Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Так профлист повторяет геометрию (точнее направление) лаг, если лаги которые подходят к воротам вогнуть внутрь разве этого не будет видно? это же входная зона
  2. muai2
    muai2
    muai2
    лаги у вас из трубы 20х40? тогда речь всего о 20мм.
    можно утопить лаги вровень со столбом также и у соседних пролетов.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @arturkarbb, а проблему вы какую хотите решить?
    Закрыть щель можно приварив вертикально куски от лаг.
    У вас ворота нельзя будет распахнуть полностью. Если для вас это допустимо, то вбейте в землю колышки - ограничители открывания.
    Или срезаете лаги и привариваете их в торец столбов ворот и калиток.
  4. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Так наверное и сделаю! Спасибо
    Еще вопрос: с какого места желательно начать монтировать профлист? С какого-то угла или ворот?
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @arturkarbb, облицовку правильнее начать от ворот и калитки. Если останется щель и листы придётся резать или накладывать друг на друга (что правильнее), то пусть это будет в углу.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Чем покрыть металлические профили (столбы), прежде чем их заливать бетоном?
    Это покрытие и потом краска - это разные составы? Какие?
  7. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Lexa5566, а на угловых столбах лист загибается или встык с двух сторон?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Встык. На фасаде монтируете лист так, чтобы он выступал за столб в сторону соседа на 3-5 см.
  9. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    А если у соседей нет забора тоже такой выступ делать? Участок угловой, фасадные две стороны
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Ставим забор из профлиста. Цвет профлиста будет коричневый ral 8017 (с обоих строн)
    Чем покрасить столбы и прожилины? Они покрыты заводской грунтовкой или не знаю чем (что-то черное, ржавчины почти нет).
    1) Самый дешевый вариант:
    Эмаль-грунт РжавоStop ПРОФИ от ТЕКС (цвет коричневый) - обойдется при покраске в 2 слоя в 3000 руб. Цвет наверное не совпадёт с ral 8017. Да и есть ли смысл прям подбирать тона?
    Есть еще Профилюкс Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 за эти же деньги (даже чуть дешевле).
    2) Тиккурила: Грунт Rostex Super и Краска Miranol в 2 слоя с колеровкой в цвет профлиста - 20000 руб.
    Что-то жаба душит так переплачивать за Тиккурилу. Как РжавоStop послужит? Нужно ли грунтовать перед ним или достаточно его в 2 слоя?
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @arturkarbb, да. Выступ делается для того, чтобы фасад смотрелся красиво и стык с боковыми листами был спрятан за этим выступом.
    @Natura,@Budda4422, инструкция по применению красок на сайте производителя. К разным краскам разные требования. Не все краски можно наносить на один и тот же грунт.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Из практики чего-нибудь посоветуете?
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Natura, @Budda4422, почитайте про краску ОС-12-03 (органосиликатная), мы этой краской на объектах Роснефти трубопроводы красим, по отзывам коллег она очень атмосферостойкая, да и менеджеры сказали что для забора чересчур даже хорошая (ну им то я не очень доверяю), но то что данна краска в реестре МТР Роснефти это уже что то значит. Причем она дешевая (4600 рублей/25 кг), я такой неделю назад покрасил весь забор почти, сохнет 2-3 часа, очень быстро, цвет тоже колеруют. Но в обычных магазинах врядли найдешь...видимо им не выгодно ей торговать...
    А сосед мой Хаммерайтом год назад покрыл -уже ржавчина пошла, хотя металл подготавливал хорошо перед покраской...про РжавоСтоп тоже много плохих отзывов, погуглите
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Natura, @Budda4422, еще коллеги инженеры хвалили краску УНИПОЛ-М, но сказали ее еще найти сложнее. Поэтому в СПб я не нашел ее, а ОС-12-03 на двух заводах местных отыскал)
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Посоветую.
    Люди забывают, что у трубы есть внутренняя поверхность, которая будет не защищённой и будет ржаветь.
