Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это ошибочное утверждение.
    Сжатие бетона в столбе - это нагрузка идущая вертикально вниз или вверх. Такую нагрузку будут давать осадки (дождь или снег) и сопротивление грунта весу забора. Но эти нагрузки и без бетона столбы переносят хорошо.
    Ветровая нагрузка работает на изгиб столба и бетона, а в этом случае бетон будет просто лопаться и крошиться. Поэтому работа по заливанию столбов бетоном или пескобетонной смесью по сути выбрасывание на ветер денег и времени.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я конечно не сопроматчик, и натурных испытаний с бетоном не делал, и возможно вы правы, но ИМХО, на сколько я понимаю, что бы бетон треснул в этом месте должно быть растягивающее напряжения. Труба же металлическая, и на растяжение работает хорошо. Потому при сгибающих усилиях происходит смятие трубы в месте сгиба, т. е. уменьшение расстояния между стенками - в условиях заполнения бетоном это и есть сжатие, которому бетон очень хорошо противостоит.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Столб забора - балка с защемлённым концом. Как она работает при разных нагрузках можно посмотреть самостоятельно.
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Из пушки по воробьям...
    А высота забора какая?
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Зачем вам :) ведь
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Ну нет, так нет...:hndshk:
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Отверстия от саморезов.
    Кроме заклепок.
    Краской замазать погуще?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Силиконовый герметик.
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Да ладно, нормальная толщина для столбов.
    Зато хоть через 10 лет не отгниет в месте выхода из земли.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С чего бы это бетон должен крошиться и лопаться, если бетон находится в замкнутом пространстве, в защемленном, если угодно:)
    Ежу понятно, что закопанный конец защемлен, а торчащая наружу часть столба, шарнир:)
    Теперь вопрос, что прочнее на изгиб, цилиндр или втулка/труба?
    Целесообразность заполнения трубы бетоном зависит от высоты стойки, толщины стенок трубы и ветровой нагрузки. Понятно, что для трубы НКТ с толщиной стенок 5-8 мм, никакой бетон не нужен.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы же сами и ответили
    Я понимаю, что если бы была некая таблица в которой сказано, что наполнение тубы 60х40х1,5 различными материалами (пена, песок, ПБС, бетон, ПГС и т. д.) приводит к увеличению прочности на изгиб на ..., что сопоставимо с применением трубы 60х60х3 и при этом ЭКОНОМИЯ составит ...,
    то есть смысл обсуждать как само наполнение трубы, так и материалы наполнения. А поскольку таких данных нет мы оперируем тем, что 60х40х2 при ПЛ 2м может сложиться от ветра, а 60х60х3 практически нет. Так зачем привозить цемент, воду, песок и готовить раствор поднимая и таская его на пупке, вместо того, чтобы сразу купить 60х60х3 ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такие вопросы неоднократно возникали в темах "заборы". Вариантов несколько: кому-то достались такие трубы "на халяву", у кого-то, в силу географического положения, просто нет других. А забор строить надо.
    Немного оффтопа.
    В фундаментах, где я веду две темы, был вопрос у форумчанина на предмет устройства дренажа фундамента на склоне с нагорной стороны. Я ему подробно описал принципы, выложил схему. Сделал акцент на обязательную гидроизоляцию фундамента при помощи обмазочной или наплавляемой гидроизоляции. Человек меня спрашивает, а чем мне делать гидроизоляцию, если ближайший хозмаг в пятидесяти километрах и там ничего кроме рубероида нет. И какой выход из такой ситуации?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Глина... :)
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Мне рассказывали, что раньше так и делали. Так называемый "Глиняный замок". Ставили опалубку шириной 0,5 м. послойно засыпали глину с обильным проливанием водой и трамбовкой. Потом, 1,5-2 м от опалубки в сторону склона отсыпали ПГС. В теории, это должно работать.
    Но вот проблема. Редко где встретишь и песок и глину рядом с местом строительства. Как правило, есть глина - нет песка и щебня. Есть песок и щебень, но нет глины.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я посоветовал другое. Если есть рубероид. то, наверняка, есть и гудрон. Рецепт был такой: гудрон на водяной бане до кипения, затем обмазать фундамент и приклеить один слой рубероида с нахлестами; потом, точно так же, второй слой. Ему рецепт понравился, принял к исполнению.
