Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А можете прислать фото как швы получились до покраске, и после
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это правильно, если речь об обычной купленной квадратной трубе. А я про трубу с порошковым окрасом...
  3. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Было бы интересно, но судя по текущему виду подтеков ржи есть подозрение в некачественном "проваре" шва, шлак быстро ржаву дает. Герметики какие либо не помогут, нужно счищать шов... переваривать на усмотрение TC. Опять же я не специалист, но это же очевидно.
  4. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Тут, пардом, я пропустил этот момент
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Я не чистил, не обезжиривал. Трубы были и ржавые и масляные, и свежая сварка. Правда красил в три тонких слоя до пропадания просветов с просушкой в пару часов, последний слой даже при моросящем дождике. Красил "грунт-эмаль по ржавчине 3в1 Dali медная молотковая" (медная это цвет) 5 лет уже без проблем. В принципе, все грунт-эмали 3в1, которые мне попадались были хороши, ну кроме цены.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В том месте где не чистили, будет риск коррозии/появление ржавчины. А там где не обезжиривали, в этом месте краска будет сходить как кожа, если начать её отрывать, из-за масляной плёнки не будет адгезии (сцепления) краски с металлом.
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    ИМХО лучше покупать ржавые трубы, ржавчину зачистить либо преобразовать намного легче, чем возиться с этой окалиной. В магазине даже видел рядом одинаковые трубы, уже ржавые и ещё нет, ржавые ДОРОЖЕ.
    Ну или положить на год под открытое небо, само слезет.
  8. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Теоретически риск наверное есть, но, повторюсь, на практике (причем не разовой) в моем случае за 5 лет с покрытием ничего не произошло. Думаю не просто так на банках пишут "грунт-эмаль по ржавчине". Под ржавчиной естественно понимается просто окись поверхности, а не труха. Ну и масло, не знаю чем они там поливают их перед продажей, при нанесении первого слоя краска прям смешивалась с этим маслом, но второй и третий слой ложились уже нормально. И, кстати, да, наверное играет роль то что я красил кисточкой (по сути втирая краску). Если наносить краскопультом, возможно и будет описанный вами эффект.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А можно пример такого преобразователя ржавчины?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вчера прошёлся вдоль своего забора... Трубы изначально были не ржавые, протёр их как следует, и два слоя краски 3 в 1. Много лет простояли столбы так же нормально, лишь кое-где ржа проступала. А сейчас по прошествии 9 лет уже много мест с проглядывающей ржавчиной, окраску пора освежать.
    А то, что где-то ржавые трубы были дороже не ржавых, то, думается, дело здесь в элементарном - просто старая партия труб дешевле была, новая пришла дороже, вот и всё. Ну, и новая партия оказалась с открытого места хранения, со ржой. Мне так это представляется.
  11. Imba1988
    Imba1988
    Imba1988
    Сначала отсыпать или сначала ленту под забор ?
    Добрый день!
    Прошу уважаемых форумчан дать совет.
    Имеется участок 15 соток. Изначально участок был весь усыпан маленькими соснами, грунт много метров вниз песок, участок у бывшего карьера, на месте которого сейчас красивое озеро. Трактором был снят слой примерно 20-30 см и поставлен забор. В итоге имеем большие зазоры между забором и землей доходящие в некоторых местах до 100 см. Забор ровный, не ступенька.
    Участок планируется подниматься и под забор заливаться лента.
    Тут и возник вопрос, как это поэтапно осуществить? Сначала отсыпать, а потом лента или наоборот? Если сначала ленту делать, то она получится очень высокая и затратная, что не хотелось бы. Если сначала отсыпать, то как? Вить без ленты отсыпка уйдет за пределы забора на улицу.
    Прошу совета.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, сосед пробурил 2 недели назад дырки для забора, там вода, получается там все раскисло ? Лучше их не использовать ? Или можно разбурить буром (чуть больше) и нормуль ?
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет смысла. Это надо будет демонтировать забор.
    Отсыпите грунт. Разровняете. Под забором 10-15 см должен быть просвет.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Можно использовать. Забутовку надо будет делать.
  15. Imba1988
    Imba1988
    Imba1988
    Лить будет точно. Демонтировать только листы. Понятно что не правильно, но столбы дергать не будем, они забетонированы на метр, сделаем траншею 50 см и зальем все. Вопрос был не в этом.
