1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. цена от 1500р ("хороший") - "дороже"
    2. самостоятельная установка без опыта - стрёмно "запороть окно", нанимать - некого, сделают (если сделают) скорее всего плохо и + к цене (никто фрезеровать паз по шаблонам не будет, тупо прорежут лобзиком).
    3. всё равно нет в наличии
    стеновой я полностью контролирую - и шумопоглощение и фильтрацию и всю конструкцию. в оконном скорее всего "что есть - то есть".
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    У оконных расходы воздуха меньше.
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Пластина 10 руб. Шт, Сверлить нельзя- но можно если другим способом не возможно прекрепить.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    пластина - 10, саморез - рубль, отверстия - "бесплатно".
    ну плюс упаковка пробок-заглушек для маскировки отверстий от анкеров. экономия 90%.
    сверлить никто не запрещает, даже наоборот - рекомендуют.
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Спасибо за ответы. поживем увидим.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Прокладываем электропроводку. Для упрощения решено магистрали вести по чердаку в лотке, из которого спускаться в обслуживаемые помещения.
    От каждой комнаты отдельная линия для розеток (кабель 3*2,5 мм2) и освещения (3*1,5 мм2). Отдельными потребителями являются кухня, каждый из санузлов и котельная.
    Все кабели из лотков сходятся к будущему щитку. Проход через утеплитель перекрытия отрезком канализационной трубы.
    Добавил на чердаке розетку для возможного подключения электроинструмента.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Внутри помещений проводка прокладывается в стойках.
    На пароизолированных стенах отдельные мероприятия по герметизации проходов через пароизоляцию и монтажу установочных коробок без разрыва контура пароизоляции.
    Герметизируются, также, проходы кабеля через потолок, для питания люстр.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Одновременно реализуем необходимые отводы канализации.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Очень красивая разводка электрики. Можно поучиться.
    Для чего такое сверлышко длинное? Как оно вообще вместе с дрелью между стоек влезает?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вообще не влезает. ставим под углом и сверлим. отверстия не обязаны быть строго перпендикулярными стойке, главное, чтобы кабель потом пролезал.
    чем длиннее тем удобнее, тем ближе угол сверла к нормали.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Остаётся ещё вопрос по тому как утеплитель этим проводом подожмется, но подозреваю, что это будет вопрос диванного теоретика, на практике всё проще должно решаться. :)
    Мне показалось такое массивное сверло не удобно ворочать, пером удобнее будет. Хотя опять же при небольшом объёме работ это не принципиально.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну если не ляжет между слоями, значит немного подожмёт, иногда в этом случае просто расщепляют утеплитель по толщине. в любом случае это всё настолько непринципиально, что уж точно можно не загоняться (проведите ножом по утеплителю и уложите в полученную щель провод без поджима...).
    сверлом НАМНОГО удобнее и быстрее чем пером. факт. сверло очень агрессивно режет древесину, одно отверстие (16мм) занимает порядка двух секунд на доске в 45мм. только дрель помощнее желательна. ради прокладки кабеля не требуется ни аккуратность ни чистота реза ни перпендикулярность. важна только скорость и простота. винтовое сверло вне конкуренции. длина позволяет ещё и не заморачиваться со сверлением сдвоенных-строенных-счетверённых стоек/обвязок и проходом углов - просто ставим под нужным углом и не мешаем машине работать. его наоборот сдерживать надо, потому как само себя вворачивает в дерево (стену пролетит насквозь не успеешь глазом моргнуть)... дешёвая китайская дрель на 450вт сверлила, но не выдержала. 1квт - полёт нормальный.
    (смотрите в ролике Ларри, когда он сверлил лежни под анкеры -вжжжик и готово, дрель даже разогнаться не успевает, как надо останавливать)
  13. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А что за трубы выходят наружу? Можно схемку? :hello:
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вентиляция. разные каналы. вертикальные - вытяжной вентилятор, пассивный канал котельной, канал кухонного зонта и фановый. горизонтально это повороты основной вытяжной вентиляции, они наружу не выходят.
    здесь писал ранее https://www.forumhouse.ru/threads/276858/page-7#post-11082879
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Красота. В доме по американскому эскизу и электропроводка по-американски. Почему: 1) наш ВВГнг (плоский) похож на их Romex (плоский), 2) стойки сверлит большим буром под углом на высоте колена (как амеровские электрики), 3) делает петли (запас кабеля) в местах установки розеток.
    Случайно не по книжке Wiring a house делаешь? Жду фото пароизолированных подрозетников, самому предстоит, очень интересно, может скопирую решение. Подрозетники будешь монтировать к стойкам (как амеры) до монтажа ГКЛ или после к ГКЛу?
    Кстати, амеры когда делают по потолку контробрешетку (ceiling strapping), пускают кабель в полостях этой обрешетки, и тогда нет необходимости в сверлении стоек. Это особенно практикуется в штатах региона Новая Англия (Массачусетс, Роуд Айленд и пр.) Ихние электрики типа больше денег за работу берут если нет обрешетки на потолке, мол приходится тратить доп. время на сверление стоек.
    Но для этого надо было пароизоляцию на потолок крепить после монтажа проводки, либо крепить ПИ между лагами и обрешеткой.
    Еще если нет второго этажа, а чердак холодный (твой случай), есть у них рекомендация не делать обрешетки на потолке, а кабеля вести в чердаке (как ты и сделал) и спускать оттуда в стену сразу в нужное место, опять же без сверления стоек. Почему так не сделал?
