Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @koler25, Зависит от высоты, делайте 3:super:
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    От высоты листа зависит и от ветровых нагрузок. В Подмосковье, при высоте листа 2 м и ниже, ставят на две лаги.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня такой как у Вас лист на 2х стоит, кое где вылетали саморезы от ветра, тк дом пока соседями не окружен, с поля дует прилично. Я вкрутил диаметром побольше все ок. Даже бы и не подумал, что можно на 3х сделать)
  4. rounte66
    rounte66
    rounte66
    Добрый день. Есть вопросы по профлисту. Установили забор на ленте. Столбы 80х80х3 с шагом 2 м. Две лаги 40х20х2 с шагом 1,2 м. Сверху и снизу от лаг до края листа 30-35 см. В первый раз привезли листы, 16 листов, С8 толщиной 0,45 с двухсторонней окраской. Нужны были высотой 1,85 привезли 2 метра. Листы привезли упакованные пленкой, под низом и верхом упаковки по 2 доски, стянутые металлической лентой. Так как вес упаковки тяжелый, вскрывали упаковку на машине и разгружали по 4-6 листов. Сложили на деревянные доски на участке, накрыли пленкой и ждали монтажа забора. В виду того, что монтаж задержался, листы пролежали 5 недель. При начале монтажа на кромке листа стала видна волна, из-за неплотного прилегания - щель. Причем она уже была волной до резки листа до 1,85. Прикрутили 7 листов, вижу – всё плохо, остановил монтаж. Сделали новый заказ листов. Привезли такой же, но уже нужной длины, 1,85 см. Упаковка такая же (доски + мет. стяжка + пленка). Разгрузка такая же, вскрытие, и по 5-7 листов снимаем с машины, укладываем на деревяшки. Причем лист ровный. И часа через 3 монтаж. И опять такая же история. Волна на кромке есть, по ощущениям меньше чем в первой партии, но она есть. Я начал думать про плохой монтаж столбов и лаг, перекос и все такое. Взял лазерный уровень, проверил. Столбы в горизонте стоят в одну линию, вертикальность есть. Лаги приварены соосно. Причем, лист, что на заборе, что на откатных воротах (а там нет столбов) с той же волной на кромке листа.
    Отсюда вопрос. Что это такое? Отчего это? Или все дело в толщине листа, и 0,45 мм мало для забора? Да, снял краску с листа на обрезках, замерил штангенциркулем, есть 0,46. Понимаю, это не микрометр, но тем не менее…Толщина то не 0,3. Или это все-таки заводской брак? И можно ли это как то исправить? Всем спасибо!
  5. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Если ровные были значит не брак, а руками при монтаже погнули
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как правильно вам написали выше - это погнули кромку. Скорее всего при монтаже
    Нужно разбираться и смотреть как монтируют.
    Маловато. Лучше брать толще - но это дороже.
  7. rounte66
    rounte66
    rounte66
    Не возможно так руками погнуть. Я же присутствовал. И как так можно так симметрично на всех листах с одинаковым шагом сделать такую волну. Я склоняюсь к тому, что пока листы лежат в пачке (16 шт.) они под своим весом, в горизонте вроде бы и ровные. А вот когда берешь отдельный лист, тогда и выплывает вот это всё.
  8. rounte66
    rounte66
    rounte66
    Да я был бы не против. Но мне никто не предложил. И я боялся за ленту, столбы, но ни как не за профлист. У меня старый забор из профлиста стоял лет 25. И там не было такого.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Толщина профлиста на старом заборе какая?
    И жескость профлиста какая?
  10. rounte66
    rounte66
    rounte66
    Такой же. С8. Толщина не толще чем сейчас. Может даже и меньше. И монтировали мы с отцом его сами. Брали за узкую часть, прикладывали к лагам и прикручивали. Он и сейчас на участке лежит. С дырками, погнутый местами, местами ржавый, но кромка волны у него ровная. Я так думаю, рантьше сахар был слаще и качество профлиста лучше.
    А жесткость профлиста это где указывается? Разве лист С8, толщиной 0,45 мм, еще и разный по жесткости бывает?
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вам, с этим вопросом, надо обратиться на сайты металлургических заводов, где катают профлист.
    Подозреваю, что это заводской брак. При прокате листа нет пары роликов на кромку. Поэтому и получилась волна.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раньше (тем более 25 лет назад) и сейчас листы по жёсткости могут отличаться.
    Жёсткость не указывают, но руками можете попробовать отличить.
  13. rounte66
    rounte66
    rounte66
    Спасибо. Буду думать, что делать дальше. Нравится забор, но вот эта волна на кромке, прямо как бельмо на глазу.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пропустил сообщение. :|:
    Если всë так - то может действительно заводской брак.
    Но всë равно нужно обратить внимание- как везли, как разгружали, как потом клали, как хранили, как монтировали.
    Может и где-то повреждения возникают от какого либо воздействия.
  15. rounte66
    rounte66
    rounte66
    К нему и склоняюсь. Но во второй раз!...
