Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Ygas61, доводчики, практически все, можно использовать на улице. При замедлении работы (около нуля градусов) вы сами сможете отрегулировать скорость закрывания и момент замедления. С торца находятся два винтика под маленькую отвёртку. Чувствительность очень высокая. Повернули винт на 1/4 оборота. Несколько раз откройте/закройте калитку. Добавьте ещё или убавьте. С наступлением тепла (выше + 15) регулировку проводим ещё раз.
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Господа, Подскажите пожалуйста, чем и как резать вдоль профлист чтобы ровно?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ножницы по металлу электрические и два ровных деревянных бруска 50х50, немного длиннее, чем сам лист. Один брусок под лист, другой - сверху. Делаем разметку реза. С одной стороны листа в брусок вкручиваем саморез, недалеко от листа, но не до конца. С другой стороны листа делаем тоже самое. Берём выключенные ножницы и подносим их к линии реза. Боковая губка ножниц должна касаться бруска, а разметка должна находиться по линии реза лезвий. Фиксируем саморезом брусок. Измеряем линейкой расстояние от линии реза до бруска. С другой стороны листа откладываем это же расстояние от линии реза до бруска и фиксируем брусок саморезом. Вернулись. Под лист желательно положить такие же бруски, чтобы лист не изгибался и весь находился в одной плоскости. Включили ножницы и опираясь губкой ножниц на бруски производим рез.
  4. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Иногда, чтобы избежать резки профнастила, можно просто сделать нахлест листов больше (не на 1 волну, а на 2-3). Не знаю контекст Вашего случая, но мало ли.
  5. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Стандартный желтый цвет у производителей профнастила (и у комбинатов которые производят сырье, рулонную сталь) = RAL 1018. Толщина 0.45 сейчас стандарт для кровли, а уж для забора при Ваших параметрах (3 прожилины при высоте 2 метра) - более чем достаточно. Профиль профнастила для забора обычно с высотой 8 - 10мм. У С20 высота профиля 20мм, рабочая ширина 1 м. Общая и рабочая ширина у него меньше чем при высоте профиля 8 или 10 мм и Вам потребуется большее количество листов в таком случае (больше бюджет).
  6. Marykarav
    Marykarav
    Marykarav
    Ребят, подскажите, пожалуйста. Вот все делают забор из профнастила столбами внутрь, а я вот хочу такой вариант. Что скажете? Как сделать такой?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По фото видно, что листы зажаты с двух сторон каким то профилем.
    Профессионалы надеюсь подскажут каким.
  8. Marykarav
    Marykarav
    Marykarav
    Или просто прикреплены с внутренней стороны саморезами к каркасу
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Marykarav, вариант установки забора "Столбы наружу" более дорогостоящий, поэтому применяется реже.
    Есть два вида установки "столбы наружу". В первом, более дорогом, лаги привариваются по центру рядовых столбов. Во втором, более дешевом варианте, лаги привариваются изнутри участка.
    Увеличивается количество столбов. Расстояние между ними делается кратным Рабочей ширине листа. Любые отклонения в размерах между столбами приводят к проблемам. Или будут щели, или лист залезет на лист.
    На ваших фото часть заборов по технологии Грандлайн. Они есть на этом форуме и вы сможете проконсультироваться у них. https://www.forumhouse.ru/threads/293586/
    Более дешевые варианты могут сделать почти все заборостроители.
  10. 27081987
    Доброго времени суток! Решил сварить калитку из профтрубы 40*20*3, в- 1700, ш-960, с двумя поперечинами, не тяжелая. Думал, проблем не должно возникнуть. Однако, когда начал проверять опоры уровнем- профтруба 80*80, та, на которую планировал приварить петли, имеет уклон в сторону улицы от участка 1.8 см, и в противоположную от другой опоры (на которую также будут установлены распашные ворота) сторону 1.5 см. Опоры забетонированы месяц назад. Как быть? Навесы же должны находиться на одном уровне, а получается что верхний навес и, соответственно, калитка будут выступать наружу на 1.5 см относительно опоры, а нижний навес будет находиться на одном уровне с опорой? И как быть с зазором между двумя опорами? Буду очень признателен за помощь!
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Можно ли монтировать профлист при температуре -1С ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне, тем паче, сейчас плюсовая температура:)
  14. StackOverflow
    StackOverflow
    StackOverflow
    Здравствуйте!
    Прошу совета. Надо забор отремонтировать, купить и заменить листы.
    Кто-то по фото может сказать что это за тип профнастила?
    Он разный на воротах и на остальном заборе.
    На воротах не совсем по фото ясна ширина листов, неужели там единый лист такой огромной ширины? Или так не бывает? На месте я ещё не был.
    Если кто-то предложит свою помощь за деньги в ремонте, тоже приветствуется.
  15. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @StackOverflow, Добрый день! На воротах похоже лист С20, его ширина в районе 1 м.
