1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 93
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как у вас технично получается. С чертежами. Только позавидовать.
    Подрозетники будете пароизолировать до установки ГКЛ?
    Нет ли проблем с пароизоляцией пленкой? На скобах не рвется? Расскажите подробнее что используете для герметизации? Что за скотч, что за герметик? Какие-то замечания по ним есть?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    герметизироваться будут проходы провода сквозь полиэтилен (аналогично способу описанному ранее при проходе потолка https://www.forumhouse.ru/threads/276858/page-12#post-11355160). сам подрозетник не пароизолируется, он просто поджимает плёнку с утеплителем под ней. проверено - хватает. эту-же схему использует и описывал Росвуд.
    плёнка на скобах не рвётся, крепится без натяга.
    скотч алюминиевый с клеющим слоем синтетического каучука. держится намертво.
    герметик - каучуковый кровельный tytan.
    материалы использованы те, которые доступны в моих магазинах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/276858/page-9#post-11131133
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Думаю у нас ассортимент примерно одинаковый.
    Мне показалось росвуд немного другую схему описывал. Ту, когда до плёнки ещё обрешетка. Там поджимается сантиметр отсилы. А у вас на полную, три сантиметра продавливать. При этом пленка основания будет растягиваться а наложенная заплатка нет, и её может оторвать от основания. ИМХО конечно, надо пробовать.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-112#post-11214644
    я предварительно попробовал. взял кусок ГКЛ, замонтировал на него две установочные коробки (большую и маленькую) и попытался этим поджать утеплитель - поджимается отлично и ГКЛ не пучит в этом месте. при этом у меня стойки с шагом 417мм по центрам, то есть простора даже меньше чем у него (при 625). https://www.forumhouse.ru/threads/276858/page-12#post-11355869
    но чтобы результат был более убедительным предпочёл выбирать немного утеплителя в этом месте. "заплатка" будет не маленькой, а достаточно большой, чтобы попасть на соседние стойки и свободно обернуть установочную коробку. излишних натягов там не будет и основной контур пароизоляции не слишком деформируется.
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @ppvlad, а зачем герметик в сочетании со скотчем, разве обычного скотча типа этого недостаточно? и он ничем не хуже дорогущего с синтетическим каучуком :hello:
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Если не секрет, как это определили? проводили замеры влажности?
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Она со временем отваливается. :hello:
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну "в сочетании" наверняка избыточно. обычно герметик идёт в соединения плёнка-дерево, бутиловая лента в соединениях плёнка-плёнка над опорой и скотч для плёнка-плёнка без опоры.
    насчёт достаточно или нет серой хозленты - не знаю. в тёплое время она клеится вроде нормально, с понижением температуры - хуже, надо греть. сколько продержится в долговременной перспективе тоже непонятно. отставания алюминиевого скотча я не видел никогда, серая лента в условиях уличной эксплуатации - отваливается от полиэтилена, может внутри ведёт себя лучше.
    алюминиевый скотч гарантированно паронепроницаем, стоит 325р за 50м, у меня его достаточно, поэтому иногда использую в качестве перестраховки.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. он с терморазрывом (пластиковая вставка), представитель производителя заверил, что этого достаточно и не промерзает.
    2. это дверь на веранду (по сути - большой тамбур) думаю перепад температуры будет не таким радикальным как с улицей.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    субъективно. исчез иней с пароизоляции потолка, появлявшийся, если день работать со включенными тепловыми пушками. больше у меня ничего особо влажного внутри нет.
    несколько плит утеплителя попались влажными (намокли при транспортировке) поставил отдельно - через несколько дней стали сухими.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, почему выбрали именно такое расположение клапанов? Почему не сдвинули ближе, вплотную к стойке окна, ближе к отопительному прибору?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, И чтоб два раза не вставать, почему поставили именно такие фиговины для регулирования потока (хоть убей не помню как правильно называются)?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, завалю вопросами. :aga: Почему пленка а не изоспан? У меня плёнка по стоимости не прошла, Изоспан дешевле вышел.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если бы у меня был отопительный прибор (радиатор) то он-бы и определял расположение клапана (за радиатором или над ним / над окном, под которым он установлен).
    https://www.forumhouse.ru/threads/276858/page-10#post-11131632
    но у меня будет тёплый пол, а в этом случае расположение клапана уже ничем не определяется и его размещают на высоте роста человека в стороне от окна. слишком близко к окну тоже не хорошо лучше иметь место для отделки оконного проёма.
