Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    это решит проблему строителей, но не владельца. Подобные покраски равносильны укладки асфальта в снегопад или в лужу...
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Абсолютно правильно. Лучше отложить до весны. А с бригадой составить доп. соглашение. Так мол и так... Из-за плохих погодных условий...
  3. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    С бригадой лучше договоров не составлять, а обратится в офис продаж к менеджеру.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я думаю это было образное выражение "с бригадой". - Ведь много таких бригад которые и офиса не имеют. Там сам "бригадир" рулит, и зачастую очень не плохо.
    А договариваться всегда надо, иначе ничего хорошего в итоге не будет.
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @maxim_al, в том как хорошо бригадир руководит процессом монтажа у меня сомнений нет, но если договор заключался с фирмой, то лучше обратится к сотруднику, который имеет доверенность и право подписи. Зачастую таких полномочий у бригады и её руководителя нет, а устная договорённость не имеет юридической силы. Весной могут быть проблемы, если не будет документа о переносе даты окончания работ и подтверждения гарантийных обязательств.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    если договор заключался в офисе, кто-то додумается заключать дополнительное соглашение с работником бригады монтажников? :no:
    Это как минимум очень странно будет выглядеть.
  7. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    К сожалению таких людей хватает. Каждый год нам рассказывают подобные истории.
  8. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Друзья, Вы всё правильно понимаете... Надо читать договор. А именно пункты про сроки исполнения. Если можно, выложите скан...
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Не бывает безвыходных ситуаций, и это не одна из них. На дворе 21 век! Сейчас много красок для нанесения при отрицательной температуре, есть даже для нанесения в дождь. Гугл вам в помощь!
  10. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    нет еще...
    ближе к НГ думаю брать.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Понятно, значит покраска до весны.
    Есть ещё вопрос. Столбы из квадратной трубы 60х60х3 мм. По факту толщина стенки 3,0-2,5 мм.
    Компания должна изнутри забетонировать столбы. Якобы до уровня земли.
    Что будет со столбом, если его не забетонировать вообще? Снизится жесткость или сдавит морозное пучение?
    Вообще, лучше забетонировать до макушки или в этом нет необходимости и достаточно чуть выше уровня земли?
  12. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Ничего с ним не будет, если его забили на глубину больше, чем глубина промерзания.
    Столб 60х60 с толщиной стенки 3мм. - это очень надёжная опора для большинства типов забора. Морозному пучению никогда не сдавить такой столб.
    Бетонирование внутрь опоры практикуется в основном при установке опор из асбестобетона, а при использование стальных столбов получается больше минусов, чем плюсов.
    Да, жесткость такого столба увеличится, а также и вес, что может плохо отразится при сезонных колебаниях грунта. (столб чуть наклонило по весне и он под собственным весом тащит весь забор вниз). Если раствор внутри столба находится на уровне грунта и скапливающаяся влага не будет уходить, то процесс разрушения металла (коррозия) будет непрерывным. Объяснять, что это плохо, наверное не нужно. Получается, что Вы тратите деньги на раствор и работу, но за это не получаете соответствующую по качеству конструкцию.
    Возможно у Вашей компании есть какие-то аргументы в пользу такой технологии?
  13. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    @CrossVik, Мне столбы погружали в бетон, торец нижний не заваривали... так и ставить удобней...
    Заливать доверху летом буду, в этом году с такой погодой вообще нифига не успел.
    Туалет с душем по планам должен был быть поставлен на майских праздниках...:mad: ага, то дождь, то работа, то достало оно все нафиг...:)]
    ждем следующего сезона:)
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    С какой целью? Деньги и время некуда девать?
  15. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    С той целью что труба 60*60*2
