Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я так понял по вашим словам, что они ещё и в грунт будут забиваться? И вот если они будут торчать из бетона, то это и не есть гуд.
    При промерзании грунта у вас получится, что в лунках бетон в верхней части, а ниже, где как раз не тронутый морозом грунт и должен держать эту бетонную сваю от выпирания, бетона-то и не окажется, и верхние промерзающие слои поднимут сваю вверх, или сдвинут...
  2. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если надумали бетонировать, то всю лунку полностью заливайте. А столб отрегулировать по высоте можно по разному. Но бетон пусть будет до дна.
    Арматура внизу хороша когда она создаёт пятку от выдёргивания на глубине ниже промерзания. Если уверены, что на ту глубину у вас не промерзает точно, то можно и сделать. Только зачем? Я не вижу, что она там даст в вашем случае.
  3. Kwazar74
    Kwazar74
    Kwazar74
    Челябинск
    Спасибо!
    Может быть ещё у кого-то есть мнения по-поводу того как надёжнее закрепить столбы в лунках?
    Тем более арматура 12мм уже куплена по 4 метра на каждый столб. Можно и ещё докупить если нужно.
    Заранее спасибо!
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    :hello:
    В самом низу столба сделайте отверстие. Вода в столбе будет скапливаться в любом случае. Ей нужно куда-то уходить. Для это нужно отверстие в нижней части. Его можно просто сваркой прожечь. Внизу лунки подушка 10-20см. Ставите столб и обсыпаете его щебнем. Бетон не нужен.
  5. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Доброго всем. Помогите советом как быть? Имеем ворота распашные. 4 метра. по 2 метра створка. Столбы 59 труба) на 1.5 в земле забучено мелким щебнем. Стоит уже лет 8 все хорошо. не гуляет. Так вот появилась необходисость частого использования этих ворот. Столбы 59 все в диаметре. воротина болтается прилично. Как укрепить?
  6. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @zvukfm, Добрый день! Я так понимаю, что болтается створка. Подскажите пожалуйста, из чего сделана рама створки?
  7. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Болтается створка конечно же. Рама из проф трубы 40 на 20 мм. Болтается по вертикали. т. е столб опора этой створки
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @zvukfm, можно укрепить пластинами по углам. Хорошо бы увидеть фото рама изнутри...
  9. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    уголки эти стоят. болтает именно на столбе. Диметр столба не для ворот. Изначально ворота планировались под завоз дров. т. е я редко их открывал. теперь построил навес под авто и открывать приходится по 2-3 раза в день). хотелось бы узнать ..как можно реализовать столб большего диаметра? может заколотить еще на метр этот столб 59 трубы. наварить сверху профиль 80 на 80 ...планирую автоматику для распашных ворот поставить на них
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Что значит "болтает на столбе"? Шатается столб? Или створка на неправильных петлях? Что там может болтаться, если столб стоит твёрдо и нормальные петли с нормальными створками?
  11. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    "Болтается" петля?
  12. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    болтается столб. потом что воротина большая а столб тонкий в диаметре
  13. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Наверное Вы хотели сказать "стенка столба тонкая"? Если так, что такой петле не долго осталось держаться. Рекомендую задуматься о замене столбов с большей толщиной стенки.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    59-я труба тонкая? Это для рамы из 40*20?
    Вы за столько сообщений так и не написали конкретно, что там в воротах не так. Что значит "болтается столб"? Расшатался в забутовке? Если так, то это дело легко поправимое. Ну, а если вы просто хотите другую мощную трубу иметь вместо этих, то я бы всё демонтировал и сделал как надо. При наличии болгарки и сварочника дел на день-два.
  15. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Да что то я не так немного написал. прошу прощения. Буду демонтировать
