1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Как называется, где продается?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    изобонд-сл. я сейчас экспериментирую с имеющимися в наличии материалами. приходится отдавать этому приоритет. провинция-с. в некоторых местах у меня можно найти буйство в виде бутиловой ленты, алюминиевого скотча и ленты-сл.
    если рассуждать здраво - это перекрытие на холодный чердак, там свободный выход пара через утеплитель к вентилируемому коньку. можно не загоняться с фанатичной проклейкой пароизоляции...
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Пару вопросов в связи с этим.
    1. У производителей клапанов в рекомендациях (Линдаб, Флакт, Упонор) указано размещение клапана соосно с радиатором (на противотоках теплого и холодного воздуха). Обычно по центру окна над ним. У Вас смещен над окном и я так понимаю и относительно радиатора, it's OK?
    2. В дополнение к Вашей комплектации предусматриваете антимоскитку на входе и будуте ли делать какие-то вкладыши из вспен каучука внутрь клапана для уменьшения проникновения уличных звуков через них?
  4. Gariki
    Gariki
    Gariki
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  6. Gariki
    Gariki
    Gariki
    есть 1250 надо поискать только
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Не понятно зачем сверлить. Такое ощущения будто взрыв будет в комнате-чтоб рама осталась на месте:aga:
    Тогда зачем анкерные пластины придуманы?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Благодарю за внимание к теме. Думаю, если отопление радиаторное то имеет смысл размещать клапан непосредственно над радиатором, это естественным образом даст подогрев притока и комфортное распределение температуры в приоконной зоне.
    Я планирую отопление тёплым полом, в этом смысле расположением клапана мало что можно испортить. Рекомендуют размещать выше человеческого роста, других критериев не знаю.
    Да, на входе обязательно добавлю антимоскитные сетки, а с шумом бороться звукопоглощающим материалом с внутренней стороны трубы клапана (подавлять отражение акустического шума от стенок трубы). Варианты есть - от вспененного материала (простой вкладыш вспененного полиэтилена) и до автомобильной самоклеящейся шумоизоляции.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в случае установки в деревянном проёме саморез дешевле пластины. больше разницы никакой.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ... и умножить на требуемое количество клапанов
    эконом-вариант:
    - Воздуховод 12,5ВП (0,5 м труба d=125) 115р
    - DVA 125 диффузор универсальный (пластик) 150р
    - Решетка с козырьком 21х21К12.5ФВ,D=125 белая с обр. к. 220р
    итого 485р
    но, повторяю, диффузором НЕУДОБНО регулировать приток, на нём не за что ухватиться рукой. решаемо, если приколхозить крутилку или заменить диффузор на регулируемую решётку, например.
  11. Gariki
    Gariki
    Gariki
    не забываем про фильтр в ну три. и много их не надо я колхозить не привык на фоне дома это копейки
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    фильтр не внутри а снаружи, в оголовке. если такой регулирующий оголовок удастся купить по вменяемой цене я именно им и заменю диффузор (посадочный диаметр одинаков). но, ради удобного регулятора а не "фильтра" (уж "фильтр" из чего угодно сделать можно (гоню от себя мысль тупо вырезать из мешка для пылесоса, зато расходников - в любом хозмаге).
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, в К-Рауте (есть у вас такой зверь?) видел приточные клапаны в сборе что-то около 250 рублей за комплект. Клапан внутренний с веревочкой для регулировки.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ХАЧУ!
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, Почему вообще решили делать клапаны на стенах а не встроенные в окна?
