Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Petrov40
    Petrov40
    Petrov40
    Калуга
    Ребят подскажите, диамерт лунки какой бурить. столбы под ворота 80×80, общая ширина 3 м. легкие труба 40×20 профлист глубина 1,5 м.
    Как посчитать количество бетона под это дело. планирую мешки по 50 кг. м 300 +щебень.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Petrov40, посмотрите здесь. Если возникнут вопросы, то в обсуждение этой темы.
  3. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Форумчане, кто знает, когда у заборостроителей сезон скидок начинается?
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    ;) Логично предположить, что в конце сезона, ближе к зиме. Сейчас же у них должен начаться самый "чёс".:)
  5. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Да, сейчас цены в сравнении с зимним мониторингом просто космос
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не совсем так). Самый сезон - со второй половины сентября и до снега. Сейчас - так, начало. Скидки могут быть только при отсутствии работы. Спрос рождает предложение. Но надо учитывать, что стоимость материалов выросла (и это уже заложено в цене), а стоимость работ только начинают все поднимать. На следующий сезон стоимость работ вырастет на 100-200 рублей относительно сегодняшних. Сегодня все сводят концы с концами, денег на закупку оборудования в ценах не заложено. А оно стоит сегодня огого. К примеру, цены на профессиональный бур начинаются от 90000. Нормальная модель со шнеком и удлинителем до 1.7 метра стоит 250000-260000. Как его купить, если стоимость работы 400-500 рублей с метра? И это только бур.
  7. 5456665
    Доброго времени суток всем!
    Встал вопрос конкретный - нужно огородить периметр 120 м. п. из профнастила, грунт глина, район-Сергиев Посад. УГВ не знаю.
    Согласно расчетам из справочника заборостроителя получилось:
    Глубина заложения столбов - 1.8 м
    Высота забора 2 м
    Столбы труба 60х60х3,5
    Пролет 2,2 м
    Профлист С20 толщина 0.5 мм
    Прожилины 2 штуки 40х20ч2.
    Фундамент Бетон (анкер) и щебень.
    По материалам расчет прислала фирма которая собирается делать:
    Труба 60*60*3, 5 – 86 190,00
    Профнастил С20 – 67 000,00
    Труба 100*100*5 – 21 900
    Труба 40*20*2,5 – 27 950
    Заглушки на столбы – 4 000
    Петли = 7 000
    Планка завершающая – 10 710
    Бетон – 4 100
    Щебень – 5 250
    Доставка стройматериалов – 15 000
    Итого: за материалы 249 100,00 руб.
    Цена за работу 650 рублей за п/м.; установка 1 ворот и 2 калиток 10000 рублей - Всего 85 тр
    Ранее фирма предлагала:
    1. Забор делаем из профлиста с9 или с21.
    2. Столбы высотой 3 метра 60*60 (40*40) ставим в скважину на глубину 0,9-0,85 м с бетонированием (не бутим, не забиваем, а именно бетонируем).
    3. На низ столба крепим усы и наносим антикоррозию.
    4. Крепим поперечные штанги 20*40 по 2 штуки на секцию.
    5. Профлисты крепим на кровельные саморезы не доходя до столба. Столб виден с наружи забора.
    6. Профлист берем высотой 2м и крепим не доходя до грунта на 10-15 см.
    7. Профлист закрываем с верху и с низу торцевой конечной планкой.
    8. На столб сверху ставим заглушку.
    9. Окрашиваем столбы снаружи. Окрашиваем столб и поперечные штанги снутри.
    10. Снутри лучше красить светлой краской под цвет тыльной стороны профнастила. Снаружи можно красить в цвет лицевой стороны забора или в контраст (по желанию)
    Можно ли что-то усовершенствовать или упростить что-то наверное не потянем такой забор?
    Что можете посоветовать?
    И еще - кто-нибудь в этом году уже ставил забор ? Что по ценам платили за установку (или платили бы, если не поставили бы сами) и сам профлист ? За воротка и калитку ? Интересует любая конкретная информация с ценами - очень большой разброс в интернете.
    Стройка в Моск. Обл.
    Заранее большое спасибо всем ответившим !
  8. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @5456665, офигеть Вам цены загнули :flag:
    Покупал заглушки на столбы 60х60 по 12 рублей. А у Вас они почём выходят? :aga:
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Здравствуйте!
    Планирую сварить ворота, на воротах будет сетка натянута.
    Ширина ворот 6м, т. е каждая створка по 3 метра. (не верьте схеме, там ошибся)
    Сетка у меня двухметровая, соответственно высота каркаса ворот 170-180см (снизу сетка пусть свисает).
    По какому варианту сделать укосины?
    На раму планирую пустить прямоугольную трубу 40*20, а укосины 20*20
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Лучше вариант А, т. к. диагональ работает на растяжение.
  11. 5456665
    Доброе утро!
    Нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа.
    Среднегодовая скорость ветра 2,0 – 4,0 м/сек.
    Грунты - суглинок коричневый, тугопластичный, тяжёлый,песчанистый,спрослоями песка, с примесью дресвы и щебня.
    По степени морозоопасности грунты среднепучинистые. Нормативная глубина сезонного промерзания -1,3 м.
    Грунтовые воды вскрыты скважинами на глубине 6,1-6,2 м. Водоносный горизонт функционирует в безнапорном режиме.
    В периоды обильного выпадения атмосферных осадков и интенсивного сне-готаяния, а также при возможных техногенных утечках из водонесущих комму-никаций возможен подъем уровня подземных вод и формирование водоносного горизонта типа «верховодка», приуроченного к прослоям песка в суглинках лед-никового генезиса.
    Определился с забором:
    Глубина заложения столбов - 1 м
    Высота забора 2 м
    Столбы труба 60х60х3 мм, с шагом через 2,5 м
    Профлист С20 толщина 0.45 мм
    Прожилины 2 штуки 40х25х2.
    Фундамент - Бетон (анкер) и щебень или бетон (что скажите?)
    Столбы въездных ворот (с передней части участка) 100х100х4 мм.
    Каркас створок ворот 40х40х2 мм.
    Покритикуйте, что скажите?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @5456665, нет предмета для критики:)
  13. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Добрый день! По периметру участка сделан каркас забора. Труба 60*60*2 заглублена и забетонирована на глубине 50-60 см. К трубам приварены прожилины 40 *20*2. По весне столбы выдавило, см на 3-4. Если приложить уровень, то как ни странно все трубы стоят по уровню и не шатаются.
    Могу ли я прокопать на штык поставить опалубку связать арматурой и залить бетоном ? Или по весне уже эту ленту порвет? Такой вариант имеет право быть?
    Спасибо!
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @zumer Так делать нельзя!
    Дешевле открутить листы. Отрезать лаги. Спилить болгаркой столбы и забить новые на 1,20 м.
  15. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Всем добрый день!
    Терзают сомнения, прошу совета.
    Сделал каркас для забора из профлиста
    столбы - труба бу 76мм через 2 метра, на глубину 1,7м.
    поперечены - 2 шт. профильная труба 40*20*2
    понизу лента на высоту 20 см.
    Промахнулся с высотой столбов над землей, в итоге при листе 2 метра верхняя поперечина получается 50см от края листа.
    Профлист С8 толщиной 0,45.
    Не сильно ли большое расстояние в 50см от поперечины до верха листа?
