Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю, как избежать в заборе с металлическим штакетником с двух сторон лаги (шахматкой) щелей на столбах. Чаще щель бывает гораздо уже, чем на фото, но всё-же.
    Есть один способ - грубой силой - это взять и приварить в стык (в плоскости столбов) лаги такой же толщиной как и столбы (в моём случае это 80x80 - но как-то это выглядит жутковато в описании, хотя получаются две ровные поверхности для штакетника с обоих частей лаг-столбов.
    Второй способ – не требует таких жертв. Варим лаги (60x30) обычным столбам или на столбы. Далее с внутренней стороны пролета, где штакетник должен обойти столб, размечаем (соблюдая примерное расточение 80мм – примерное!, а не точное, то есть разгоняем невязку) и крутим штакетник таким образом, чтобы он пришел своими ребрами вплотную к столбам.
    Соответственно, штакетник с внешней стороны, там где он может идти сплошняком по лагам, не замечая столбы, уже будет центрироваться точно по середине просвета внутренней части, точно попадая на столб.
    Так работает?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Natura, если вы приварите вторые лаги то шахматка становится бессмысленной. На расстоянии столб + лага+лага (80+30+30 = 140 мм) вы не сможете сделать перекрытие. Т. е. участок будет полностью просматриваться.
    Зазоры между штакетинами 4-6 см. Столб 8 см.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Вы меня неправильно поняли, ни в одном из способов двойных лаг нет (ну только сверху и снизу, но с одной внешней стороны).
    И второй способ собственно про то, чтобы внутренний ряд штакетника (который натыкается на столб точно подходил с столбу и его касался, соответственно внешний ряд точно попадет на столб и не будет щелей. Расстояние между штакетником - 80 мм. Там про то как этого добиться. Посмотрите еще раз, пожалуйста.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Natura, попробуйте нарисовать в масштабе.
    На фото широкая щель образуется из-за столба.
    Если штакетник 10 см то перекрытие в 1 см на сторону - мало. Если штакетник 12 см, то там 4 самореза на каждую штакетину.
  5. Natura
    Natura
    Natura
  6. decommandes
    decommandes
    decommandes
    Добрый день! Вопрос к установщикам заборов. Пользуется ли кто-то партнёрскими программами и какую комиссию они берут?
  7. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Посмеялся. Человек четыре страницы назад с таким гордым акцентом указывал, что будет не профнастил. А теперь эти четыре страницы хочет полностью избавиться от щелей.
    Поставьте профнастил, и не дурите людям голову. Профнастил и металлоштакетник отличается только визуально, но на самом деле одно и то же. Металлоштакетник это короткие планки профнастила.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Не в мой ли огород камень?
    Кстати, про профнастил, высота и ширина любая, или есть стандарт, а всё что меньше в обрезки?
  9. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    @Natura, Да, именно туда улетел. Ширина стандартная. Высота любая, какую закажите.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Так какая стандартная ширина?
    Не всё камнями бросаться...
  11. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Вас простите в гугле и Яндексе забанили?
  12. dimka_027
    dimka_027
    dimka_027
    Добрый день уважаемые, очень нужна ваша помощь, решил сделать на своем участке забор из профлиста своими руками, поставил столбы 60на40 2 и когда приварил к ним лаги 40на20 2 заметил что они не ровные теперь не знаю как поправит их особенно где соединительный стык между 6 метровыми лагами.
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Наверное стык не на столбе, а в воздухе для экономии?
  14. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Сносить и делать нормально...
  15. dimka_027
    dimka_027
    dimka_027
    К сожалению именно так...
    теперь не знаю как это поправить
