Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. келерон
    келерон
    келерон
    В какое время года бурили столбики? весной летом или осенью?
  2. alex501
    alex501
    alex501
    Moskau
    Кровельными саморезами по металлу.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Тоже предстоит делать забор в 130 метров в таких же условиях.
  4. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Пока одну сторону забора сделал. Погода дождливая стояла до конца декабря, а после резкие морозы без снежного покрова. Весной -летом будет все видно, что и куда ушло. (На своем участке, сделанный забор своими руками стоит четко (тьфу три раза),зато сторона забора, сделанная спецами, пляшет).
    У бабули делал так одну сторону:
    Делал скважину буром ручным на метр с небольшим (не успевал делать скважина замывалась водой);далее песка пару ведер (считаю даже их пустым занятием), далее столб и его выравнивание по сторонам с обсыпкой гравием и последующей пошаговой трамбовкой.
    Так что, hank190, не торопитесь пока, дождитесь лета.
  5. Ultsik
    Ultsik
    Ultsik
    Здравствуйте всем! Мне нужен совет...у меня собака, породы лабрадор, он ест с грядок овощи, вот, поэтому и нужно поставить забор см 50 по всему посадочному периметру, как бы огородить, но не знаю из какого материала лучше сделать. Посоветуйте пожалуйста)
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Может собаку на мясо посадить?
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    50 см для лабрадора не преграда! У соседей перепрыгивает двухметровый(.
  8. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Может кто-нибудь сталкивался с изготовлением кружевного забора? Пример на картинке.
  9. INDEX11
    INDEX11
    INDEX11
    Здравствуйте. У меня проблема и я прошу Вашей помощи. Заказала забор из профнастила С-8 -1150 в одной из компаний г. Москва.
    После установки профлисты неплотно прилегают в местах наложения, можно просунуть несколько пальцев. Толщина профнастила 0.35 мм, хотя заказывали лист с толщиной 0.5 мм.
    Получается, нас обманули с толщиной листа и наверно из за этого проблемы... возможно такое?
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! А вы подписали акт выполненных работ? Если нет, не подписывайте. Пишите сразу претензии. Если подписали, надо проводить экспертизу. В договоре толщина прописана?
  11. desolator
    desolator
    desolator
    Владивосток - Артём
    Я думаю, мастер вырезает в рабице отверстие под определенный рисунок и потом "зашивает" его мягкой проволокой в соответствии с задуманным рисунком. в первом сообщении работа выглядит достаточно сложно, множество техник переплетений орнамента. для начала лучше попрактиковаться на рисунке попроще, вырезать и попробовать "зашить" звездочки или квадратик.
    так же советую ознакомиться с понятием "макраме" в поисковике
    Анук Вогель (Anouk Vogel) в Амстердаме или компания Лейс Фенс (Lace Fence) в Дании занимаются такими заборчиками
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Не забываем про СНиП 30-02-97 с изменениями от 12.03.2001 года. Ограждения между участками должны быть светопрозрачными и продуваемыми и разрешают ограждать участки, находящиеся в дачной зоне, лишь живыми изгородями или ажурными заборами.
    Глухой забор положено не выше 2-х метров, с улицы, в среднем по стране (где 1.7, а где 2.2м, в зависимости от региона)
    А то попадаются "хорошие" соседи, которые ждут пока сосед не построит забор за лимон высотой 3 метра из кирпича, и просят у соседа тысяч так 100, за то что его забор затеняет их землянику, иначе жалоба и снос. И они правы!
  13. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Чтобы быть подготовленными к дальнейшему выяснению отношений - изучите ГОСТ 19904-90 (в приложении). В котором прописаны максимально допустимые отклонения при заявленной толщине металла. В Вашем случае, при озвученной толщине металла 0,5мм и нормальной точности изготовления отклонения по толщине не должны превышать -+0,06мм. Т. е. если у Вас в документах прописана толщина профнастила 0,5мм, он должен быть по факту не тольше чем 0,44мм, а уж 0,35мм это конечно сверхнаглость и повод требовать замену.
  14. INDEX11
    INDEX11
    INDEX11
    @SHTAKETNIKI Забор из профнастила заказала толщиной металла 0.5 мм, считаю, что толщина 0.5 самая ходовая.
    Когда установили забор, я просто просмотрела, не думала, что листы могут не плотно прилегать друг к другу, т к у всех в округе заборы без таких изъянов, как у меня.
    Приобрела микрометр, замерила толщину -0.35мм,так обманули. Читала на сайтах, что могут быть отклонения как Вы пишите 0,00 но не так же обманывать.
    Заказывали в офисе, составляли договор и я думать не могла что меня так нагло обманут. Подала претензиию на обман в толщине профнастила. из за которого все проблемы. Т. к профнастил намного меньшей толщины, из за этого листы плотно не прилегают друг к другу.
    Забор ужасный, весь в щелях. И. П. на претензию не отвечает, профнастил не хочет менять на толщину 0.5,хотя послала ей на эл. почту фото забора. Хранит молчание. на контакты не идет.
  15. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Вам нужно официально обратиться в комитет по защите прав потребителей или в суд и известить об этом Продавца (до реального суда такие дела обычно не доходят, решаются по соглашению сторон).
