Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @lissi7, Про забор. Вариант 1. Только не надо ничего никуда вбивать. Бурить надо глубже метра, хотя бы 1,2м-1,4м (всё-таки нормативную глубину промерзания никто не отменял, и когда-нибудь могут возникнуть те самые жёсткие условия, когда до той глубины всё и промёрзнет). Далее просто подсыпая и трамбуя щебень регулируете глубину погружения столбов, чтобы сверху они были по верёвочке. Обычный стандартный трёхметровый столб достаточно погрузить в лунку на метр, а то и на 80-90 см, чтобы он стоял крепко, монолитно. У меня так столбы стоят уже с апреля 14-го года и всё прекрасно.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Про первый вариант забудьте сразу, если делаете не сами, либо лично или доверенное лицо не будет стоять над работягами и смотреть как они сыпят щебень и трамбуют его послойно с проливкой воды и так каждый столб. А иначе они просто насыпят в лунку в два подхода щебень прольют водой и так сойдет, замарачиваться никто не будет.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я поняла про что вы. А как насчёт второго? Уже дважды предлагают забивать, не пробуривая...
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Самый бредовый вариант. Подойдёт вполне для непритязательных хозяев, не обращающих внимания на свой забор. Типа, есть и есть, и пофиг. Для рабицы вполне себе вариант. Столбы от пучения грунта будут постоянно с ним двигаться хоть немного в разные стороны, и в итоге ровно стоять (по вертикали, по высоте, по горизонтальной линии) через год-два абсолютно точно не будут. Профлист или металлический штакетник может погнуть/покорёжить/вырвать крепёж...
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Первый и второй вариант плохие...неужели у всех забетонированы?
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Кто сказал, что первый вариант плохой? Вам сказали, что это нужно делать ОТВЕТСТВЕННО, делать именно так и только так, как не раз здесь описано. И безусловно самый лучший вариант - делать самому. Вот это вам и сказали. А вариант этот 100%, проверено. У меня и ворота на щебне, и всё ок уже много лет.
    А если бетонировать, то Вы думаете, что в этом деле можно ничего не учитывать и просто залить раствором метровой глубины лунку и всё? При бетонировании тоже надо о многом подумать и многое учесть...
    Лично на мой взгляд, бутование щебнем есть самый надёжный вариант для такого региона и такого грунта. При нормальном исполнении (что совершенно не сложно, кстати) всё будет прочно и надолго.
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    на 1,2 метра забуривал и заливал на всю глубину
  8. Евгений_87
    Евгений_87
    Евгений_87
    Здравствуйте, планирую весной 2020 начать делать забор в снт
    Город Череповец
    Периметр 120 метров - 4 ворота и 1 калитка
    Материал проф лист
    Бутование буду делать (вода высоко)
    Есть вопросы:
    1 какие столбы брать на забор и ворота
    2 какой лист
    3 глубина погружения
    4 что-то ценам?
    5 лучше самому или заказать работникам ... сложностей много при возведении ?
    Руки на месте и инструмент вроде есть .. магнитные уровни, сварочник, бур на 200 мм, щебень природный 5-20 осталось пару кубов
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Евгений_87, приветствую! А тему-то хоть немного почитали? Здесь же есть все ответы. Плюс к этому, вы поймёте для себя, почему именно такие советы вам дают. В кратце так:
    1. Круглые хотите или квадрат? Всё ж разное кругом... Берите 60х60х3, например. С меньшей толщиной стенки тоже можно, но и стоять они будут меньше
    2. А что за местность? Чем спокойнее место в плане ветровых нагрузок, тем ниже высота волны может подойти. Если ветры гуляют не слабые хоть иногда, то лист С20, например
    3. Погружать столб в лунку достаточно хотя бы на треть длины столба. То есть трёхметровый столб достаточно погрузить в лунку сантимов на 80-90, всё будет прочно. Но! Глубина лунки всегда должна быть не менее нормативной по вашему региону! У вас для суглинков, например, 1,4м
    4. А что по ценам? Это уже вам смотреть и выбирать на месте, исходя из предпочтений и возможностей
    5. Конечно самому! Или с друзьями и знакомыми. Но самому всё контролировать. А контролировать сможете тогда, когда сами будете прекрасно понимать что и зачем делаете. Тему читать советую всё-таки. Сложностей нет при возведении, но много нюансов. И всё надо учесть. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные... деньги.
    Щебень нужен очень крепкий и остроугольный! В идеале - гранитный.
  10. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    п. Палех Ивановская обл.
    А если делать сейчас, когда земля промерзла, такая же схема подойдет?
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Бетонирование рекомендуется делать на песчаных почвах. На глине и суглинках столбы начнёт выдавливать морозным пучением.
    Столбы 60х60х ? Там толщина стенок может быть от 1,5 до 3 мм. и разница в цене у них будет очень существенная. Рекомендую на меньше 2 мм.
    Забивают столбы на 20 см для того, чтобы они держались и на них сразу можно было монтировать проф лист.
    Мои рекомендации. Ваш вариант 1 с дополнениями.
    1. Пока, откажитесь от откатных ворот. Будут лишние деньги - потом без проблем установите. Они ставятся не в створ, а сантиметров на 15-20 ближе к дому от линии забора. Сейчас модно делать откатные ворота на винтовых сваях. Это быстрее и намного дешевле, чем делать бетонное пятно контакта. Разница в цене примерно в два раза.
    2. Забутовка (бут - камень). Очень вам рекомендую сделать. Её делают, чтобы столбы не выдавливало морозным пучением.
    3. Проф лист. Заказывайте с двухсторонним полимерным покрытием. Высота 1,80 м + снизу будет зазор.
    4. Окраска столбов и лаг. По умолчанию их просто грунтуют. Рекомендую сразу заказать покраску Хамерайтом (3в1).
    5. По цене. Вы получите замечательный забор, как с откатными воротами, но без них.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если где и промёрзла, то способ подходит вполне. Лунку бурить на нормативную глубину промерзания региона, далее всё как описано много раз. Единственно, если уж сильно где проморожено сейчас, то по весне может потребоваться подсыпать в лунки щебня и малость его подтромбовать.
  13. HukoJIa_upkyTck
    HukoJIa_upkyTck
    HukoJIa_upkyTck
    Вот примерный план каркаса по забор ... Временно, на пару сезонов натяну полимерную сетку, 1.5 м на этот каркас.
    Посоветуйте по трубе, а именно размеры труб, размеры профильных направляющих ... Направляющие будут привариваться.
    Что засыпать и заливать в лунку с трубой ?) Раствор или прост щебень с песком?
    Ширина лунки?
    Вообщем зацените! Растояние сделал 3м, ибо мне так удобно) забор 1.jpg ... В дальнейшем будет профлист... Если надо то приварю 3 направляющую! дА?
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Здесь вы найдете исчерпывающую информацию! ТЫЦ
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @HukoJIa_upkyTck, рекомендации надо давать зная много параметров.
    Насколько быстро вам надо поставить ваш каркас? Если обратитесь в заборостроительную компанию, то они поставят вам за 1 день метров 100 каркаса под профлист. В дальнейшем, сможете у них же заказать и сам профлист с установкой.
    Как вариант. Сначала они могут на этот каркас поставить сетку Рабица. Только предупредите их, что потом будет профлист и каркас нужен именно под него.
    Грунт у вас какой? Пучинистый? Область-район?
    Длинна забора? Количество ворот и калиток?
    Открывание внутрь участка или наружу?
    Вам важна надёжность или стоимость? Если надёжность, то толщину стенок у столбов надо брать три миллиметра, а не два.
    Наберите "Калькулятор заборов" в запросе и посмотрите как меняется стоимость, в зависимости от толщин материалов.
    Калитку, рядом с воротами, лучше не делать. Снижается надёжность.
    Расстояние между столбами делают 2,5 м. Это делают по расчётам ветровых нагрузок. При большем расстоянии забор может упасть.
    Столбы 60х60х3 Лаги 40х20х2 Лаги приваривают к столбам на 30-40 см от низа и верха столба.
    Ворота шириной 4 м. Калитка (желательно) отдельно стоящая (надо смотреть планировку дома на участке). Если калитка рядом стоящая, то на калитку надо наваривать поперечину и на ворота делать съёмную стяжку.
    Бетонирование столбов рекомендуют делать на песчаных грунтах.
    В Подмосковье рекомендуют делать забутовку щебнем фракций 5-20. Бур под забутовку трубы 60х60х3 берут диаметром 180 или 200 мм.
