Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Konstantin11, спилил болгаркой часть язычка на электромеханическом замке и изменил угол наклона на язычке замка. Всё закрывается без хлопанья.
  2. domikelis
    domikelis
    domikelis
    Уважаемые форумчане, помогите...спасти мой забор ! Падает.
    Причина - малое заглубление, примерно 40-50см, делали не умелые люди.
    Суглинок, пучинистый, вода близко, бюджет скромный...и я) .
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @domikelis, столбы нельзя бетонировать. Морозное пучение выдавливает бетон вместе со столбами.
    Пока вы не избавитесь от бетона, всё остальное делать не имеет смысла.
    1. Покупаете щебень фракций 5-20. На вскидку - 0,4 (глубина) х 0,5 (ширина) = 0,2 м3 на 1 столб.
    2. Берёте лопату. Один-полтора штыка лопаты в ширину - откапываете бетон. Берёте перфоратор и отбиваете бетон со столба. Вытащили отбитый бетон. Засыпали это всё щебнем. Полили водой и утрамбовали.
    Начинать надо с угловых столбов. Выравниваете сначала их и выставляете на одну высоту.
    3. Берём профтрубу 40х20х2 и под углом в 45 градусов забиваем её вплотную к столбу. Привариваем трубу к столбу. Получаем эдакую дополнительную ногу у столба, которая в земле, под углом 45 градусов.
    4. Натягиваем верёвку по угловым столбам и повторяем описанное выше со всеми столбами, выравнивая их по верёвке.
  4. domikelis
    domikelis
    domikelis
    @Lexa5566, спасибо за совет. Но не поняла, а как же забить-то, ведь сущ. столб мешать будет ?
    А если да, освободить от бетона, а рядом поставить-приварить (заглубиться) такую же профтрубу, бетонировать не надо тогда ?
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @domikelis, бетонирование столбов забора делают только на песчаных грунтах.
    В вашем варианте, проблемы возникли, скорее всего, именно из-за бетона.
    Можно попытаться рядом, вплотную, забить ещё один столб до глубины 1,20-1,50 от уровня земли и потом их сварить. При забивании верх столба начнёт плющиться. Там или прокладку надо использовать, или, после забивания, отрезать верх.
    Или забить укосины, как я описывал выше.
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Вы уверены в своих словах?
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Вы сами будете производить работы?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да.
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Тоесть по вашему ни на каких грунтах кроме песка нельзя заливать заборные столбы бетоном ни при каких обстоятельсвах?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы можете поступать так, как вам хочется.
    Если вы знаете, что такое УГВ и пучинистые грунты, то вы молодец. Большинству людей это не интересно и дабы они не наделали ошибок, я рекомендую не заливать бетоном столбы забора если у них не песок. К тому же, это увеличивает себестоимость не давая выгоды.
    И вопрос к вам. С какой целью вы хотите заливать столбы забора бетоном?
  11. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Тогда не надо делать категоричных заявлений ваодя людей в заблуждение!
    Лично у меня столбы залиты в суглинке, и стоят не шелохнувшись уже несколько лет!
    Чтобы люди не наделали ошибок надо разъяснят что и как, а не нест простите чушь.
    У челрвека беда в том что он не захотел разобраться в том как надо и понадеялся на джамшутов.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Что ж, если вы все для себя решили - остается только пожелать вам удачи. :hello:
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы пишете нечто странное. Удар нужен для того, чтобы взвелся внутренний механизм. Можно, конечно, что-нибудь подпилить - тогда замок хлопать не будет. Но и работать перестанет.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Это те варианты доводчиков, которые могут подойти. А могут и не подойти.
  15. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Строители залили основательную плиту под парковку, но мы не подумали тогда о столбах для ворот и калитки, которые должны быть на этом месте. Плита заливалась на песчаную подушку с арматурой, бетон м300 - толщина 20 см.
    Представляю теперь задачу так:
    1. Пробивать в плите перфоратором отверстия под столбы
    2. Далее мотобуром бурим на 1,2 (ф 250)
    3. Столб 80х80 свариваем с арматурой плиты
    4. Бетонируем столб от дна лунки до основания плиты
    Помогите советом, как сделать лучше?
