Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    фото?
    не особо понятно что там и где загибается...
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Арматура Ф10 протягивается сквозь ячейки по верху и снизу. Прутки привариваются к столбам и свариваются между собой в стык.
  3. kentochek
    kentochek
    kentochek
    @Тверские Заборы, подскажите пожалуйста, какое должно быть расстояние между поперечными лагами, если высота столба 180 см, высота листа 200 см? В интернете встречается значение 120 см, но непонятно, это от внешних краев профильной трубы, или относительно центра?
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Каких-либо нормативов нет. Можно считать как по центрам, так и по краям профильной трубы. Все зависит от толщины профлиста, чем толще - тем больше можно сделать вылет за лагу. Профнастил из Леруа логичнее было бы использовать с тремя лагами и вылетами не более 20 см.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ворота из 63го уголка с высечкой. Укосин нет. Повело их пропеллером. Мне нужно их увеличить примерно на метр, узкие. Укосинами по углам если усилю, уйдёт пропеллер?
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    То есть, совершенно точно, что повело именно створки ворот, а столбы при этом стоят ровно вертикально, как поставлены изначально, и без подвижек?
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Стопудово. Столбы 133я толстостенная труба, стоят мертво. А пропеллер можно в обе стороны загнуть, хлипкие воротины.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Извините, не пойму, зачем тогда здесь чего-то усиливать укосинами, если вы их всё-равно собираетесь, как я понял, расширять:
    Придётся, ведь, тогда один столб убирать/переставлять, и створки другие делать. Так и делайте тогда створки нормальные.
  9. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, гуру Вы наш! Выскажите своё мнение, пожалуйста!
    В понедельник планирую ещё раз закупиться металлом. Возник вопрос, из чего делать верхнюю съёмную перемычку. С одной стороны она должна быть не слишком тяжёлой, а с другой стороны довольно крепкой... Ворота ведь почти 5 метров, прогнётся ещё.
    Думаю 40х40х3 взять. Или ещё есть какие-то варианты?
    Столбы будут 80х80х4.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Столбы новый готов уже. Створки эти оставлю -по середине разрежу, вставлю фрагмент, нужной длины.
    Хочу понять где предыдущий мастер ошибся, что бы избежать этого.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @a007kp, Не-не! Я совсем не претендую на это звание! У меня нет высшего технического образования (хоть и техник-технолог), я весьма поверхностно знаком с сопроматом... :aga: Поэтому любое своё мнение я всегда представляю именно как просто моё личное... Ну, может быть, основанное на каком-то многолетнем опыте... Поэтому любое моё высказывание - это просто личный совет, но никак не истина в последней инстанции. А то тут уже кое-кто мне такое высказывал, будто я всем навязываю свою точку зрения именно как истину... :)]
    А посему ответить могу только так: Я вообще категорически против съёмных перемычек. Ну, не верю я, что они могут помочь. Ну, вот прекрасно себе представляю всю физику процесса, прекрасно вижу, что посаженная на любой толщины болты верхняя перемычка будет как на шарнирных соединениях, и никак не сдержит перекос столбов по направлению внутрь-наружу. Разве что, сдержит этот перекос максимально, но уверен, что всё-равно не полностью. Ржаветь будет, клинить в самый неподходящий момент, что хрен снимешь... Вот как-то так себе это вижу.
    Столбы-то шикарные! Если не хотите делать сверху перемычку на сварке, сделайте лучше из такой же трубы снизу, чуть ниже уровня земли. На сварку, и окружив её непучинистым щебнем или песком.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Алтаец, Если изначально всё было ровно, и повело со временем, то, возможно, это от неравномерного теплового расширения двух разных металлов (уголоков и просечки). Они между собой соединены сваркой и во многих местах. Жара или сильный мороз - и начинает выгибать/тянуть. Уголок поддаётся, изгибается, и постепенно искривляется. Я так думаю.
    Я бы посоветовал сменить высечку на сетку сварную.
  13. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, да, снизу будет швеллер в "компании со щебнем"... :aga:
    Но сверху всё-таки будет съёмная перемычка, уж больно большие ворота получаются.
    Система такая: на столб приваривается уголок с отверстием, а сверху ляжет перемычка с болтом вниз.
    В принципе перемычка будет высоко (2.80), но у меня впереди стройка, а высота миксера 3.45
    Так же планирую сделать укосины в сторону открывания ворот, т. е. во внутрь, привареные к столбику с ловушкой створки ворот (смотри фото)
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @a007kp, Ну, тогда вам эта верхняя перемычка, в принципе, только для подстраховки и нужна-то. Тогда и делайте, как собираетесь. Только я бы взял не квадратного сечения, а прямоугольного - 40х60. И установил бы её стороной 40 к уголкам (болт приварить к стороне 40мм), чтоб на изгиб при таком пролёте пожёстче получилось.
    Прикольная штука. Но не до конца пойму принцип работы... Вроде, и первое фото понятное, и второе, а вот вместе они как-будто из разных мест... Или я чего не пойму? :aga:
    Аааааа... понял... Это вид изнутри и снаружи... Вот, ё-моё... :)]
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, а толщина перемычки какая должна быть?
    Мне кажется минимум 3 мм. Так? :faq:
    Вот Вам ещё фото ловушки...
    Фото не моё, с форума. :hello:
