Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Запрашивать у продавца сертификаты на данную партию.
  2. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Наверное, на двухстороннем 0.45 и остановлюсь. сейчас над высотой думаю. 1.8 или 2. одна сторона забора общая с соседкой будет...мой участок слегка выше...разница на мой метраж между 1.8 и 2 м получается 5%. если брать 1.8, то на разницу в цене убираются усиленные (в раме) ворота и калитка
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    При современном развитии печатного дела...
    1,8 м и снизу будет зазор 10-20 см.
    Что вы под усиленной рамой калитки и ворот подразумеваете?
  4. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Вот коричневые усиленные, а зеленые обычные. первый вариант и выглядит лучше. Конечно каркас если в цвет еще делать.
    Сегодня еще одна контора предложила адекватный ценник, отзывы вроде тоже есть неплохие о них, но спросил какой профнастил они используют, оказалось Sokrof, якобы качество хорошее, но я от таком и не слышал. а Грандлайн (многие его предлагают) говорят неоправданно дорогой.
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Вы правы, подделать можно любой документ. К сожалению, проверить лично можно только толщину листа электронным микрометром. Если она составляет больше 0.45 мм, то содержание цинка, наверняка, не меньше 140г/м2. Конечно же бывают исключения, но если покупать листы Российского производства у проверенных поставщиков, то риск минимален.
  6. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Подскажите, шнека на ямобуре/лунки диаметром 180 мм хватит для столбов 60х60х4? (бетонирование в рубероидной гильзе)
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    При бетонировании хватит. Только нормально раствор в лунках проштыкуйте какой-нибудь арматуриной для удаления воздушных пузырей
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Под Питером болота и торфяники. Пучинистые почвы. А на пучинистых почвах рекомендуют делать не бетонирование, а забутовку щебнем фракции 5-20.
  9. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Кто-нибудь может подсказать цвет внутренней стороны профнастила по каталогу RAL?
  10. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Если Вы имеете в виду односторонний лист, это, так называемая "рубашка", не имеет цвет по RAL. Это полимерная грунтовка. Производители, в лучше случае, её классифицируют, как серая или вообще не упоминают. Чаще всего может быть от тёмно-серого до снежно-белого. В редких случаях бывает голубоватая и даже молочно-шоколадная. От партии к партии её цвет, также, как и цвет полимерной краски, будет различаться по тону.
  11. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    незнаю, где Вы видели болота, у меня пол метра суглинок, потом белый известняк, кое где глина. Под бетонирование делаю подушку из песка и щебня у обязательной трамбовкой
  12. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Первую часть штыковал тонким черенком от граблей :aga: сейчас есть вибратор, интересно пролезет ли он
  13. Isit_
    Isit_
    Isit_
    у меня столбы 60*40 диаметр бура 180, лунку разбивает до 19см. 35-я булава уплотнителя отлично пролазит везде, думаю с 60*60 особых проблем не возникнет, главное вибрируйте послойно, например 40см, потом еще 40 и под верх напоследок
  14. Isit_
    Isit_
    Isit_
    Ребята, вопрос, какое оптимальное расстояния от верха (низа) лаги к верху (низу) профлиста?
    Для наглядности вопроса фото с размерами
  15. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Isit_, Мы рекомендуем не больше 20 см от лаги. Если лист тоньше, чем 0,5 мм и расстояние 30 см, то загибает сильным ветром. Ну а если у Вас не ветрено, то на Ваше усмотрение.
