Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Конечно же, это лучше. Но, наверное, гораздо дороже обойдётся, нежели купить обычную трубу и самому её нормально прокрасить.
    Вообще без проблем! Интернет вам в помощь. Наберите в поисковике фразу "Крепление панелей 3D к круглым столбам фото". Масса вариантов выскакивает. Выбирайте любой. По инету же можно и крепёж заказать, пришлют. Сейчас всё можно по инету заказать. Мне, например, из Питера прямо в деревню прислали к нужному времени пластиковые заглушки на трубы забора.
  2. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
  3. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите пожалуйста ещё. Вроде определился с профилем 50х50х2. Нужны ли столбы длиной 3 метра? Ведь оригинальные столбы Гранд Лайн идут 2.5 метра. Глубина промерзания в Калужской области 1.4 м.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @SeregaAfanas, Неоднократно здесь писалось: необязательно столб погружать в лунку на всю глубину этой самой лунки! Главное, чтобы сама лунка была глубиной не меньше нормативной глубины промерзания по региону. В вашем случае, как вы пишете, это 1,4м.
    Потом забиваете лунку щебнем на столько, чтобы погруженный в неё столб стоял в уровень по высоте, как положено (между крайними, угловыми натягивается шнур и остальные столбы по нему ровняются). Чтобы столб был защемлён нормально и стоял крепко, его достаточно погрузить в лунку примерно на треть его длины. Если у вас трубы, например, 3х-метровые, то в лунку их достаточно погрузить сантимов на 80-90. При этом, в зависимости от рельефа местности, столбы, чтобы они стояли ровно в линию по высоте, придётся, конечно же, погружать в лунки где на 80 см, а где и на метр... Главное - обеспечить под столбом наличие непучинистой засыпки щебнем до глубины промерзания. Вот как-то так.
    Но вот такой у меня к вам вопрос по поводу 3х-метровых труб. А чем они вам не угодили? Это самый стандартный продаваемый метраж. Или у вас есть возможность где-то брать именно по 2,5? Вы отталкивайтесь от того, что вам надо иметь в итоге сверху. Если забор будет 2х-метровый, то столб 3 метра - нормально. Если забор будет полтора метра высотой, то 2,5 метра трубы вполне хватит. Учитывайте ещё то, что под забором надо оставлять хотя бы сантимов 10-15 до грунта, чтобы он зимой, поднимаясь, не покорёжил вам листы забора. При желании эти продухи можно закрыть кусками сетки сварной, например. У меня так.
  5. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Доброго времени суток!
    Между участками с соседом забор из профлиста, висящего на стойках из профтрубы. Отмостка моего дома находится в 2.5 метрах от забора и возвышается на 0.5м на низом забора. Пока что с отмостки ведет обрыв к забору, но хочу засыпать землей более-менее вровень с отмосткой. Как привалить землю к забору, чтоб профлист не замяло/оторвало. Расстоянием м/у стойками примерно 2.5м.
    Несколько вариантов:
    1) Профлист высотой 0,5м прикрепить на поперечины. М/у стойками по середине вбить уголок для жесткости. Дорогой вариант.
    2) Использовать шифер высотой 0,6м, опереть на стойки, можно доп упор уголком посередине м/у стоек добавить. Больше всего мне нравится, бюджетно и не сгниет
    3) С базы металлолома какие-нить толстенькие и длинные листы в 2-2.5мм. Наверно тоже дорого.
    Заливать фундамент не хочу/могу, хотя изначально вариант хороший. Прошу совета, может кто-то предложит интереснее варианты.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Nautilius, Бесплатный вариант - сделать подпорную стенку вплотную к забору из Б/У автопокрышек в два яруса, затрамбованных грунтом (лучше песком).
  7. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Добрый день, с Праздником Победы! Подскажите начинаю подготовку к установки забора по тыльной части участка, обращенное к лесу. Столбы профтруба 60*60*2.5 по 3 метра, бутовать буду щебнем 5-20 вперемешку с песком на глубину 1.4 м, получается 1.6 вверх, но нужно и поставить калитку. В основном вижу высоту калитки 2 метра, получается нужно и столбы 3.4 м или что то не так понимаю? Или к низу столба приварить из подручного уголка (двух) к низу 40 см?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @FOX75, можно использовать рядовые столбы, если калитка не для ежедневного использования.
    Верхнюю петлю приварите на 5 см ниже верха столба, а нижнюю петлю на 20 см от земли.
    Сверху, над столбами будут щели.
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, как я понял, рекомендуют делать столбы для забора из профлиста 60×60×3, но ценник сейчас совсем караул, если использовать столбы 50×50×2 совсем плохо? Высота забора 2м.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  11. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Добрый день уважаемые пользователи FORUMHOUSE!
    Подскажите пожалуйста!
    Меняю деревянный забор на металлический из профнастила.
    Столбы 3м труба нкт73, лунки 20см на 1,2 м бетонирование, прожилины 20*40*2 мм, шаг столбов 2,5 м.
    Забор примыкает к стене дома, вокруг дома залита бетонная отмостка 1,2 м что бы поставить первый столб рядом с углом дома надо долбить отмостку чего делать совсем не хочется.
    Можно ли его не ставить а сдвинуть на 20 см от отмостки и до стены довести 3-мя прожилинами и на них повесить профлист?
    Дом обшит сайдингом к нему крепить проф трубы на уголки с прорезями?
    Или же трех прожилин будет достаточно для удержания профлиста?
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @RafaiL72F, у вас песок? Зачем бетонируете столбы? Зачем 3 лаги? Сильные ветра?
    Если ставить столб, то есть строительные коронки и бетон можно просверлить (Цена?).
    Если отмостка 1 м + 0,2 м сдвиг, то я бы не стал рисковать и поставил бы столб. Отмостку потом можно залить новым расствором.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    из чего дом? арматуру в стену забейте или закрутите нарощенные глухари, если брус.
  14. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Грунт разный послойно, сверху чернозем см 30 затем см 40 глина, за глиной снова см 30 чернозем, дальше глина см 50, за глиной песок. Высокий УГВ на глубине 1м вода.
    Ветра бывают сильные мусорные баки оживают, и крыши улетают Г. Тюмень.
    Бетонирую т. к. друг загонял погрузчиком столбы на метр без бетонирования, после зимы столбы волной.
    3 прожилины решил сделать для надежности, но сейчас почитал интернет, склоняюсь к двум.
  15. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Дом шлакозаливной, сайдинг со сложными доборами метал под бревно, слишком много работы его разбирать.
