Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    А ничего, что реализация всего, что вы пишите, будет стоить дороже возможного ущерба?
  2. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Уважаемые участники темы! Я прошу ограничиться тем, что дать совет по заданному вопросу. Не нужно писать, что надо ставить системы видеонаблюдения и прочие дорогостоящие в установке и эксплуатации вещи. В нашем случае это не только не оправдано финансово, но и не поможет предотвратить кражу. Полиция далеко, охраны в поселке нет, соседи не живут рядом.
  3. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня,
    Порекомендуйте, пож-ста, хорошо зарекомендовавших себя производителей ковано-сварных/ковано-штампованных заборов. Территориально - желательно север МО (Клин-Солнечногорск) либо Тверь/Тверская область.
    Спасибо!
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ben Nevis, попробуйте разместить свой заказ в разделе биржа.
    У нас все исполнители проверенные. :)
  5. gregserov
    gregserov
    gregserov
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, где по Ярославскому шоссе посмотреть и купить нормальные металлические столбы под рабицу с толщиной стенки минимум 3мм?
    Желательно ближе к Сергиеву Посаду.
  6. BladeRUS84
    BladeRUS84
    BladeRUS84
    Уважаемые-форумчане подскажите, кто нибудь сталкивался с таким забором, как на фото. Интересует их монтаж, неужели всё сначала проварили, чтоб сделать идеальный промежуток между трубами, потом забетонировали, потом всё расшили и покрасили.
  7. ЛенаFF
    ЛенаFF
    ЛенаFF
    Мосвка
    Расскажите, поделитесь, кто в какой фирме заказывал забор и монтаж. Рассматриваю рабицу или 3D. Довольны ли Вы? Сколько пользуете забор? В сторону какой фирмы смотреть?
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Сначала изготавливается каркас и он же бетонируется - это быстрее и менее трудозатратнее, чем устанавливать каждый профиль по отдельности.
  9. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Могу порекомендовать поступить таким образом: выбрать 3-4 компании; запросить у них прислать расчеты в который будет фигурировать наиболее полная и актуальная информация о материалах (не только кол-во и высота, а также толщина) и технологиях монтажа, а также, выяснить действующие акции и скидки; уточнить сроки изготовления, монтажа и гарантийные обязательства. И уже на основании этих данных делать выбор. Потратите на это около 1,5 - 2 часов.
  10. ezanich
    ezanich
    ezanich
    Я заказывал у частных мастеров, уже который год стоит - все ровно. Сосед ставил в прошлом году, у "речных плотников" заказывал, большая и солидная фирма, дешевле конкурентов. Пробурились, столбы закинули и всё. Зиму простоял и повело. Советую не гнаться за дешевизной - значит экономят на материале, профессионализме или технологии работ, а то придётся платить дважды. И смотреть по отзывам, лучше всего соседей у которых этот забор пощупать можно. Ну а не найдёте, пишите в ЛК, дам контакты, кто мне делал.
  11. ezanich
    ezanich
    ezanich
    Такие вещи, обычно, на сварочном столе делают, чтобы все было ровно под расчёт - Ш-образно сваривают профиль, потом выставляют в опалубку по уровню и заливают.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Укажите регион в профиле.
  13. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Здравствуйте, подскажите- продавец комплектующих для забора из профнастила уговаривает крепить лаги и лист на Х-кронштейнах, утверждая, что это гораздо крепче сварки, при этом не будет коррозии, не надо будет красить и т. д. Столбы и лаги, соответственно, уже впаривает окрашенные. Вопрос- стоит ли вестись на это предложение? Кто-нибудь ставил забор на этих кронштейнах?
  14. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @interdenis, Добрый день! Есть такой опыт. Из плюсов: нет сварных швов, а значит их не надо подкрашивать. Минусы - это не так надежно, как сварка. Конструкция "жиденькая" получается. Может быть у Вашего продавца, какая-то новейшая разработка, которая исключает любой люфт. Буду очень Вам признателен, если сможете предоставить фото этого Х-кронштейна.
  15. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Добрый вечер, Мастеровит! Фото кронштейнов, к сожалению нет, фирма- которая их предлагает- ГрандЛайн, может Вы знаете их продукцию. Может быть можно "жиденькость" конструкции компенсировать толщиной профлиста и его профилем?
