Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Зачистить до металла можно болгаркой с лепестковым диском. Трудоемко, но можно. Грунт ГФ, эмаль ПФ. По производителям думайте сами. Мы используем Лакра.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    оно понятно что можно... Я почему вопрос то задал - подчищал трубы СО в доме, использовал именно лепестковый диск. Но металл - он не зеркало, соответственно местами труба "чистый металл", а местами, "кавернами", как шкура леопарда, с лёгким налётом ржи/окисла.
    По сути что бы так полностью зачистить трубы - надо выровнять этими дисками трубы, снять какой-то слой металла, что бы вычистить везде.
    Поэтому и хотел понять, может я немного не правильно всё понимаю. Эх, вживую бы глянуть...
  3. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Доброго времени суток, уважаемые.
    в строительстве я полный ноль, но с руками. имею участок 14*92 м, перепад высот по длинной стороне от края до края примерно сантиметров 40 на всю длину. Как вообще правильно разметить участок по установке труб чтобы они в линию шли и по верхней кромке чтобы не прыгали по высоте? для бурения ям напрягу ямобур, периметр участка получается 212 метров по длинным сторонам получается нужно 73-74 отверстия. Какие трубы брать? на какую глубину буриться. отсыпать буду щебнем без бетонирования.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Глянул в магазине, есть с разными номерами ПФ-115, ПФ-115Б, ПФ-266, ПФ-266Б, ГФ-021, ГФ-021Б. Наверно ещё какие есть. - Есть разница с каким номером использовать, грунт или эмаль, какой номер лучше для забора?
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    ) ГФ21 и ПФ115
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Год назад установили дачный заборчик из металлического штакетника. Вполне аккуратно выполнили. Быстро. Ворота, калитка. Насверлили "дырок", забутовка.
    Стало IMG_20150706_164915.jpg .
    На сегодняшний день заметили, что правая часть ворот просела на пару см. (эта часть ворот присоеденена к 1 пролёту). Левая часть (весь остальной пролет и калитка) вполне достойно держится. Пришла очередь формить вьезд и стояночное место на участке. На данный год запланировали сделать бетонную стяжку столбов ворот и калитки. При монтаже забора в данном месте выбрана плодородка и запесковано 20-30см. Строители хотят сделать бетонный "горизонтальный столб) :) 20х30. Бросить пару-другую арматурин 10. Расстояние между воротными столбами- 4м. Честно говоря возникли смутные сомнения в правильности выбранной технологии- ну легковушки не промнут конечно. а если камазик в дальнейшем загонять. Сосед просто вкопал швеллер- связку между столбами и залил бетоном.
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Очень срочный вопрос: какую грунтовку и краску лучше взять, чтобы металлический каркас забора не ржавел?
  9. hank190
    hank190
    hank190
    альпину
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    а какую именно грунтовку Альпину Вы имеете в виду?
    И не подскажете, есть ли смысл рассматривать грунтовку hammerite Rust Beater?
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Данная грунтовка идет под hammerite. Ржавеет все, это вопрос времени. Но при правильной подготовке и окраске можно оттянуть этот момент.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    https://www.alpinatula.ru/alpina-staff/metall-alpina
    единственный минус-цена.
  13. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Такой вопрос: забор из профлиста установлен в ноябре 2015 г. тыльной (светло-серой) стороной на участок. Недавно мы заметили, что с этой стороны стирается какой-то порошкообразный слой: где трава от ветра потерлась об забор, или где проведешь рукой - на руке остается будто белый мел, а на заборе - более темный серый след. Что это и что делать? Если смыть этот мел - надо ли защищать забор краской или еще чем-то?
  14. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день! Вопрос по рабице. Сейчас моя сетка прикреплена к деревянным столбам-бревнам. Столбы будем менять на металлические из профиля.
    Посмотрела у соседей - у многих сетка висит верхним краем на проволоке. И так висит уже лет 10-15 - полет нормальный :)) Проволока примерно 4-5 мм в диаметре.
    Планирую сделать так же.
    Вопрос - можно ли вместо проволоки взять тросик аналогичного диаметра в ПВХ-оболочке? Достаточно ли он хорошо гнется? т. к. к столбам проволоку планируем крепить, просто обернув ее несколько раз вокруг столба (снова, как у всех).
  15. mamivic
    mamivic
    mamivic
    @Sheenn, трос того же диаметра будет сильнее вытягиваться и, соответственно, прогибаться. Для регулировки натяжения троса можно поставить талрепы на столбы, но это усложняет и удорожает конструкцию.
