Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Привет всем постояльцам форума!
    Есть кто из Нижнего Новгорода?
    Посоветуйте хорошую компанию по установке заборов из Профнастила.
    Или дайте контакты.
    планируется установка так сказать бюджетного варианта по всему участку.
    Но хочется чтобы сделали на совесть, из хороших материалов, соблюдая технологию.
  2. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    На совесть и бюджетно соблюдая технологию, это утопия.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Frewer333,
    Методичка ценообразования.
    1. Быстро;
    2. Качественно;
    3. Не дорого;
    Выберите два интересующих вас параметра.
  4. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Бюджетно имелось ввиду - что забор не кованый не навороченный, а обычный забор из профнастила. Очень много компаний на рынке у нас.
  5. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    2 и 3 подходят :)
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если обратитесь в заборостроительную компанию, то они поставят вам за 1 день метров 100 каркаса (столбы и лаги) под профлист.
    В дальнейшем, сможете у них же заказать и сам профлист с установкой.
    Удешевляем. Сначала они могут на этот каркас поставить сетку Рабица. Только предупредите их, что потом будет профлист и каркас нужен именно под него (заглубление больше).
    Столбы 60х60х3 Лаги 40х20х2 Толщину стенок у столбов надо брать три миллиметра, а не два. Микрометр или штангенциркуль (до соток) для контроля у них должен быть. Если мерительного инструмента у них нет, то вас постараются обмануть.
    Заглубление столбов на глубину промерзания (примерно 1,20 м и больше) и забутовка щебнем фракции 5-20.
    Окраска столбов и лаг Хамерайтом (3в1).
    Количество ворот и калиток? Открывание внутрь участка или наружу? (Лучше наружу).
    Калитку ставят когда у вас готовы планировки. Когда есть дорожка от крыльца и парковочное место.
    Дом рекомендую сдвигать на 7 метров от красной лини, а не на 5м, как рекомендуют. На семи метрах авто спокойно встаёт, а вот на пяти метрах это будет проблемно.
    Наберите "Калькулятор заборов" в запросе и посмотрите как меняется стоимость забора, в зависимости от толщин материалов.
    Калитку, рядом с воротами, лучше не делать. Снижается надёжность.
    Расстояние между столбами делают 2,5 м. Это делают по расчётам ветровых нагрузок. При большем расстоянии забор может упасть.
    Т. е. вы получаете забор из сетки Рабица и каркас этого забора можно позже использовать под профлист.
    Профлист. Высота 1,80 м с ДВУХсторонним полимерным покрытием.
    Это вариант качественного забора с растяжкой по времени.
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    из профлиста да по всем правилам очень не дешевое удовольствие...
  8. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Lexa5566, огромное спасибо за развернутый ответ. Реально много для себя полезного.
    рассчитали мне пару контор стоимость. в мой бюджет походу столбы из 3мм не укладываются.
    Почти все предлагают 60 на 60 при толщине 2мм.
    лаги 40 на 20 1.5мм.
    Толщину профнастила 0.4 c-8, высота 2м.
    Но я думаю поискать 0.45...пока думаю (хотя многие наверняка втюхивают 0.4 по цене 0.45, как раз одна из причин по которой хочу выбрать котору по советам бывалых).
    Шаг между стобами 2.5 метра. покраска обязательна.
    Ворота, калитка стандартные.
    под ворота 80 на 80 столбы.
    Конечно при большом бюджете склонялся бы и к более толстым листам, столбам и лагам.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Frewer333, я вам написал. Ставьте нормальный каркас. 1 мм - это 5-8 лет работы при естественном образовании ржавчины. Да и нагрузки лучше держит.
    Потом, через 1-3, когда появятся деньги, обошьёте листом.
    0,45 лист идёт на двухстороннее полимерное покрытие.
    0,4 и 0,5 на одностороннее полимерное покрытие.
    Ну, собственно, в вашем случае, вы получите вариант
    1. Быстро;
    2. Качественно;
    3. Не дорого;
  10. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    я правильно понимаю, что 0.45 лист с двухсторонним покрытием лучше, чем 0.5 с односторонним в плане долговечности?
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Frewer333, да, лучше.
    При одностороннем покрытии, вторая, серая сторона - покрытая лаком грунтовка. Она менее устойчива к внешним воздействиям.
  12. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Frewer333, Добрый день! Если для Вас, в первую очередь, важна долговечность профлиста, то обратите внимание на толщину цинка, она должна быть не менее 140г/м2. А полимерные покрытие - это в большей степени декоративный слой, чем защита.
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Подскажите пожалуйста, матовый или глянцевый профлист на забор лучше?
  14. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Не имеет значения.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Как проверить данный параметр?
