Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Не температурное ли это расширение?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Лаги, обычно, варят друг с другом. Это позволяет избежать отходов. Соответственно, варим по внешней плоскости столбов.
    Я использовал быстросъёмные F образные.
    Можно лаги, 2 ряда, заранее сварить на земле и потом приваривать.
  3. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Самое верное решение. Вырезаем кусочек трубы, рихтуем концы и снова свариваем.
    @dimka_027, а с резиновыми проставками за[censored] гораздо больше, и внешний вид будет намного хуже.
  4. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Я 420 метров лаг (3 ряда по 140 метров) приварил "в одну каску" при помощи вот такого одного сварочного зажима:
    и двух таких самых обычных струбцин:
    Никто не помогал, никто не поддерживал
    Пластиковые я бы не брал, от высокой температуры расплавятся
  5. dimka_027
    dimka_027
    dimka_027
    разрезать сварной шов получается надо, а как их выровнять то 2 конца этих они пружинят и все...
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    а не проще ли обрезать эту лагу по столбам и наварить чуть выше или чуть ниже новую цельную...
  7. dimka_027
    dimka_027
    dimka_027
    Возможно и оно. Делаю первый раз нюансов не знаю совсем.
  8. dimka_027
    dimka_027
    dimka_027
    А если наварить в стык но уже на столбах стыки сделать. как вариант.
  9. dimka_027
    dimka_027
    dimka_027
    Ну а вообще как правильно то делают что бы ровно было?
  10. dimka_027
    dimka_027
    dimka_027
    А то предстоит еще 100 м делать не хотелось бы допускать ошибки.
  11. dimka_027
    dimka_027
    dimka_027
  12. dimka_027
    dimka_027
    dimka_027
    Вопрос как их рихтовать они пружинят и встают на то же место.
  13. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    а на кой? срезать по середине столба, подрезать узе имеющиеся швы чтобы столб не зацепить. нафиг этот гемор, под профлистом не видно будет...
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Они загнуты потому, что это дефект транспортировки (изгиб) или потому, что неправильно приварили к столбам и лишняя длинна дала этот выступ?
    Варианты.
    1. Замена от столба до столба или от изгиба до изгиба.
    2. Режем. Греем газовой горелкой изгиб и ровняем.
    3. Режем. Вставляем в лагу лом. Второй лом вбиваем в землю в месте изгиба и используем, как опору для разгибания.
  15. dimka_027
    dimka_027
    dimka_027
    Спасибо всем огромное! Как результат разрезал сварной шов нагрел изгиб выровнял зажал струбциной и заварил шов все встало как надо. :super:
