попадёт в эту промежность, не побоюсь этого слова... :aga: А по бокам и снизу всё заварено! И будет там в щелях влага копиться... Вот водичке-то раздолье для усиленного окисления металла этих швов...:no:
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это когда надо варить шов, который будет над держаком и электродом.
  9. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Встык или внахлест. Встык гораздо больше работы, в т. ч. зачистка вертикальных швов прилегания листа, стыковка кусков лаг, чтобы не выбрасывать и к тому же прилегание листа к столбу, местами, где плохо сохнет влага.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Как рас с точностью наоборот. Это когда сверху и по бокам лаг заварено, а снизу нет.
  11. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, делаем забор совмещенный с подпорной стеной (перепад с соседями до 70см), т. е. выходит лента. Столбы поедполагается профтруба. Ранее думал установить трубу в бетон, но строители предлагают сделать закладные из уголка 5мм, с приваренной снизу арматурой и установить их уже по разметке сразу после заливки.
    Потом уже приварить трубы к этим закладным, выставляя их по разметке (в линию и по высоте)
    Забор профлист.
    Насколько схема жизнеспособна и какие минусы кроме увеличения трудоемкости при сварке могут быть?
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, подскажите из за чего такие подтеки ?
  13. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Водичка попадает между труб, окрашивается ржавчиной и стекает.
  14. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А как это избежать ?
    Сварка без дырок
    Зачистка сварки
    Обезжиривание и ее покраска ?
    Или еще что то ?
