Помогите спроектировать стропильную систему почти двухскатной мансардной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dobran, 23.09.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если место ветренное и ветра сильные то лучше поставить, ставьте уголок снаруже- так проще.
  2. dobran
    dobran
    dobran
    @Почти профи, спасибо. Читаю паралельно тему Niroc.
    Крыши относительно схожие. Скажите:
    1 - для защемления доски 50х100 хватит?
    2 - фанеру какой толщины можно использовать для крепления верха?
    3 - c двух сторон ставить эти треугольники или с одной?
    Фото Niroc
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Так это прям в моей теме есть.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 нет 150 надо.
    2 10мм
    3 если будете фермы собирать внизу и ставить разом то 2 накладки а если наверху будете ставить то 1, и крепите просто хорошими саморезами.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    У меня стоит фанера размеро 18 мм просто потому что есть в наличии. Ставил треугольники с двух сторон, потому что так плотнее стягиваются стропила и еще потому, что забыл об этом спросить.
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Перечитал, действительно есть. Спасибо за уточнение.
    Понял, спасибо. Буду собирать на верху.
    1 - Забыл сразу уточнить: сколько саморезов надо крутить в эту треугольную накладку?
    2 - Съездил в магазин, посмотрел какие есть саморезы. Есть черные и такие как на картинке 1. Черные (уже знаю), не пойдут на кровлю. А с картинки?
    3 - Узел, где соединяются затяжка и стропило сбивают гвоздями на 120 с загибом (если я правильно понял). Сколько гвоздей туда бить (картинка 2)?
    4 - В магазине посмотрел "противоветровой" крепеж стропил к мауэрлату. Увидел только такой, как на картинке 3. Он для моего врианта крепления стропил подойдет (безраспорный, с жестким креплением конька) ? Не даст распор на стропила? Или искать другой?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 в принципе простые не чёрные саморезы поставить штук 10-12, или чёрные (если других нет) + гвозди. там нагрузка исключительно только пока крышу не накроете.
    2 картинка- нормально.
    3 4-5, а где будет ендова добавьте болт или гвоздей побольше
    4 Вы внимательно читали - противоветровой, вот от ветра его и ставят - нужен ещё и простой уголок.
  8. dobran
    dobran
    dobran
    @Почти профи, спасибо огромное.
    Да, я понял, что нужно крепить стропила двояко.
    1 - стропила уголками (или гвоздями по диагонали) к мауэрлату,
    2 - либо проволокой стропила привязывать к стене, либо (при надежном креплении мауэрлата к армопоясу и стене) уголками или пластинами к мауэрлату (чтоб ветром не унесло кровлю).
    Поскольку с уголками-гвоздями (по 1 пункту) мне всё ясно, поэтому я и не озвучиваю этот момент.
    Простите за непонятливость, повторю последний вопрос из предыдущего сообщения: Если в качестве противововетрового крепления использовать уголок (с третьей катринки), не даст ли он распор на мауэрлат? Иными словами: могу ли я его постваить в свою строп. систему?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :ogo:...просто слов нет, конечно можете ставить
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Дело в том, что крыша для меня - самый сложный элемент. Боюсь серьёзных недочётов.
    Тут думал: как упростить крышу, и нашел только один вариант: сделать вместо двух маленьких кукушек одну большую. Меньше углов, сложностей, нет "кармана" между окнами крыши.
    Картинка 1 - вариант рабочий (две маленьких кукушки).
    Картинка 2 - вариант упрощенный (одна "объединенная кукушка)
    Картинка 3 - заложить проем между окнами блоками (возможный вариант)
    Прошу совета. Как сделать стропильную систему кукушки в первом варианте мне теперь ясно. По краям кукушек ставим сдвоенные стропила. Они же являются несущими для крыши кукушек. Из-за того, что пролет кукушек небольшой а стропила сдвоенные - нагрузку они выдержат.
    А как будет выглядеть стропильная система одной большой кукушки? Думаю, что сдвоенные ноги по краям не выдержат всего "объединенного" кукушечного пролета.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На втором фото лучше крышу кукушки начать от конька- это гораздо проще...вот вам и другие стропила.
  12. dobran
    dobran
    dobran
    Попробую нарисовать, чтоб оценить, как новая крыша будет выглядеть. :|:
  13. dobran
    dobran
    dobran
    В общем прикинул я "объединенную" кукушку от конька и не понравилась она мне, смотрится как обрубок. Остановился на первоначальном варианте.
    На данный момент установлены лежень+стойки конькового бруса+коньковый брус. Начали ставить стропила. Фото получились нечеткие, завтра переделаю - покажу.
    Вопрос вот какой: длина стропильных досок 6,15 - 6,30м. Стропилина выходит на 15-20 см за границу мауэрлата наружу. Длина железа - 6,6 м. То есть не хватает примерно полметра. Планирую добавить кобылки метровой длины доской 50х150 внахлест. То есть примерно полметра на соединение (нахлест) полметра на свес. Как правильно их срастить? И рабочий ли это вариант?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гвоздями и это обычный вариант.
  15. dobran
    dobran
    dobran
    Не всё сразу спросил. Вот еще встал вопрос:
    1 - если использовать такие противоветровые уголки (как на картинке 1) для фиксации стропил к мауэрлату, то нужно ли ставить уголки (картинка 2)?
    2 - Чем их крепить (шурупами или гвоздями)?
    3 - Сколько нужно ставить уголков (картинка 1)?
