Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Воду еще не откачали, в процессе... с насосом не получилось:mad:, буду сверлить чуть выше уровня бетона, и откачивать шприцем для заливки масла автомобильным. Потом закрою крышками, отверстия заварю, весной засыплю сухой писькоцементной смесью...
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Ответ на Ваш вопрос в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/17615401/
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Strannik21, у Вас в мешках продают или бигбэгами отгружают?
    Думаю, что даже имея такой инновационный состав сухой смеси, столбы лучше оставить без какой-либо засыпки.
    Вам @Витёк65 правильно посоветовал. Просверлите чуть ниже крышки отверстие. Будет вентиляция, столб просохнет и все будет нормально.
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    то есть нижнее отверстие тоже не заваривать?
    в мешках отгружают:)]
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Strannik21, Вверху будет достаточно. Внизу не надо.
  6. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день, металлические столбы будем бетонировать. Обработку производить после установки. Сейчас они в транспортировочной смазке. Снимать ли ее перед покраской ? Перед бетонирование? Или красить три в одном прям так?
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    я все обезжиривал сперва, потом красил в 1 слой, после установки красил еще в 2 слоя валиком.
  8. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Здравствуйте, коллеги!
    Поставили каркас для забора. Столбы покрашены на производстве, а лаги нет. Я их обезжирил. Теперь вот думаю красить. Краска 3 в 1, хорошая, дорогая, типа грунт-эмаль и че-то там еще.
    Вопросы:
    1. Реально покрасить краскопультом электрическим Бош? Я че-то сомневаюсь, что он сможет такую густую эмаль распылить. Хиловат он весьма) Можно конечно разбавить уайт-спиритом (на сколько?). Или как? И не будет ли перерасхода краски при этом? Или лучше валиком по-старинке... Так опять долго...
    2. Можно ли красить при +5+8 С? Как бы зима скоро...
    3. А если я вот днем покрасил, а ночью дождь пошел. Насколько это критично? Сколько времени должно быть сухо? Или краске пох на дождь?
    4. Достаточно ли одного прохода, допустим, валиком или краскопультом? Или надо 2 раза проходить с полным высыханием?
    Спасибо!
  9. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Масло обязательно надо смывать. Берете много тряпок и бензин (или уайт-спирит) и проходите. Как тряпка почернела - меняете. На масло краска не ложится. Иначе будет много подтеков, да и отвалится потом.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Перерасход, конечно же, будет. Покрасить реально. Но вот лично у меня краска "3 в 1" была жидкая. Красил в два слоя, высыхает моментально. Я лично кисточкой красил, не проблема.
    Вполне нормально. Лишь бы не под дождём.
    Сохнет быстро. По крайней мере, та, которой я пользовался (Новбытхим).
    Уверен, что с первого раза нормально покрасить не получится никакой краской. Всё равно будут какие-то непрокрасы, разводы...
  11. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Вообщем оттер уайт спиритом, красил валиком. Хорошо, что не кистью. Валик тема, кисть пригодилась только для прокраса низа столбов
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Варю лаги, прохожусь ортофосфорным цинкарём (металлобазную ржу убираю), протираю ацетоном (похоже ортофосфорная как-то воздействует на масло - хорошо снимается), крашу в два захода 3в1 мелким валиком. всё прочно, быстро, удобно.
    насчет температуры, надысь было ниже +5. краску разогрел на батарее в доме, газовой балонной горелкой прошелся по лаге и по теплой красил. краска хорошо разошлась по металлу. градус имеет значение)
  13. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Кислота (как и щелочь, т. е. мыло) ускоряет гидролиз масла до спиртов и жирных кислот. Поэтому и легко оттирается. Уайт-спирит и ацетон растворяют жир и масло, а фосфорная кислота разлагает его.
    Комрады, а каким валиком красите? Поролоновый понятное дело не пойдет...
    Эээ, 120 метров забора и слово "быстро" плохо сочетаются) Вот и думаю, брать краскопульт или врукопашную...
  14. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    с мелким ворсом, на днях буду в доме, сфоткаю.
  15. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Коллега, а чем химозу наносил?
