Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Коллега
    Коллега
    Коллега
    Саморезы то в цвет-эт хорошо,только воруют их...(не саморезы:)-профнастил),но наверно это лучший вариант
    а ворота с калиткой уже стоят,в этом году сам инталлировал и обшивал:)
  2. Galinka777
    Galinka777
    Galinka777
    Дача в Верея, д.Каменка, Наро-Фоминский р-н
    Упс, а возможно ли что нибудь сделать, чтобы их не крали? (ну например, там где столбы чем нибудь другим прикрутить, или на клепки посадить?)
  3. Коллега
    Коллега
    Коллега
    Galinka777,дружище эта тема недавно всплывала поищи поиском есть несколько способов более-менее не варварские,клёпки в данном случае конечно понадёжней,а для красоты можно кИсоЧкой покрасить:)
  4. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Ставить на стальные тяговые заклепки.
    Такой забор снять гораздо труднее.:)] Хотя тоже можно.
  5. Galinka777
    Galinka777
    Galinka777
    Значит куплю эти стальные тяговые заклепки и попрошу монтажников их поставить, ух уже немного легче стало.
    А можно ли их потом, после установки забора саморезами, самой дополнительно вкрутить эти заклепки?
  6. Коллега
    Коллега
    Коллега
    Так стоп-стоп.Не спеши,раз ты собираешься "вкрутить " заклёпки,то поговори с установщиками---пусть сами уж..
  7. v2342
    v2342
    v2342
    Если на стальные тяговые, спорить не буду. Я имел ввиду, обычные аллюмин., иногда "балуются"
  8. Galinka777
    Galinka777
    Galinka777
    я просто подумала, что дополнительно укрепить этими заклепками помимо саморезов, на вертикальных столбах лишним не будет, т.е. все крепят саморезами и вдобавок по столбам укрепить заклепками
    правильно ли я поняла: есть стальные тяговые заклепки и есть просто алюминиевые заклепки? (на рынке спрашивать именно первый вариант?)
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Не стал все перечитывать, но для глухого забора из профнастила так делать нельзя, очень большая парусность. Бурить, хотя бы на 1.3-1.5 м, т.е. ниже глубины промерзания, и заливать бетон в гильзу. Да и толщина труб, д.б. не менее 2 мм, а то ветром может и погнуть трубу.
    Очень правильное решение.
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Мы занимаемся продажей профнастила и монтажом заборов.
    1) Чтобы второй раз по гарантии не ездить, столбы бетонируем. Лаги из профильной трубы 20*40 на сварку.
    2) Последний год всё чаще воруют профнастил с заборов. Есть три варианта защитить себя от кражи:
    а) Нанять сторожа для охраны забора;
    б) Профнастил монтировать на клепки. При снятии уродуется (продать проблема);
    в) Краской из балончика расписать весь профнастил.
  11. ray_dik
    ray_dik
    ray_dik
    Казань
    Собираюсь строить забор из профнастила.Если стороны длинные скажем 50 метров нужно ли предусматривать температурные расширения горизонтальных прожилин?И если нужно то как это решается технологически?Всем заранее спасибо за ответы!:hello:
  12. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Теоретически если взглянуть - то вроде и нужно...
    Опыт говорит о том что стоят и более длинные заборы без мостиков вполне себе отлично. Тем более это всё-таки забор, а не ответственная конструкция...
    Технологически реализовывал следующим образом.
    Представьте себе прогон. Допустим он у вас из проф трубы 40х20х2мм. Соответственно внутренние размеры у него 36х16мм.
    16 мм это чуть больше чем внешние размеры трубы 15х15х2мм
    Короче. Берете кусок трубы меньшего размера, нежели прогон. Вставляете наполовину в прогон и закрепляете. На торчащую половину одеваете следующий прогон и не закрепляете :)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    И ещё маленький ньюанс, эти компенсаторы желательно ставить с двух сторон от ворот. Столбы ворот должны быть минимум в два три раза мощнее столбов забора и между ними желательно сделать ленту из армированного бетона ( столбы и ленту заливать одновременно). У мнея так сделано, за 5 лет перекоса столбов на воротах шириной 6 метров нет абсолютно, у меня запор на воротах сделан так, что при перекосе в 1-2 мм его не закрыть
  14. ray_dik
    ray_dik
    ray_dik
    Казань
    :hello: Все ясно и понятно!Всем спасибо за ответы!
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы чего серьезно о компенсаторах? :)] Автор варите наглухо прожилины и не бойтесь. Ну сколько у вас пролет, максимум 3 метра. Считаем коэффициенты:
    Удлинение стержня длиной L = 3000 мм от температурного воздействия ΔT = -30;С составляет ΔL = -1.035 мм.
    Т.е скажем на улице был "0", а затем "-30" градусов, то получим, что прожилина уменьшиться на 1 мм.
    https://www.stresscalc.ru/alp.php
