Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Добрый день! Все же столбы с фланцами и анкерами выглядят более предпочтительно)
  2. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Можно рассмотреть вариант устройства навеса, у которого столбы будут общими с воротами. Тогда их можно опереть на трубы, уложенные вдоль площадки (и забетонировать либо под трубами, либо в виде бордюрчика по вкусу), и связать поверху вдоль и поперёк. Ну и мероприятия по водотведению, чтобы саму площадку не ломало. ИМХО никуда тогда столбы не денутся.
  3. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Площадка залита размером 6х7м, ворота будут меньше (4 м+ калитка 1м). Поэтому поставить столбы, на трубы, уложенные вдоль площадки не получится. Если я правильно понял. Но вообще идея интересная...
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @guero, вариантов много. Калитку можно сделать в воротах (не очень удобно). Можно откатные вороты поставить.
  5. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Да, откатные ворота планирую. Вопрос как мне столбы закрепить, учитывая, что плита уже залита...
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @guero, откатные ворота ставят или на 3 винтовые сваи или на бетонное пятно контакта.
    Площадку лучше трогать.
    Откатные ворота имеют свои ограничения. В сторону отката надо иметь 1,5 длинны откатных ворот. Если вы сделаете их 6 м, то в сторону отката надо иметь 9 м свободного пространства.
    Рекомендуемая ширина откатных ворот 3 - 4 метра. Возможно, вам надо подумать об установке 2х откатных ворот, но тогда - проблема с калиткой.
    Они ставятся не по линии забора, а на 15-20 см внутрь участка.
    Мало информации. 6 м ширина площадки? Забор уже стоит? Какой? Если только в планах, то какой планируете? Калитка почему на площадке планируется? Крыльцо на площадку выходит?
  7. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Забора еще нет, будет из штакетника в одну линию, зазор 1 см. Высота 1,8м. Заполнения ворот такой-же штакетник.
    Калитку хотим рядом с воротами, тк общая входная группа. Конечно можно перенести калитку в др. место, к крыльцу. Но полагаю проблема не в калитке...
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @guero, без проекта работать - это создать себе кучу проблем, которые потом придётся мужественно решать.
    1. Я, так понимаю, площадка на 2 авто. Комфортное машиноместо 7х4 (Д х Ш).
    Попробуйте открыть двери на авто и замерьте ширину.
    Полу комфортно. На обеих авто открыть водительские двери и к ширине добавить 0,5 метра.
    2. Калитку настоятельно рекомендую делать на дорожке от крыльца к забору.
    3. Я бы увеличил ширину площадки, если будет 2 авто.
    4. Как вариант. На заказ, можно сделать ворота книжкой (гармошкой). V V Тогда на площадке будет только центральный столб.
    Если планируете навес для авто, то высоту, толщину и размер профиля ВСЕХ столбов для ворот лучше сразу согласовать в компании, которая будет делать навес. Столбы сразу будут и опорными для навеса.
    Не забываем, что высоту навеса лучше делать такой, чтобы под него заезжала тентованная газель.
    5. Ставим двое распашных ворот по 4м с автоматикой. Открывание наружу. (Опасно, если дорога сразу за воротами). Или, удлинив площадку, открывание внутрь. (Менее опасно, но сами себя наказываем). И между столбами придётся ставить съёмную стяжку или приваривать этот столб к поперечене навеса. Если у вас джипы, то высоту ворот, из-за стяжки, придётся увеличивать до 2,50 м и ворота будут выше забора.
  9. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    У нас две машины стоят почти комфортно, точных размеров сейчас под рукой нет) Вопрос не в типе ворот (уже решено делать именно откатные), а в монтаже столбов. Будем выпиливать в плите полосу 30 см и заливать отдельно нормальную ленту со столбами для ворот, не привязываясь к плите. Проложив между плитой и лентой стеклоизол, в качестве демпфера.
    Спасибо за советы.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бетон не "отвердевает", а набирает прочность. За 28 суток, при средней температуре +20 градусов, 100%.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @guero, ваше дело слушать нас или не слушать.
    Зачем вы собрались пилить плиту? Не надо это делать!
    Откатным воротам не нужна "своя" лента. Они висят в воздухе.
    Повторюсь. Там или бетонное основание под несущий столб заливают, или ввинчивают три сваи.
    Вам, как вариант, надо откатные ворота 5 м и один встречный столб на плите. Опять же. Не надо ломать всю плиту. Можно врезать коронкой по бетону отверстие или сделать отверстие при помощи перфоратора. В это отверстие завернуть сваю. К ней приваривают площадку и на площадку прикручивают металлический встречный столб.
    Оптимальнее сделать двое откатных ворот по 3,5 метра, отъезжающих в разные стороны. На одни, пока автоматику не ставить.
  12. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Ребята подскажите пожалуйста, хочу сварить столбы из 2 ух отрезков проф. трубы, куда сварной шов в грунт или верх?
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Tomahawkmax, лучше в землю. Меньше нагрузка, красивее и возможно, будет меньше ржаветь.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Особо не вдаваясь в подробности надо срочно принять решение.
    Забор из металлических труб 73 с поперечинами 40 на 40. Заполняться будет проф листом - Какой толщины лучше взять поперечины два или 3 мм? Не будет потом проблем с креплением листов?
