Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Как установлены? Подробно. Можно и фото приложить.
    Поконкретнее, пожалуйста. Что значит, землю намочить"? То есть, в жаркую погоду вы мочите землю вокруг столбов и калитка сразу начинает открываться без заклинивания?
  2. 2nasty
    2nasty
    2nasty
    Санкт-Петербург - Вологда
    Вот честно, КАК установлены столбы не в курсе, не при мне было сделано. Но примерно так: выкопана яма (сколько не знаю, состав земли - глина), вставлен столб, засыпано тем, что было выкапано, сверху "плюшка" (по другому я ее не могу назвать, т. к. кинутых пары лопат цемента - не цементирование) - 10-15 см цемента.
    Фото нет и сделать в ближайшие 2 месяца не смогу. Цепляются друг за дружку планки от замка (на фото отмечены (фото не мое, замок похожий). Практика показала, что именно при сухой погоде планки цепляются, а при влажной погоде калитка свободно открывается-закрывается. А если в сухую погоду столбы полить (возможно и одного будет достаточно, но я поливала оба), то все норм, пока не высохнет земля.
    Все эти недочеты выявились через год после установки. Претензии компания принимала в течение полугода, а это не срок для забора. А сейчас этой фирмы и нет уже.
  3. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Добрый день! Подскажите, при пролете в 2,5 м и длине трубы 40х20 L=6 м - получается сварка горизонтальных перемычек получается между столбами, как ровно приварить эти горизонтальные направляющие друг с другом? Не хочется увеличивать шаг столбов до 3 м
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Получается, что так. Это если решите не между столбами лаги вваривать. Но тогда будет крайне сложно (ловить миллиметры каждой отдельной перемычки), долго, муторно... и много остатков трубы.
    А в чём сложность? Варить их встык друг с другом, шов зачищать "болгаркой", после покраски стык увидит только тот, кто знает, где он. Ну, по крайней мере, в глаза не бросается со стороны. Это, конечно, если сразу ставить именно такую эстетическую цель - сваривать и зачищать максимально аккуратно, чтоб потом было почти не видно стыков.
  5. gtyxfycrbq
    gtyxfycrbq
    gtyxfycrbq
    Д. День. Подскажите пож. неопытному заборостроителю.
    Надо сделать забор длиной 8 метров, но при этом нужны двое ворот длиной не менее 3 м. Какой лучше использовать квадрат 80*80*4 или 100*100*4, грунт песок? Насколько нужно углублять и какого диаметра сверлить лунки под столбы?
    Всем спасибо.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Грунт песок, можно и нужно столбы бетонировать. Лунки на глубину промерзания вашего региона минимум. А какую трубу лучше использовать, это зависит от многого, чего вы не указали: высота ворот и их предполагаемая тяжесть, какие ворота будут (распашные или сдвижные), будет ли промежуток между ними в два метра или на одной трубе будут с двух сторон две створки висеть?... Высота забора и какой именно он предполагается? Бывают ли там сильные ветра?
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Установил забор из профнастила, не нарадуюсь. Дело дошло до ворот и калитки. Сварил каркас из проф. трубы и думаю-ворота обшитые листом не будут практичный...Может есть тема по воротам?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
  10. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Здравствуйте! Между двумя углами разница 34 см, где первый столб монтировать и по нему равняться где выше или где ниже? Хочу в один уровень, получается там где ниже - будет ниже глубина заложения и потом профлист надо будет ниже наращивать чтоб щели не было, правильно понимаю?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Щель снизу в любом случае надо оставлять хоть какую-нибудь. Чтобы продувался участок и чтобы в морозы пучащимся грунтом листы не помяло. Щель можно закрыть снизу полосами сетки сварной, я так сделал, например.
    А по поводу наращивания листов... Тут смотрите сами, как вам нравится больше. Во-первых, листы можно не наращивать, а сразу всё рассчитать и заказать нужного вам размера, сейчас режут как скажешь. А во-вторых, можно и одинаковые листы везде ставить, не столь уж и велика разница, всего 34 см. Там, где листы получатся слишком высоко над землёй, можно вдоль забора под ним подсыпать земли или щебня, например. Вполне нормально будет выглядеть.
  12. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Витёк65, спасибо) но главный вопрос был с какого угла начинать: низкого или высокого?) получается один столб будет в земле на 1,2 м а другой всего 870 мм? или лучше на высоком углу больше заглубить?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ставите сперва столб в высоком месте. С учётом высоты предполагаемого забора. Например, профлист будет высотой 2м. Снаружи вполне достаточно высоты трубы 1,7-1,8м. Заглубление, соответственно, 1,2-1,3м (в случае со стандартной и удобной в работе длиной трубы 3м). Получается, что в нижней точке заглубление составит примерно 0,9-1,0м. Это от общей длины трубы одна треть, чего более чем достаточно. Глубина же лунки во всех местах должна составлять не менее нормативной по региону. Для того, чтобы поставить столб на требуемую глубину просто в лунку подсыпать и протрамбовать нужное количество щебня, и на него уже ставить столб. Вроде, всё просто...
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Витёк65, а какое расстояние до горизонтальных лаг? которая посередине с ней понятно, а верхняя вровень или чуть ниже? нижнюю насколько от земли отступать?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Мне думается, что примерно так будет нормально (опять же, если берём лист высотой 2м): верх листа выше верхней лаги сантимов на 30-35, низ листа ниже нижней так же на 30-35. И получится, что между верхней и нижней лагами 130-140 см примерно. Это вполне нормально и без наличия средней лаги. Конечно, при отсутствии сильных порывистых ветров в данном месте. Если ветра умеренные, то можно просто листы взять не С8, например, а с профилем повыше. Но это уже всё, конечно, на ваше усмотрение. В любом случае, третья лага посередине лишней точно не будет. На фасадном заборе с улицы я себе тоже с тремя лагами сделал. А между участками с двумя.
