Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    1. Тогда с обеих сторон столба и лаги нужны. И тогда вообще вопрос: а что там за листами потом твориться будет? С годами-то... Пыль, грязь, мусор... Всё это пространство будет забиваться год от года и гнить... Вы там ухаживать за металлом, следить за его состоянием не будете?
    2. А зачем вообще такой лист? Почему не С8 или 10?
    Пустите просто сетку-рабицу и укройте её маскировочной сеткой в два слоя, если нужно не просматриваемое ограждение...
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    1. Да согласен, нужны лаги с обеих сторон, но я не пойму, выдержат ли столбы такую нагрузку? Установщики говорят лучше перестраховаться. По поводу грязи, не думал если честно. Нашему забору по периметру уже 11 лет и он в я бы сказал почти как новый (60*60*2 столбы, лаги 2 штуки 40*20*2, профлист 0.4) и никто его не обслуживает, ни я ни другие соседи тем более.
    2. Для жесткости думал, в целом если можно снизить, то я только за.
  3. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @gmaximus, Добрый день! Думаю Ваши исполнители сомневаются, что столбы 60х60х2 мм выдержат "сэндвич" и правильно делают. Вес забора увеличивается в 2 раза и есть вероятность, что через год столбы расшатаются, а через 5 лопнут в основании, и это в лучшем случае. А как столбы планирую монтировать?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @gmaximus, они правы. Они могут и ваш вариант сделать, если вы письменно откажетесь от будущих претензий.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Столб в 3м, заглублен будет на 1м-1,2м и бетонироваться. Грунт чистый песок на много метров в глубину. шаг от 2.5м до 3м.
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    понял
  7. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Буква в конце маркировки означает сторону покраски. Допустим, Ваш лист имеет узкие трапеции и широкие. Так вот, где широки трапеции выпуклые - это, например, сторона "А", а там где узкие выпуклые - сторона "Б". Каждый производитель сам решает, где у него сторона "А" и сторона "Б".
    Надеюсь, что я понятно объяснил.
    Я рекомендую выбрать лист, у которого крепление к лаги придётся на широкую сторону.
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Технология выбрана верно, но вот столбы слабоваты. Задумайтесь, если наши общие опасения оправдаются, то придётся сначала всё демонтировать, а потом вложится в новый забор. Может лучше сразу сделать запас прочности! Это и есть настоящая экономия.
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Теперь все понял. Тогда буду делать как говорят ребята.
  10. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    У вашего забора нет скрытой полости. Он проветривается с обеих сторон и ничего не собирается на нем. А в планируемом вами сэндвиче будет собираться все, что туда попадет, листва, трава и т. п., птички будут гнезда вить, паучки плести свои паутины. Как итог, постоянная повышенная влажность. И будет гнить такой забор ускоренными темпами. Чистить вы его не сможете, так как между лагами доступ закрыт.
    Так что я отказался бы от такой идеи. И в то же время не понимаю, что мешает одному из вас выбрать серый внутренний цвет? У меня весь забор по периметру развернуть лицевой стороной наружу.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Но он продуваемый, ведь, со всех сторон. Вот и целый. А в таком узком замкнутом пространстве, что всегда тень будет... Туда ж не подлезть будет, чтоб налетевшую листву, ветки убрать. Уж не говоря, чтоб покрасить
    Вес большой. Будет ли там ветрено? Возможны ли сильные порывы ветра. Конечно, лучше бы толщина стенки 3мм
  12. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    п. Палех Ивановская обл.
    Всем привет.
    Какой высоты столб брать для забора высотой 2,2 метра?
    3 метрового вроде как мало будет.
    По справочнику заборостоителя получается:
    столб 80*80*3 зарывать на 1,9 метра. (глубина промезания 1,7) получается он длинной 4 метра должен быть.
    две лаги 40*40*1,5
    Профиль у меня с21 0,4 или 0,45
    Как то так тут никто не делает, как я почитал) Кажется перебором)
    Забор будет не по периметру, а только с одной стороны. 38 метров.
    Можно ли сделать как все?
    60*60*2 столб 3 метра, лаги 40*40*2 в два ряда. Лунки на глубину промерзания, а столб на 1,2. На поверхности тогда останется 1,8. не мало ли для листа 2,2 метра? ведь еще расстояние от земли будет. То есть он будет выше столба примерно на 0,5 м.
    Разница около 10 т. р получается по материалам. (по справочнику и как все)
  13. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    @NewLife37, в профиле ваш регион для начала укажите.
    и грунт какой?
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @NewLife37, стандартная установка подразумевает лист не выше 2,0 м. Снизу делают зазор 10-15 см.
    Получаем верх листа на высоте 2,10-2,15 м.
    При повреждении таких листов их легко заказать.
    Если лист 2,20 м, то его доставка с завода, в случае повреждения, будет стоить очень дорого.
    4,0 - 1,9 = 2,10 м - над землёй.
    Я бы делал заглубление 1,7 м с забутовкой, тогда столб 2,30 над землёй.
    Столбы, в вашем варианте, 80х80х3, на расстоянии 2,5 м.
    Лаги 40*20 и ... вам их надо уже три ряда.
  15. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Иваново, суглинок
