Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Isit_
    Isit_
    Isit_
    вот я тоже видел как в некоторых загибает край листа, но там вообще было не мыслемое расстояния, на глаз сантиметров 35, а может и до 40...
    максимальная ветровая нагрузка 400Па, толщина метала 0,45 (реальная) вот и думаю, 25 или может 20см сделать, так при 20, по средине выходит пролет 152см., не много ли это для С8 профлиста?
    ps. ставить третью лагу крайне не хочется
  2. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Isit_, при толщине листа 0,45 мм не стоит переживать из-за выпуска в лишнее 5 см.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Видел, как сосед обмазал гудроншм низ столба и приваренные к нему арматурины, и забетонировал это в лунках расбуренных буром.
    Это защита от влаги от бетона. Но разве будет бетон держать столб в такой обмазке?
    Как вообще правильно гидроизолировать столб перед бетонированием?
    Грунт - суглинок.
  4. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Natura, столб начинает ржаветь при перепаде между землей и воздухом. Стоит больше обращать внимания именно на эту часть.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Natura, бетонирование применяют на песчаных грунтах для увеличения несущей способности. В вашем регионе лучше, правильнее и дешевле сделать забутовку.
    Приваривание "якорей" и покрытие столба гудроном - пережитки из прошлого.
    Покраска столбов и лаг Хамерайтом 3в1, до их монтажа, проще и правильнее.
  6. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Добрый день! чем трамбовать лучше щебень при забутовке? до опускания трубы нужно сделать слой щебня или трубу прям на землю опускать?
    А обезжиривание, огрунтовка нужна? почему лучше красить до монтажа?
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @arturkarbb, в прокате берёте бензобур со шнеком ф 200. Вынимаем грунт на 1,00 - 1,20 м
    Ставим столб и через деревяшку забиваем его на 10-15 см (до глубины промерзания или ниже). Вначале ставят угловые столбы. Натягивают верёвки и по ним устанавливают рядовые столбы.
    В лунку насыпали 15-20 см щебня фракции 5-20. Полили водичкой и трамбуем подручными средствами. Хоть ломом, хоть черенком от лопаты. В конце - контроль вертикальности столба.
    Хамерайт 3в1 Он наносится без обезжиривания и грунтования. Краска требует времени на высыхание. Как покрасить низ столба, который уже в земле?
    При монтаже, места сварки, после сбивания шлака, подкрашивают дополнительно.
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Полностью согласен с Уважаемым @Lexa5566, но все же не рекомендую пренебрегать подготовкой металла - обезжириванием. Хаммерай - отличная краска, но на сухую обезжиренную поверхность ляжет ещё лучше.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лично я не забивал столбы в землю. У меня лунки на глубину промерзания и больше. Столбы выставлял по высоте именно подсыпкой сперва на дно лунки нужного количества щебня. На него устанавливал столб на нужную глубину, чтоб верхушка была по натянутому между угловыми столбами шнуру. А потом уже трамбовал слой за слоем щебень в лунке вокруг столба до самого верха
  10. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    @МАCТЕРОВИТ,
    Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 MetalKID
    Что скажете насчет этой краски?
    Еще такой вопрос, какой двустронний профлист на забор Вы бы порекомендовали с-8 или с-10?
    На рынке разница в цене между ними минимальна, а фирма-установщик говорит 55р с 1кв.м. разница в листах
  11. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 MetalKID - не использовали, ничего сказать не могу.
    Разница между С8 и С10 в 2 мм - принципиально на жесткости не отразится. Если их различие только в высоте волны, то рекомендую брать С8.
    P. S. Главное, чтобы С8 не оказался китайским. Уточните у продавца, производитель у С8 и С10 один и тот же?
  12. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Бред! Ни одна краска не наносится на металл без обезжиривания. И я бы не стал игнорировать данные два этапа. Они очень важны в независимости от выбранного производителя краски. Свой забор планирую красить немецкой WS-plast. Хамерайт ей даже в подметки не годится. И тем не менее не опускаю процедуры зачистки, обезжиривания и грунтования.
    Очень бесит название 3в1. Когда вы уже поймете, что это маркетинговый ход. Нет таких красок, и быть не может! Если будете красить без подготовки получите срок службы покрытия разделенный на три. Всё очень просто.
  13. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Добавлю... Выбор обезжиривателя также очень важен. И не стоит хватать то, что есть под рукой, к примеру, бензин.
  14. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Ребят, помогите советом. есть участок и огорожен по периметру уже забором из профлиста. решено этот участок так же разделить по полам забором. с соседом договорились так же профлистом. созванивался с исполнителями. говорят:
    1. если только профлист с одной стороны, то столбы 60*60*2, лаги 40*20*2 и профлист С20 0.4
    2. если профлист с ОБОИХ сторон (не двусторонний!) и у каждого собственника свой лист, то столбы уже 80*30*2, лаги 60*30 в стык к столбам, профлист С20 0.4.
    1. неужели нельзя взять первый пункт и так же навесить с обеих сторон профлист?
    2. может так же можно сэкономить и на профлисте?
  15. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Ребят, а на забор какой лучше с-10а или с-10в ?
