Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Конструкция каркаса ворот сделана с ошибкой, поэтому их и выгибает. Столбы усиливать в этом случае нет смысла.
    Каркас можно сварить из проф трубы 40х20 или 40х25.
    Параллельно земле надо делать ещё две перемычки в каждой створке ворот.
    Если обшивать потом Рабицей, то можно и диагональ от нижнего угла каркаса возле столба к верхнему углу, где створки встречаются.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Толщина стенки? Ну, да, конечно, не меньше.
  3. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Здравствуйте. Собрался сделать забор примерно как на картинке, только без ленты. Профиль С8, труба 60*60*3, лаги 2 штуки 40*25*2. Лаги к столбам нужно варить в стык. Как такое соединение по сравнению с обычным соединением лаг к столбу внахлест? Достоинств- недостатки?
    Ещё вопрос по расстоянию между столбами. Можно три целых листа в пролет крепить, но пролет будет 3500, да и лаги придется наставлять через одну. Можно пролет сделать 2900, но тогда каждый третий лист придется резать пополам вдоль. Что тоже не очень хорошо, т. к. край листа после реза нужно будет подкрашивать. Что думаете по этому поводу?
    Ещё столбы. Труба идёт 6 метров, а мне нужен столб 1.2 (в землю) + 0.1м (зазор от земли до забора)+ 2 (профлист)=3.3м. т. е. часть столбов нужно будет удлиннять на 0.6метра. Место стыка думаю убрать в землю. Как вам такой вариант?
    Прошу покритиковать такой вариант забора. Или что-то полезное посоветовать. Может кто-то делал что-то подобное.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    "Столбы наружу" - более затратный метод в сравнении с классикой.
    Расстояние между столбами делают 2,30 м. под С8 Лаги режут и хвосты выкидывают.
    Столбы можно делать как вы, т. е. сваривать, а можно снизить высоту забора.
  5. kentochek
    kentochek
    kentochek
    Нет, такой я не рассматриваю, который из леруа...Подскажите, какой профлист лучше по жесткости МП20 или С21 для забора? Толщины листа в 0.45 мм достаточно будет, или лучше взять 0.5 мм? ... Пролеты собираюсь делать 3 м, между центрами столбов 60х60х3, 2 перемычки 40х20х2
  6. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Да, тогда трубу 60*60*2 можно использовать, она дешевле.
    Хвосты по 1.3 можно сварить и ещё одна лага получится.
    Какой зазор лучше от столба до профлиста взять?
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По жесткости с21 жёстче, но разница намного меньше чем между с8 и с20. К тому же с с21 сложнее на воротах и калитках. Проще использовать с20 (мп20). Толщина 0.45 пойдет.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не рекомендую. Столбы работают на сжатие, а лаги на изгиб.
  9. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, вот, зацените! :|:
    Вожусь потихоньку, по выходным... Надеюсь до зимы успею... :hello:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a007kp, я думаю, коллега поддержит меня в хвалебных реляциях:)
  11. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Groundworkturf, спасибо! :hndshk:
    Там, в другой теме про въезд на участок, я вопросик один задал... Про ямки :aga:
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @a007kp, Ну, молодец! Что тут ещё сказать. Всё ровненько и аккуратненько. :super:
    @Groundworkturf, Безусловно! :hello:Я вообще уважаю тех, кто и руками что-то умеет делать (или хотя бы пытается), и головой думать! К @a007kp это относится в полной мере.
  13. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, благодарю! :hndshk: Стараюсь. Спасибо форуму, родному! :pioner:
    Хотел сегодня тоже ехать, дождик идёт. Подожду до обеда, может прояснится...
    Спрошу ещё раз про свои ямки...
    После установки воротных столбов образовались небольшие ямки глубиной около 40 см.
    Просто мне не хватало длины бура и я сначала выкапывал, потом бурил...
    Что теперь с ними делать? Полностью засыпать щебнем? Фракция 5-20 не маловато будет?
    Или может типа гильзы сделать? А вокруг песок? Или как лучше? :faq:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a007kp, я рекомендую выровнять ямки, придав им квадратную форму, затем насыпать сантиметров 10 мелкого щебня с трамбовкой и забетонировать, сделав бетонную шляпку, не доходя 10 см до нулевого уровня. Это повысит устойчивость столбов к горизонтальным нагрузкам. Особенно критично именно для воротно-калиточной группы.
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    А армировать эти шляпки надо? Может арматуры к столбу приварить?
    А дальше эти 10 см зачем? Опять щебнем? :faq:
