Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала- возьмите ЛПП и промерейте расположение пластин по горизонтали.
    Дальше будет видно.
  2. evko1977
    evko1977
    evko1977
    Доброго всем дня! Прошу совета. Есть необходимость поставить забор в частном доме. Каркас забора уже собран, каркас останется со стороны моего двора. Хочу повесить профлист МП20 от Металлопрофиль лицевой стороной к себе во двор. Теперь мучаюсь, какой лист покупать- исполнение А (на эскизе 1) или В (на втором эскизе). Некоторые моменты, которые меня озадачивают: 1- какой профиль лучше держит ветровую нагрузку в части разбалтывания в местах крепежа? 2- Профлист вариант А будет иметь большую поверхность соприкосновения с прожилиной, соответственно эти места будут интенсивнее ржаветь и, возможно, дребезжать на ветру и т. д. Может на форуме есть люди, которые монтировали оба таких варианта, или смонтировали у себя так, а у соседа увидели по другому и им бросились в глаза достоинства и недостатки одного или другого варианта. Обобщая вопрос- какой стороной посоветуете крепить к прожилине профиль с РАЗНОвеликими волнами и почему? Заранее спасибо! IMG_8687.jpeg IMG_8688.jpeg
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    На мой взгляд вариант А - более жесткая конструкция, если крепить как на рисунке - через волну. Если крепить каждую волну, то без разницы.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет разницы.
    Нет. Внешний вид в варианте А хуже.
    Лучше использовать лист С-8. У него максимальная ширина.
  5. evko1977
    evko1977
    evko1977
    Внешний вид в варианте А хуже- вы имеете ввиду вид из двора? Именно он для меня важен.
    По поводу С8... Понимаю что будет дешевле, но хочется покрасивее, да и на высоту будущего профлиста (190 см) у меня 2 прожилины. Поэтому жесткость листа важна. С8 в этом сражении не выиграет
  6. evko1977
    evko1977
    evko1977
    И еще. В варианте А пятно контакта листа с прожилиной больше. У листа меньше возможностей вибрировать под порывами ветра
  7. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Сдаётся мне, что наоборот. Если точка крепления одна и там и там - то пятно контакта никак не повлияет на вибрацию, а вот на стук листа об поверхность трубы повлияет. Если в точке крепления лист сразу уходит от трубы - то и стучать не сможет, а если от точки крепления ещё большая плоскость прилегает - то от миллиметровая вибрация уже будет создавать звук дребезжащий. Всё написанное ИМХО, разумеется.
  8. evko1977
    evko1977
    evko1977
    Хм... Соглашусь пожалуй. Скажем так. «Прогибаться» от ветра меньше будет вариант А, а вот вибрировать и «звучать» меньше будет вариант В
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вы уже всё решили, то какой смысл вам что-то объяснять? Скажу только, что стандартная высота листа 1,80 м или 2,0 м.
  10. evko1977
    evko1977
    evko1977
    Если честно еще не решил... Выбираю варианты. По поводу СТАНДАРТНЫХ листов соглашусь. Однако Металл профиль (как, мне кажется, и другие производители) предлагает множество вариантов. Не сочтите за рекламу, упаси боже... IMG_8707.png IMG_8708.png IMG_8709.png
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Стандартная длина листа бывает только у продавца. Если заказывайте у производителя, то не только цена ниже, но и длину листов сделают любую, (хоть 167 см :aga:).
    По поводу дребезжания на ветру вариант В будет звучать громче.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    В качестве столбов забора (сварная сетка с покрытием ПВХ) у меня будет квадратная труба 40*40*3
    Вопрос: как крепить к трубе сетку? Какие вообще есть варианты? В голову лезет явно слишком сложное: приваривать какие-то куски арматуры, и за них цеплять сетку)
    Может быть, есть какие-то саморезы, которые могут пройти сквозь 3 мм трубы?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сетка какая?
    Вы смотрели тему (темы) про заборы из сетки?
    Можно хомуты (покупные, самодельные), можно крючки из толстой проволки приварить, можно болты с шайбами, пластинами, можно саморезы со сверлом.
    Что вам лучше подходит.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    сетка обычная сварная в ПВХ, зеленая :)
    Видел, как в ютубе кровельным саморезом сразу просверливают, но у всех толщина трубы 2 мм. Вот и интересуюсь, удастся ли вогнать саморез в 3 мм. Поштучно их у нас не продают, только коробками довольно дорогими, поэтому не поэкспериментируешь)
    Очень бы не хотелось варить, т. к. я сварщик пока не самый лучший)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С сеткой понятно.
    Хорошо что жёсткая.
    По саморезам- предварительное засверливание улучшает дальнейшее вкручивание самореза.
    Я так саморезы в фермы с толщиной стенки 10 мм. вкручивал много.
    А в 3 мм. это вообще ерунда.
    Поэтому спокойно покупаете коробку нужных саморезов, штук 10-15 нужных по диаметру свёрл - и работа пойдёт.
    Если варить - там тоже ерунда. Требования же не как у газопроводов высокого давления.
    Точками ПА или прихватками, длинными прихватками электродом, сразу на все столбы приварили что нужно, потом столбы поставили и повесили сетку.
    Можно не проволку или арматуру приваривать- а куски полосы электрозаклёпками. Так даже смотреться будет лучше.
    Вообщем всë это кажется трудным только на первом десятке столбов- потом всë как по маслу пойдёт.
