Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Зачистить качественно шов. Можно смывкой специальной. Потом как следует, чтобы везде проникло, обработать преобразователем ржавчины. Потом прогрунтовать и покрасить в пару слоёв.
    Но вы обратите внимание, что и на самом столбе сквозь краску уже проглядывает ржавчина по всему шву. Квадратная труба же не сплошная, она сварная. И здесь, наверное, плохо обработана труба была перед покраской. Это всё тоже надо защищать и обрабатывать, грунтовать и красить в несколько слоёв.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, а такой вопрос сейчас есть в продаже у тех кто продает штакетники, уже покрашенные порошком трубы, есть в этом смысл ? Пока что они дороже опуская вопрос ,
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Поры и дырки. Можно замазать герметиком. А вообще брызги от сварки нужно было вначале сбить и болгаркой зачистить.
  4. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Планирую рамку ворот сделать из профтрубы 40х40 внутрь профнастил С20. Что вварить для крепления профлиста? профтрубы 20х20 достаточно или лучше 40х20? или вообще на уголок?
  5. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Профтрубы 20х20 достаточно, щели мажьте герметиком, а то будет как выше на фото.
  6. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Смысл есть. Если они действительно хорошо покрасят. По технологии. А то мне Заборград в прошлом году поставил забор, так с труб к весне краска облезла.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А вы по договору делали ?
    Что то решается ?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что за герметик использовать можно ?
  9. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    а я в коричневый буду красить, чтобы ржавчина не так заметна была :)]
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Смысл в такой трубе есть, и огромный, но только если крепление перемычки потом будет не на сварку, а на специальные крепления. Сварка же сильно пожгёт эту краску вокруг места сварки, и само это место потом надо умудриться как следует чем-то прокрасить, так как ещё не всякая краска будет ложиться на порошковую, и со временем может начать шелушиться.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня тоже внутри рамка из 20х20, покрашено в чёрный цвет и ржавчины не видно.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У нас на заводе при работе с металлом используют такой
    • Screenshot_2023-05-31-11-53-33-733-edit_com.notissimus.allinstruments.android.jpg
  13. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Ага. Решаем. С марта. Пока воз и ныне там. Правда они не отказываются, говорят что очередь по рекламациям.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А как его использовать ?
    Сварили, зачистили, потом красить или герметик и после покраска ?
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Обычный герметик, только хорошо держится. Сварили, убрали выплески, что надо подправили болгаркой выплески, обезжирили. А потом герметик и краска. Обезжиривать можно 646 растворителем.
