Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Эта компания нам хорошо знакома. Их Х-кронштейны не отличаются от конструкции других производителей или не сильно отличаются. Принцип действия - вставляете в пазы профиль и фиксируете его с помощью саморезов. Чтобы избежать люфта, нужно избавиться от зазоров между элементами. Саморезы конечно же стянут элементы конструкции забора (столбы с лагами), но, в сравнении со сварным, каркас останется более подвижным.
  2. interdenis
    interdenis
    interdenis
    То есть, другими словами, Вы не рекомендуете такое крепление- минусы перевешивают все плюсы?
  3. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Сварка наше все.
  4. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Подавляющие большинства наших клиентов, которым мы устанавливали заборы на Х-кронштейны, остались не довольны жесткостью конструкции. Этот метод стоит рассматривать, если нет возможности использовать сварку по разным причинам.
  5. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Товарищи, чем реально ровно отпилить 5 мм по ширине листа (поперёк волн). Профлист С20, t=0,5 мм
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @arturkarbb, без направляющей не получится. Обычно фанера 10 мм или дверь от шкафа 2-мя струбцинами крепят к листу и получают направляющую. Можно металлический уголок.
    Срезать можно электролобзиком с пилкой по металлу. Прямо ставите лобзик к листу, как будете резать и пила должна быть на метке. Направляющую прислоняют к подошве и слегка затягивают струбциной. Замеряем расстояние от края листа до направляющей.
    Переходим на другую сторону листа и на таком же расстоянии прихватываем второй струбциной.
    Проверяем всё ещё раз и после этого затягиваем струбцины посильнее.
    Можно и болгаркой срезать, но там будут лететь искры и металл с защитным покрытием будет гореть.
  7. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    И диска 2-4 маленькой болгарки придётся потратить)
  8. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    У меня есть вопрос - сильно ли ржавеет труба 40х20х1,5 после того, как в неё набуровят саморезов, которыми будет профнастил держаться? Сколько в годах, при прочих равных, саморез ещё будет держаться, а потом таки выпадет\начнёт шататься в профиле из-за коррозии металла?
    Саморез пусть будет "стандартный" дял профнастила, 19мм длиной (только в одну стенку бьётся, до второй не достаёт или достаёт мааало-мало.)
    Спасибо.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @aspid2000, 1,5 мм трубы, если вы на них профлист прикрепите, может загнуть первыми сильными ветрами.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Обращаюсь к коллективному разуму - как установить металлические столбы под 3D-секции?
    Проблема - столбы надо ставить максимально близко к существующему соседскому забору. В идеале вплотную.
    Планируется установка столбов из профтрубы 60х60, стенка 4 мм. 3 метра, из них метр должен как-то оказаться в земле.
    Использование мотобура, как оказалось, в этой ситуации невозможно. Копать вручную? Излишне многодельно. Что еще можно придумать? Есть всякая электротехника, перфораторы SDS-plus и SDS-max. Хотелось бы избежать необходимости изготовления всяких колхозных приблуд.
    Еще одно - планируется порошковая окраска столбов. То есть при установке их желательно не исцарапать...
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Полагаю, бабка не годится. Там на столбах порошковая окраска, все сдерет нафиг.
    В личку подсказали вот о такой штуке - Tecamech PD 75. По характеристикам 60х60 он бьет. Аренда в районе 2 300 - 2 500 в день. что думаете?
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    60х60х4 не факт что забьет. Сами такие копры пользуем. 60х60х3 в глину тяжеловато.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Тверские Заборы, а какая у них глубина чашки? В смысле, насколько надо отступать от верхнего торца столба чтобы уши варить?
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Добрый вечер! Если чашка «родная» 10-12 см. Только надо уточнить у арендодателя диаметр чашки, т. к. под 60х60 они не очень подходят. Если память не изменяет, внутренний 76 или 110 мм. В один не влезает, в другом болтается. Мы растачивали.
