Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Вот поэтому и нужно брать 6м трубы и делать лаги с наименьшим количеством стыков.
    Однако, фирмы устанавливающие заборы обычно развозят материал на газельках и не имеют физической возможности привести к месту производства работ 6м материал.
    При использовании круглых столбов я вообще не представляю как можно делать стыки на столбах.
    А ведь именно круглые столбы позволяют при дальнейшей эксплуатации без особых усилий покрасить столб со всех сторон.
    Или вы предлагаете варить прожилины встык между столбами, а не внахлест?
    Опять же перерасход материала, т. к. расстояние между столбами обычно 2.5м
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Стереотипы все это. Можно и лаги тогда круглые).
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Я бы исходил из расстояния между столбами. Это, как правило, 2,5 м.
    По сварке. В большинстве случаев, сварной шов по прочности ниже основного металла. Но ... уже при сваривании Т-34 получали прочность сварного шва выше, чем основного металла. У нас такой задачи просто не стоит и ... мы ищем грань недорого-надёжно.
    Исходя из этого.
    Перевозка лаг в 3м обходится намного дешевле, чем в 6м. Удобство монтажа и покраски будут выше и прогибы при монтаже будут меньше.
    Использование струбцин решает многие проблемы. Отсутствие умения варить струбцины не компенсируют и поэтому рекомендую приглашать профессионального сварщика.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Смысл спорить, у вас своё мнение, у сварщиков своё. Те же профильные трубы лаг как делаются? - прокатом сварных труб, а не цельнотянутых.
    Только повторюсь, речь не о халтуре.
    Какое межосевое расстояние у забора, 2 метра? Длина лаг с магазина? Ничего специально делать не надо, оно само получается так.
    Зачем?
    Одно дело столб который практически не прижат ни к чему, другое дело лага, которая каждой волной профлиста прижимается к ней.
    Одно дело столб к которому приваривается лага, другое дело лага в которую надо попасть саморезом.
    Одно дело 2-мм квадратный столб, другое 6 мм НКТ труба.
    И это не стереотипы.
    Вот когда пройдет несколько лет и квадратная труба со стороны профлиста начнёт течь ржавчиной, вот тогда стереотип "красоты" столба и проявит себя - подкрасить будет не просто.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вот парадокс: настолько сложно покрасить одну сторону квадратного столба, настолько же сложно ее увидеть). Лаги тоже ржавеют, и сторону, прилегающую к профнастила, покрасить ещё сложнее.
  6. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Добрый день всем сторонам конфликта :) Вот поэтому мы предлагаем Клиентам альтернативное решение в качестве лаг: оцинкованные П-образные элементы из металла 1,2мм длиной 3 метра. Есть конечно и классические трубы из черного металла, но с П-образными оцинкованными элементами (которые дороже по стоимости) нет проблем с защитой от коррозии, подкраской и крепежом.
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Аргументируйте... желательно на конкретных примерах...
  8. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Вот конкретный пример, забор установлен в Мурманске. В качестве лаг использовались оцинкованные П-образные элементы без дополнительной обработки (покраски).
    фото с рекламой удаленны модератором
    Покрашенные столбы и лаги в любом случае будут местами ржаветь и их периодически раз в год или в несколько лет нужно будет подкрашивать. Так же следует отметить что покраска может быть разной - здесь я говорю о случаях когда черный металл красится на месте с минимальной предварительной обработкой. Качественная порошковая покраска с предварительным пескоструем само собой намного надежнее, но и дороже.
  9. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Товарищи Практики и Специалисты заборостроения!
    Просветите, какие саморезы лучше использовать для крепления металлического штакетника к металлическим лагам 40х20: кровельные с металло-резиновой шайбой (под биту-шестигранник) или с пресс-шайбой (крестообразный шлиц)?
    С уважением и благодарностью за убедительный ответ, Я :hello:
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ИМХО эти
  11. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Почему? Какая аргументация?
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Проще крутить, меньше ржавеют, бережнее к самому материалу.
  13. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    И можно подобрать под цвет штакетника.
  14. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Саморезы с пресс-шайбой тоже окрашиваются по RAL. Можно подобрать в цвет штакетника. Сейчас это не проблема.
    В соседней ветке уже писал:
    Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
    Какие из этих двух видов более "вандалоустойчивые", если этот термин применим к саморезам, и их способности защитить листы/штакетник от "несанкционированного съёма" последних?
  15. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Представленные типы креплений не будут помехой для воровства материалов, установленных на них.
