1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Выход один - дыр явить пароизоляцию
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это бутиловая лента для склейки плёнок паро/ветро изоляции, есть в ассортименте практически любого производителя плёнок (показываю пальцем на первого попавшегося: https://www.ondutis.ru/catalog/bl/).
    правильно фиксировать так, чтобы не было риска попасть в кабель саморезом снизу, прикручивая ГКЛ или люстры, кронштейны для штор и т. п. (решетина 20мм, гкл 12мм, если саморез будет не длиннее 32мм вроде всё нормально, но вдруг под руку попадётся 40мм? или при креплении люстры уже все забудут, что там какие-то провода могут проходить и ввернут 70мм? ну ладно, вы - помнить будете, а если вкручивать будете не вы?). вероятно имеет смысл подстраховаться от этого риска соответствующим расположением провода, или использовать на этом участке металлическую гофру.
  3. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    А вентиляционной трубой можно проити пароизоляцию аналогичным способом?
  4. oldman256
    oldman256
    oldman256
    Добрый день!
    Технически все очень красиво и аккуратно. Работоспособность поражает, даже завидно.
    На форуме я, практически, с сегодняшнего дня, но книжки, что Ларри написал изучил в оригинале. Он и сам бы дефектов в вашей работе не нашел.
    Интересует правовая сторона вопроса: есть ли какой-никакой проект, минимальные разрешения на строительство?
    Как Вы это все потом регистрировать собираетесь? Или я пропустил чего?
    По мне, так электропроводка у Вас сделана нормально, я и сам также делаю (не в доме пока, но везде где приходится модернизировать).
    Но, вот, тут же на форуме сегодня читал тему, где бьются по повоуд ПУЭ - что в таких сгораемых домах скрытая проводка должна быть в стальных трубах. Или открытая.
    Или Вы этот дом регистрировать не собираетесь и прописываться в нем тоже. И ваши дети через лет 40-50 его продать не смогут?
    А газ как подключите без бумаг?
    С уважением.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У нас частные дома регистрируются без проверки нормативов по проводке и наличия проектов (слава богу пока).
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    у меня участок покупался уже с документами на незавершенное строительство ИЖС, все необходимые разрешения или уже есть или не являются проблемой, это совершенно штатная частная стройка в городской черте, все документы в порядке, с подключением к газу/воде/электричеству никаких проблем нет.
    общего проекта нет, он не требуется. при подключении к (электричеству/газу/воде) они сами делают необходимый проект по месту.
    наш ПУЭ предполагает проводку только в стальных трубах, и, одновременно с ним, СНИП регламентирует прокладку кабеля в двойной изоляции безо всяких труб (как и во всём остальном мире). никакой необходимости прятать проводку в сталь нет. есть, также, мнение, что ПУЭ не относится к частным одноквартирным домам. в любом случае СНИП является действующим нормативным документом и в нём ни про какие стальные трубы упоминания нет, вне зависимости от сгораемости оснований.
  8. oldman256
    oldman256
    oldman256
    Тогда все проще, меньше головной боли.
    Понимаю, что нахальство, но, если можно, ссылочку на СНиП и пункт.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    13.5. Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
    13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.
  10. oldman256
    oldman256
    oldman256
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Завершена прокладка проводки.
    От каждого помещения отдельная линия розеток (кабель ВВГнг 2.5 мм2 * 3) и освещения (кабель ВВГнг 1.5 мм2 * 3). Отдельная линия внешнего освещения веранд.
    Из каждой спальни и каждого предполагаемого телевизора отдельная четырёхжильная витая пара для проводного подключения к маршрутизатору.
    От каждого телевизора/ресивера радиочастотный кабель 75 Ом до места размещения спутниковой антенны.
    Всего ушло более километра различных кабелей.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Первым обшивается гипсокартоном потолок. Это упрощает монтаж, уменьшает видимые стыки между стенами и потолком, а также обеспечивает дополнительную поддержку потолочным листам со стороны стеновых.
    Листы монтируются вразбежку стыков. Используется гипсокартон толщиной 12мм. Шаг обрешётки 40см по центрам.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    При монтаже потолочного ГКЛ очень помогают специальные кронштейны и самодельная "швабра" для подпирания листов на время крепления саморезами.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Огромный респектище:super:
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А что так фоток мало? Где фото витой пары и радиочастотного кабеля? маршрутизатор где будет находиться? Автоматы и короб щитка еще не устанавливали?
