Помогите спроектировать стропильную систему почти двухскатной мансардной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dobran, 23.09.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно.
  2. dobran
    dobran
    dobran
    Спасибо! Это очень даже хорошо.
    1 - Уточню: подкос делать из одной, или из двух таких (50х100 мм) досок?
    2 - Подкос НУЖНО ставить под углом 90 гр. относительно стропильной ноги? Или возможны какие-то отклонения?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 можно 1шт только крепление должно быть хорошим.
    2 Возможны отклонения конечно.
  4. dobran
    dobran
    dobran
    @Почти профи, спасибо.
    1 - можно ли считать хорошим креплением накладки с обоих сторон на соединение подкоса со стропильной ногой и упорный брусок? Доска на накладки - 100х25 мм, упорный брусок - 50х50 мм. То, что на картинке 1, только в комплексе?
    2 - Запланирован такой угол установки подкоса (картинка 2). Это возможно? Или что-то не так. (на фото только угол для наглядности, а не рабочий подкос)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  6. dobran
    dobran
    dobran
    @Почти профи, спасибо большое, очень выручаете! Подкосы готовы!
    Пришло время ставить крайние стропила (те, что за фронтонами). Попытался (в первый раз) подсчитать ширину ската кровли. Вышло 9 листов.
    Реальную ширину ската считал так:
    1 - ширина листа металлочерепицы = 118 см
    2 - полезная ширина листа = листа 110 см
    3 - общая ширина ската кровли = 9 листов х 110 см + 8 см = 998 см=9,98 м
    Проблема же в том, что длина бруса мауэрлата у меня 9,85м. Не хватает 15 см
    Очень нужен совет: как нарастить эти самые 15 см на мауэрлат, и как соединить? Добавлю для наглядности картинку:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Соединяют куски 6 метров и сколько надо + на запил в полдерева.
  8. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    dobran, как вы сделали ваши свесы на фронтонах? (которые 700мм)
  9. Deema
    Deema
    Deema
    В в
    Подскажите пожалуйста, у меня похожий дом что и у dobran, только у меня средняя несущая стена идет не посередине дома, а смещена, можно ли сместить конек так чтобы крыша была симметричная
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Нужен совет. Крыша - мансардная. Гидроизоляция - Изоспан АМ.
    Собстственно вопрос вот в чем: Скаты кровли (на картинке цифра 1) гидроизолированы Изоспаном АМ. Есть ли смысл укладывать гидроизоляцию на фронтонном свесе (на картинке цифра 2). Там снизу тепло не идет. Или там положить изоспан для холодных чердаков, например С?
