Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо.
    Плодородкой, если это рядовые столбы забора. Если воротные, то отсыпкой въезда.
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Даже на пучинистых грунтах? Проблем не будет?
    Это получается мы спрячем бетонную подушку... А если без отсыпки сверху? Просто под уровень земли?
    Извиняюсь, если много вопросов. Просто в первый раз такую работу делаю. Всё интересно. :aga:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не должно быть.
    Если нравится бетон, то можно под уровень.
  4. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Groundworkturf, спасибо за советы! :hndshk:
    Ещё спрошу... С другой стороны будут грузовые ворота. Широкие, почти 5 метров.
    Хочу так же прокопать сантиметров 40 между столбами. Положить геотекстиль. На дно насыпать щебня 10 см. Потом связать воротные столбы швеллером. Ещё раз просыпать вокруг щебнем. И сверху залить всё это бетоном.
    Правильно мыслю? :faq:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a007kp, хуже, точно не будет. Вообще-то я сторонник ленточного фундамента для воротной группы.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Сваи надо делать в таком варианте.
    На глубину промерзания + 20 см буром ф200 выбирать грунт. Забиваем столб ещё на 20 см. Армирование. Переход в горизонт. 70 см выкапываем. 20 см подушка из песка. Опалубка. Армирование. Бетон привозить с узла. В землю между столбами никакого железа варить нельзя. Температурные расширения начнут двигать столбы.
    Только зачем такие хлопоты, если можно сделать забутовку на глубину промерзания под столбы ВиК и не мучиться с бетоном и копанием траншей.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @a007kp, У меня были подобные лунки с развороченным верхом, где приходилось камни большие доставать снизу. Так я лично просто всё щебнем до самого верха забивал.
  8. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, щебень фракции 5-20 довольно мелковат. Тут покрупнее бы надо...
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, да, согласен, сверху наверняка было бы лучше покрупнее. Но специально для этого где-то покупать... Поэтому сыпал, что имел, и вроде всё нормально четвёртый год.
  10. kentochek
    kentochek
    kentochek
    @Тверские Заборы, добрый день, подскажите по такому моменту, сейчас начал подготавливать к покраске лаги для забора и заметил, что некоторые профильные трубы 40х20х2, длина 3 м +/- см немного погнуты, если положить трубу на более ровную или правило, то изгиб по горизонтальной плоскости равен 2-3 мм, некоторые наоборот изогнуты в вертикальной и изгиб примерно такой же или может чуть больше мм 4...Подскажите, критично ли это лаг, будет ли виден изгиб, когда прикреплю листы профнастила или это не критично? Профнастил будет С21...Спасибо
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Это происходит у всех ввиду термической деформации при сварке. Этот изгиб будет своего рода компенсатором температурных сужений-расширений. Все ок!
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Вопрос не стандартный наверное)
    У меня 3 строны забора коричневые, а 4-я сторона это общий забор КП он ко мне изнанкой серой стороной.
    Вопрос, можно его чем покрасить в похожий коричневый, или надо наваривать лаги и шить профлистом?
  13. kentochek
    kentochek
    kentochek
    т. е. хотите сказать, что идеальной по геометрии профильной трубы не найти на металлобазах? всегда будет какое-то отклонение как по широкой, так и по узкой части? ... Ну если говорите, что прикрепив листы, "волны" видно не будет, тогда ладно, не придется ехать 2-й раз и выбирать более ровные трубы :)
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не только на металлобазах. Вы же варили лаги к столбам? Вот и деформация).
  15. kentochek
    kentochek
    kentochek
    В том и дело, что я еще ничего не варил и не собираюсь :) т. к. крепить лаги к забору собираюсь через Х-кронштейны
