1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так они ничем не отличаются от любых других проводов. через те-же стойки на скобах своего размера по тем-же лоткам...
    самая обычная витая пара (поправка - не "четырёхжильная", оговорился, "четырёхпарная", конечно-же), самый обычный РК-75 от телевизоров к стене, выходящей "на юх", что там фоткать?
    из комнат тоже выводил куски РК-75 на чердак, но никуда не тянул - если понадобится - подключу, главное - не придётся сопли развешивать и стены вскрывать. стандартная розетка (например от анама/леграна) имеет в составе модуль для RG45 и радиочастотный разъём - жалко не использовать, да и мало ли - захочется ресивер спутниковый в комнате подключить или до внешней антенны дотянуться - пускай кабель заранее в стене пройдёт.
    щитки ещё не собирал, просто незачем. слаботочное активное оборудование будет там-же, в щитовом встроенном шкафу (на фото видны серенькие хвосты витой пары.
    да, протянул 4-х жильный ввг-нг от каждого будущего термостата зоны тёплого пола в котельное помещение к будущему коллектору ТП. заодно протянул отдельную линию для питания котла, насосов и термостатов туда-же. на термостат идёт двумя жилами питание и две жилы на контакты реле, можно было обойтись трёхжильным кабелем (обычно питание термостата и сервопривода коллектора от одного источника), но решил не экономить на спичках.
    на этом моя фантазия закончилась я решил, что "с проводкой всё".
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @ppvlad, телефизор я бы все таки чем-то вроде RG 6U бы разводил. Или просто под эфирные каналы его использовать будешь?
    Неэкранированную витую пару в трассах от 220 нужно отделать, иначе гигабит/с может гарантированно не подняться.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    думаю, на моих длинах это не критично. я не замечал никогда сколько-нибудь серьёзных проблем близкой прокладки UTP и силовой проводки. в любом случае разделить не проблема, всегда можно добавить лоток рядом, но не вижу смысла.
    пробросить сигнал до ресивера на 20 метров можно чем угодно, РК-75 более чем достаточно. нет у нас близко RG6U, а заморачиваться с заказом/доставкой излишне громоздко.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да ладно вам, это было актуально во времена 3-й категории, 5е и 6 к обычным 220 абсолютно индефферентны)
  5. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    На сайтах производителей сайдинга часто есть страничка, где можно попробовать и подобрать различное сочетание цветов всех деталей дома (стены, доборы, софиты) в сочетании с цоколем, кровлей и окнами и водосточкой. Например тут https://www.fineber.ru/useful-information/coloring/
    Видел еще у некоторых производителей металлосайдинга, переберите сайты всех известных Вам производителей сайдинга, авось подберете, то что вам надо. Только предупреждаю, что иногда на картинке смотрится красивее чем в живую, поэтому для предварительного подбора подойдет, а уже при закупке сайдинга определиться будет легче :)
    Еще нашел ссылку http://www.alta-profil.ru/modulator/
  6. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Здравствуйте! Я случайно к вам зашла, но мне очень надо узнать - ЕМНИП для вывода радона - это что? Отправьте пжл где мне про это прочитать, я как раз с такого района, будем строиться (наверное).
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @Touring1982, ЕМНИП - это аббревеатура от Если Мне Не Изменяет Память.
    В контексте сообщения речь шла про схему вентиляции подпола.
  8. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Спасибо, век живи - век учись.
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А можно полюбопытствовать где такие кронштейны брали или как они официально называются? Никогда в нашем городе такого не видел. Да и в американских магазинах типа Home Depot не попадалось...
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    https://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24435
    (но цена там уже не радует)
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Монтируем утеплитель в стены. После утепления - пароизоляция (полиэтилен 200мкм). Стыки проклеиваются алюминивым скотчем, бутиловой лентой и каучуковым герметиком.
    В местах будущих установочных коробок утеплитель убирается.
    Приточные клапаны вентиляции обрезаются с учётом толщины гипсокартона.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Подключил крышный вентилятор через регулятор скорости. Сразу появилась уверенная тяга в вентканалах.
    Действующая вентиляция обеспечивает эффективную просушку конструкций.
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Приточные клапана нерегулируемые?
    Есть опыт эксплуатации дома с приточными клапанами?
    Спрашиваю потому что себе выбираю схему ветиляции.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В теме раз, два, три
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    обязательно регулируемые. приток регулируется индивидуально для каждого помещения согласно предпочтений жильцов.
    опыта - сколько угодно: https://www.forumhouse.ru/threads/18947/
