Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @sashaslam, Тут дело вкуса и бюджета. Что значит минусы? Кому одно покажется минусом, другому это будет плюс. Эстетически можно сделать красиво и без ленты, было б желание.
    Как плюс у ленты вижу только то, что в каких-то конкретных у кого-то условиях лента может сдержать попадание на участок талых вод с более высоких участков. Но и это можно решить без ленты. Можно сделать вдоль забора дренаж с отводом в сторону...
    Так что, дело вкуса и возможностей.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @sashaslam, в 98% установка забора на ленточный фундамент - понты. Технической необходимости в этом, как правило, нет.
    Обычно, ленту льют только на фасад.
    Я рекомендую использовать профлист с двухсторонним полимерным покрытием, высотой 1,8 м. Столбы со стенками 3 мм. Столбы и лаги покрасить до установки Хаммерайтом 3в1.
  3. sashaslam
    sashaslam
    sashaslam
    @Lexa5566, @Витёк65, спасибо за ответы.
    Я вобщем не строитель вовсе) Задача - заказать в людей, чтоб приехали и все сделали. Перезвонил нескольким людям и все одно говорят: что прям забор попадает, погнется, покосит и тд. Но проблема что и за работу за пог метр в 1,5-2 раза дороже, ну и материалов побольше (цемент, метал для фундамента).
    С тех минусов, что я понимаю:
    1. То, что под забором коты, собаки могу пролезать.
    2. Соседские сорняник могут проростать на территорию.
    Думал, может еще какие нюансы есть.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @sashaslam, вы не указали регион и то, какие у вас почвы.
    Поэтому говорю в общем.
    Обращайтесь в компанию и работайте через договор, в котором должны быть указаны все толщины материалов и страна производитель. Они привозят микрометр или штангенциркуль по вашему требованию и проводят контроль толщин.
    Глубина закапывания столбов не меньше глубины промерзания грунта. Лучше + 20 см, но это будет дороже.
    Обязательно сделать забутовку гравием фракций 5-20 (шнек для лунок ф180-200 мм).
    Столбы 60х60х3 (3- толщина) Сейчас предлагают с толщиной 1,5-2,0 мм, но лучше заказать 3 мм и заплатить дороже. Лаги толщиной 2 мм, а не 1,5.
    Щель под забором необходима.
    Можно отсыпать щебнем по 0,5 м в каждую сторону от забора и сорняк там расти не будет.
    По времени.
    Стандарт летом ставят по 50-60 метров за день, а ленту 25 метров за неделю.
    Стоимость между стандартной установкой и лентой (свайно-ростверковым способом) различается примерно в 8-10 раз. И это без кирпичных колонн.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @sashaslam, Чтобы потом долгими зимними вечерами пить у камина херес, а не рыдать над покосившимся забором, надо обязательно вникать во все тонкости его установки. Нанятые вами люди вполне могут и супердорогой забор на ленте смонтировать так, что его уложит первыми же крепкими морозами от пучения почвы. На мой взгляд, гимора с грамотной установкой ленты куда больше (на пучинистых грунтах, конечно), нежели с установкой столбов на щебень.
    Ещё один совет. Не делайте только так, "как у всех вокруг". Внимательно изучите вопрос, поймите, что за грунты у вас и какая глубина промерзания региона для этих грунтов. Прикиньте, какой на вашем участке уровень грунтовых вод. Всё это сопоставив, можно что-то решать.
    Вот такие советчики - самое страшное. Стоять ровно будет любой забор, если он установлен грамотно, с пониманием окружающей действительности и физики процессов.
    И при этом, если окажется, что наймёте людей, для которых главное - это просто быстренько сорвать денег по лёгкому, разведя клиента, то... угробятся эти денежки только так...
    Хорошая собака перемахнёт и двухметровый забор, если подкопать не сможет. А уж коты... :aga: Эти товарищи попадут куда угодно, стоит им только этого захотеть. Если через забор не попадут, то через крышу дома, им ничто не помеха.
    Если у соседей будут буйно разрастаться сорняки, то к вам они попадут по любому. Просто семена прилетят с сильным ветром. Или птички в себе эти семена к вам на участок доставят и отложут... :aga: Так что, за это не переживайте.
    Есть. Грамотный подход к любому исполнению забора. Хоть даже вам будет ставить его компания с хорошей репутацией. Самому надо всё понять обязательно. И будет вам спокойствие потом на много лет.
  6. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Приветствую уважаемое сообщество!
    Чтобы не плодить новых тем, решил написать здесь. Этой весной нужно ставить забор на участке 30 соток. Было решено по лицевой стороне пустить профнастил, а по бокам и позади участка из сварной сетки. Но посмотрев цены в интернете на все это удовольствие, мягко говоря был удивлен ценам. Согласно сайтам, компании устанавливающие заборы, готовы сделать подобную работу по следующим ценам: 30 метров профнастила по лицевой стороне участка - 40К. 230 метров из сварной сетки - 120К. Это учитывая, что сетка пойдет вообще без лаг. Итого 160К на забор. Кто сталкивался с подобным вопросом, возможно ли как то уменьшить эту сумму, или это нормальные цены?
    З. Ы. Участок во Владимирской области.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вы посмотрите как металл подорожал, так что это еще не дорого.
    Себе сделал забор так - установкой аичи пробурили лунки 250мм на 1.6м, выставил столбы 80х80*3мм, потом все залил заводским бетоном м250 ушло 2м3. Быстро, просто, физически не тяжело. У частников и фирм цены на работу прыгают чуть ли не в два раза, что они там настроят неизвестно. Откровенно простой забор может почи любой сделать.
  8. Lains
    Lains
    Lains
    Если например деревянный, я смогу и сам сделать. Но хочется чтобы забор был "на века". Думаю может комбинированный сделать? Столбы металлические, а все остальное дерево. К сожалению главный критерий цена, 160К отдавать за один забор жаба не позволяет. Сейчас вот рассматриваю различные варианты.
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    вообще дешево
    там только железа на 30 тыр. минимум
    а еще работа
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    За 260 метров всего 160 рублей? Вот честно... Понимаю, что сумма не малая, но это реально дёшево. И, скорее всего, не качественно. Ну, не верю, что 30 метров забора из профлиста можно качественно установить силами наёмной компании за 40 рублей. Не верю. Вы цены видели на металл вообще сейчас? За такую цену вам будет: металл листа толщиной максимум 0,35мм, металл труб будет максимум 1,5мм, вкопают на полметра и зальют самомесным раствором. Через год-два (в лучшем случае) всё выпрет в разные стороны... Ещё через годик всё покроет ржа... Или я пессимист?... :faq: А вы ж хотите "на века"... Не, дёшево на века не бывает однозначно. Единственный вариант удешевить процесс и поставить качественно - это всё досконально изучить здесь и весной самому своими силами всё сделать. Либо нанимать нормальных помощников и делать с ними, всё видя и контролируя. Вот тогда можно надеяться, что получится "на века".
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    "На века" и дешего понятие не совместимые. Дерево еще дороже, узнаете сколько стоит сухая строганная доска, плюс покраска приличной краской и лет через 5-7 будете перекрашивать. Металлический забор самый дешевый и безпроблемный в эксплуатации.
  12. Lains
    Lains
    Lains
    Спасибо, значит буду также рассматривать вариант чтобы сделать самому. Посчитаю, сравню цены.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Lains, И ещё небольшой совет, если нужен... Рассмотрите какую-нибудь альтернативу сетке сварной. У меня из сварной сетки метров 30 забора от одних из соседей. Ну, не нравится... И ставить её было делом гиморным (пузырями вся разматывается из рулона, хотя в рулоне выглядит идеально), хоть и на две лаги ставил, а не просто растягивал меж столбами. И вот сейчас по прошествии уже многих лет (7 лет уже почти стоит, без пары месяцев) вижу, что лучше бы я там поставил тогда либо рабицу, либо 3Д панели. Панели, конечно, значительно дороже обходятся, но это реально песня. А всякий раз приходится считать каждую копейку...
    И вникните в суть процесса. Про грунты, про уровень грунтовых вод, про нормативную глубину промерзания... Чтобы пришло понимание, как сделать правильно.
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    В прошлом году ставил забор из профнастила сам. Стоимость вышла - 1000р за погонный метр. На толщине металла не экономил. Фирма же вам сделает все по минимуму.
    Так же ставил забор из рабицы на каркас из профиля, два пролета сделал съемными. Получилось - отлично.
    Если вам нужен забор из сетки - советую рабицу на каркас.
