Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @e1g1o, тогда вы распишите для уважаемого @guero, почему надо или не надо использовать чужие столбы. А так, получается, что мы с вами в одной реке. :hndshk:
  2. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    С чего решил, что столбы чужие? что за манеры? Столбы находятся на моей территории. У меня есть право их демонтировать, использовать или оставить. самое главное, я тут не планирую с кем попало обсуждать, что хорошо, а что нет...
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Навряд ли. То есть, стоять-то будет, но рано или поздно обязательно пойдут перекосы. Ежели один столб когда-то выдавило и покосило, то и другие может так же перекосить. Надо точно знать, как они установлены. Если для рабицы такая пляска столбов пофиг, то с профлистом не прокатит.
  4. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Здравствуйте грунт суглинок весной уровень воды по уровень земли т. е ямка полная воды думаю купить профтрубу 60/60/2мм (3метра) сделать отверстия для арматуры 12мм (пятка) ямка 1м/ 1м20 чуть подзабить в грунт низ ямки заливаем бетон примерно 1/3 далее (отсев песок щебень грунт) проливка и тромбовка) столб заполняю сухой цементнопесчаной смесью сверху заглушка. подскажите как такая задумка. спасибо!
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @1979николай, Если низ заливать бетоном, то зачем там арматура? И без неё столб из бетона никуда не денется.
    Далее. Для чего вообще внизу бетон? Типа якорь? Тогда эта часть столба (забетонированная) должна быть ниже уровня промерзания по вашему региону. Иначе промороженный грунт именно за эту бетонную чушку и схватится, и выпрет столб.
    Просто бурите на глубину промерзания и устанавливайте на щебень. И всё. У меня так 6 лет стоят не шелохнувшись. Сейчас в седьмую зиму входят... пока всё норм.
    У меня просто заглушки. Никакого заполнения внутри. Так как при забутовке никакого конденсата внизу скапливаться не будет. Кстати, ещё один факт против бетонирования. А та вода, что сезонная, постоит и уйдёт вместе со всей окружающей водой. А если трубы купите со стенкой 3мм, а не 2, и будете следить за ними, красить периодически, то уж точно на наш век хватит такой трубы. Десятилетия ржаветь будет.
  6. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Спасибо! Получается лучше забутить щебень привёз кучку 20/40 4,5тонны надеюсь хватит 50 столбиков есть отсев и песок. бетонировать уже точно не буду. Пятку тоже лучше не делать? И рубироид как лучше столбик обмотать или ямку. А может не надо. просто битумной мастикой низ обработать. Без пятки просто заглушки в Петровиче купить на оба торца. Ленинградская область.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если щебень такой фракции, то лунки нужны сантимов 25-30 в диаметре. При бурении часть лунок в силу разных причин всё равно уйдёт от центра, и столб в них будет стоять уже не идеально по центру, а близко к какой-либо стенке, куда либо вообще такой щебень не поместится, либо еле-еле забьёте по одному камушку, что неправильно, морозный грунт через один ряд камней сразу передаст давление на столб, а не на другие камни. Щебня с каждой стороны должно быть достаточно. Если столб будет получаться слишком близко к стенке, расширяйте лунку лопатой с той стороны.
    Отсев не надо. Да и без песка можно. У меня около 40 столбов стоят на одном щебне гранитном (5-20), и штук 10 на щебне с песком. Разницы не заметил.
    Абсолютно нет смысла в данном случае.
    Не надо рубероида совсем, всё верно. Вот мастика совсем не помешает.
  8. moneo1337
    moneo1337
    moneo1337
    Ростов-на-Дону
  9. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста неопытному) как можно воплотить в жизнь такую калитку. Не пойму как крепятся деревяшки к металлу, нет ни саморезов, ни болтов.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В торец саморезами.
  11. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    Нет, с торцов ничего не просверлено. Видел когда калитка была приоткрыта.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @alekc 2010, судя по отсутствию зазора у нижней доски в каждой трети, доски вставлены между направляющими уголками и потом прокладками сделаны щели и фиксация.
    По такому принципу вставляют двигающееся стекло в шкафы.
  13. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    Спасибо за наводку, пошёл гуглить)
  14. ramzes1986
    ramzes1986
    ramzes1986
    Воткинск
    В этом году сделал себе необычный забор, как он себя чувствует зимой
  15. sashaslam
    sashaslam
    sashaslam
    Здравствуйте! Возможно на вопрос есть ответы, извиняюсь сразу, дайте ссылку.
    Можете перечислить минусы забора из профлиста. когда делаеш через столбы без ленты? Нужно сделать 100 метров забора, с лентой не по бюджету.
